Nickelmetallhydrid batterien in akku Handleuchte #29428 21.08.2020 09:09
Angelina Offline OP
Hallo allerseits smile
...noch mal eine Frage so kurz vor'm Wochenende !
Wir versenden manchmal Akku Handleuchten mit integrierter Nickel-Metallhydrid Batterie/Akku und haben diese dann unter A199 IATA versendet da es die UN3496 ja wohl offiziell nur für den IMDG gibt whistle
Nun sagt die A199 ja aus ...*gegen Kurzschluß sichern*…
Soll das heißen das man diese Batterien ausbauen muß wenn da nicht so ein Folienstreifen zwischen klemmt ?
Das würde sich etwas schwierig gestalten confused
Wenn man diese Möglichkeit nicht hat,kann man sie dann ja auch nicht normal unter UN3496 versenden da es die ja nur für den IMDG gibt ?
Ich bin gerade etwas überfragt sick
...und allen ein schönes Wochenende cool
Re: Nickelmetallhydrid batterien in akku Handleuchte [Re: Angelina] #29429 21.08.2020 09:22
wenn die Batterie verbaut ist und das Gerät wackelfest verpackt ist, dass eine Aktivierung ausgeschlossen ist, sollte das den Anforderungen entsprechen.
grus..aw
Re: Nickelmetallhydrid batterien in akku Handleuchte [Re: aw_] #29430 21.08.2020 09:35
Angelina Offline OP
Moin aw,
diese Leuchten sind einzeln mehrmals in Luftpolsterfolie gewickelt !
Und das würde dann als Sicherung gegen Kurzschluß genügen ?
Gibt es evtl. noch irgendein Schrieb wo soetwas genauer beschrieben wäre ? frown
Re: Nickelmetallhydrid batterien in akku Handleuchte [Re: Angelina] #29432 21.08.2020 10:14
gegen Kurzschluß sichern bedeutet: vermeiden, dass die Pole sich oder andere Teile berühren können. Wenn die Folie das hergibt, gut befestigt ist und das Ganze gut verpackt ist dass alles festsitzt, sollte das reichen.
Mehr hab ich dazu nicht.
Re: Nickelmetallhydrid batterien in akku Handleuchte [Re: aw_] #29433 21.08.2020 11:11
Angelina Offline OP
Hallo aw,
das klingt einleuchtend laugh
Da bei den Akkuleuchten der Akku fest in der Lampe sitzt und jede Leuchte zudem 3-4 mal in Luftpolsterfolie gewickelt ist sollte es dann auch weiterhin mit der A199 kein Problem werden ! cool
Nun aber ...Happy Weekend wink
...und Danke
Re: Nickelmetallhydrid batterien in akku Handleuchte [Re: Angelina] #29435 21.08.2020 13:36
Skypainter Offline
Ich muss jetzt mal eine bescheuerte Frage stellen.
Was um Gottes Willen soll die Batteriepole im Innern der Taschenlampe vor einem Kurzschluss sichern, wenn man die Leuchte in Luftpolsterfolie packt. Leider wurde nicht geschrieben, welche Batterieform es ist, ich nehme jetzt einfach mal an, es sind normale Rundbatterien in den gängigen Größen AAA bis D.
Hier geht es um den Schutz der Pole, diese sind bei den Rundbatterien sowohl oben als auch unten. Und logisch ist, dass es passieren kann, dass sich z.B. die Feder, die gegen den Minuspol drückt, sich beim Transport lösen kann und einen Kurzschluss verursachen kann. Dem kann man nur vorbeugen, wenn ein Pol, meistend der Pluspol, durch eine nichtleitende Folie geschützt ist.
Alles andere ist Humbug und entspricht nicht den Vorschriften.
ADR, ADN, RID, IMDG, IATA PK1
spez. Klasse 1 und 7
Strahlenschutzbeauftragter
25 Jahre Pyrotechniker
Re: Nickelmetallhydrid batterien in akku Handleuchte [Re: Skypainter] #29437 21.08.2020 14:46
Humbug ist für mich, wenn sich bei einerm Gerät mal eben eine Feder löst..
Der Grund warum in den Minigeräten eine 'Folie' als Trenner eingebracht wird, liegt daran, dass das Gerät nicht aktiv ist und die Batterie leer ist wenn das dann mal beim Kunden ankommt.
Re: Nickelmetallhydrid batterien in akku Handleuchte [Re: aw_] #29439 21.08.2020 16:21
Skypainter Offline
Hallo aw_
richtig. Und damit verhindert man zuverlässig einen Kurzschluss. Und wer weiß, wie die Gegenstände beim Transport u.U. malträtiert werden, weiß auch, dass bei einer nicht ausreichenden Schutzverpackung so gut wie jeder Artikel Schaden nehmen kann.
Und die A199 spricht von "gegen Kurzschluss sichern". Solange nicht zumindest 1 Pol gegen Kontakt gesichert ist, solange ist keine Batterie gegen Kurzschluss gesichert.
Re: Nickelmetallhydrid batterien in akku Handleuchte [Re: Skypainter] #29442 22.08.2020 09:00
Guten Tag,
zum Verhindern von Kurzschluß kenne ich als sicher nur abkleben der Pole. Nur abdecken kann bei längerer Beförderung loswackeln und verrutschen, und dann liegt der Pol frei. Analog zu den Liba-SV wäre auch eine Umschließung durch Ausrüstung ausreichend, eine Anregung ist auch in der P909 enthalten.
Re: Nickelmetallhydrid batterien in akku Handleuchte [Re: M.A.T.] #29453 25.08.2020 06:46
Angelina Offline OP
...ganz oben in meiner ersten Nachricht hatte ich erwähnt das es sich hierbei um NiMh Batterien/Akkus handelt !
diese Akkus bestehen aus 5 einzelnen zylindrischen NiMh Batterien und sind fest in der Akku-Handleuchte verbaut.
wink
Normalerweise würde ich die sonst unter der UN3496 per Luft versenden nur steht in der IATA das die UN-Nr. nur für den Seetransport gedacht ist und für die IATA diese A199 gillt sick
Ausnahme 18 GGAV
von M.A.T. - 14.12.2025 14:20
von Gerald - 14.12.2025 13:53
