Abfall-Spraydosen nach SV 327 #29418 20.08.2020 11:03
C
chemteamxy Offline OP
C
wir befördern Abfall- Spraydosen unter UN 1950 SV 327.
Ist es erforderlich, die Anwendung der Sondervorschrift im Beförderungspapier kenntlich zu machen? Es ist sicherlich sinnvoll, aber besteht eine Pflicht zur Angabe?
Vielen Dank.
Re: Abfall-Spraydosen nach SV 327 [Re: chemteamxy] #29419 20.08.2020 12:22
Hallo, m.W. nein.
Re: Abfall-Spraydosen nach SV 327 [Re: chemteamxy] #29420 20.08.2020 13:24
Wenn die Sondervorschrift 374 genutzt werden soll, dann würde ich ein Beförderungspapier mitgeben, denn in dieser steht: "Abfall-Druckgaspackungen, die gemäß Absatz 5.4.1.1.3 versandt werden, dürfen für Wiederaufarbeitungs- oder Entsorgungszwecke unter dieser Eintragung befördert werden...., hier wird also ein Bezug auf den Absatz 5.4.1.1.3 hergestellt und dann sollte ich schon in das Beförderungspapier schreiben, z.b. UN 1950 ABFALL Druckgaspackungen, 2.2, (E).
Wobei bei UN 1950 im Kapitel 3.2 12 Einträge stehen, wo teilweise die Gefahrzettel bzw der Tunnelbeschränkungscode unterschiedlich sind.
Re: Abfall-Spraydosen nach SV 327 [Re: Gerald] #29425 21.08.2020 07:05
C
C
ein Beförderungspapier mit diesen Angaben ist vorhanden.Die Frage ist, ob die Sondervorschrift darin erwähnt werden muss.
Re: Abfall-Spraydosen nach SV 327 [Re: chemteamxy] #29427 21.08.2020 07:17
SV Eintrag - nein, kann man aber machen, wäre ja kein Problem
Gerald meinte dass im Papier der Ausdruck 'Abfall' vor die Bezeichnung muss.
von M.A.T. - 26.06.2026 15:45
UN3129
