Nickelmetallhydrid batterien in akku Handleuchte
#29428
21.08.2020 10:09
Angelina
Beiträge: 199 |
Hallo allerseits  ...noch mal eine Frage so kurz vor'm Wochenende ! Wir versenden manchmal Akku Handleuchten mit integrierter Nickel-Metallhydrid Batterie/Akku und haben diese dann unter A199 IATA versendet da es die UN3496 ja wohl offiziell nur für den IMDG gibt  Nun sagt die A199 ja aus ...*gegen Kurzschluß sichern*… Soll das heißen das man diese Batterien ausbauen muß wenn da nicht so ein Folienstreifen zwischen klemmt ? Das würde sich etwas schwierig gestalten  Wenn man diese Möglichkeit nicht hat,kann man sie dann ja auch nicht normal unter UN3496 versenden da es die ja nur für den IMDG gibt ? Ich bin gerade etwas überfragt  Gruß ...und allen ein schönes Wochenende
Re: Nickelmetallhydrid batterien in akku Handleuchte
[Re: Angelina]
#29429
21.08.2020 10:22
aw_
Beiträge: 809 |
Moin, wenn die Batterie verbaut ist und das Gerät wackelfest verpackt ist, dass eine Aktivierung ausgeschlossen ist, sollte das den Anforderungen entsprechen. grus..aw
[Re: aw_]
#29430
21.08.2020 10:35
Angelina
Beiträge: 199 |
Moin aw, diese Leuchten sind einzeln mehrmals in Luftpolsterfolie gewickelt ! Und das würde dann als Sicherung gegen Kurzschluß genügen ? Gibt es evtl. noch irgendein Schrieb wo soetwas genauer beschrieben wäre ?
[Re: Angelina]
#29432
21.08.2020 11:14
aw_
Beiträge: 809 |
gegen Kurzschluß sichern bedeutet: vermeiden, dass die Pole sich oder andere Teile berühren können. Wenn die Folie das hergibt, gut befestigt ist und das Ganze gut verpackt ist dass alles festsitzt, sollte das reichen. Mehr hab ich dazu nicht. gruss..aw
[Re: aw_]
#29433
21.08.2020 12:11
Angelina
Beiträge: 199 |
Hallo aw, das klingt einleuchtend  Da bei den Akkuleuchten der Akku fest in der Lampe sitzt und jede Leuchte zudem 3-4 mal in Luftpolsterfolie gewickelt ist sollte es dann auch weiterhin mit der A199 kein Problem werden !  Nun aber ...Happy Weekend ...und Danke
[Re: Angelina]
#29435
21.08.2020 14:36
Skypainter
Beiträge: 287 |
Ich muss jetzt mal eine bescheuerte Frage stellen.
Was um Gottes Willen soll die Batteriepole im Innern der Taschenlampe vor einem Kurzschluss sichern, wenn man die Leuchte in Luftpolsterfolie packt. Leider wurde nicht geschrieben, welche Batterieform es ist, ich nehme jetzt einfach mal an, es sind normale Rundbatterien in den gängigen Größen AAA bis D. Hier geht es um den Schutz der Pole, diese sind bei den Rundbatterien sowohl oben als auch unten. Und logisch ist, dass es passieren kann, dass sich z.B. die Feder, die gegen den Minuspol drückt, sich beim Transport lösen kann und einen Kurzschluss verursachen kann. Dem kann man nur vorbeugen, wenn ein Pol, meistend der Pluspol, durch eine nichtleitende Folie geschützt ist.
Alles andere ist Humbug und entspricht nicht den Vorschriften.
[Re: Skypainter]
#29437
21.08.2020 15:46
aw_
Beiträge: 809 |
Humbug ist für mich, wenn sich bei einerm Gerät mal eben eine Feder löst.. Der Grund warum in den Minigeräten eine 'Folie' als Trenner eingebracht wird, liegt daran, dass das Gerät nicht aktiv ist und die Batterie leer ist wenn das dann mal beim Kunden ankommt. gruss..aw
[Re: aw_]
#29439
21.08.2020 17:21
Skypainter
Beiträge: 287 |
Hallo aw_
richtig. Und damit verhindert man zuverlässig einen Kurzschluss. Und wer weiß, wie die Gegenstände beim Transport u.U. malträtiert werden, weiß auch, dass bei einer nicht ausreichenden Schutzverpackung so gut wie jeder Artikel Schaden nehmen kann. Und die A199 spricht von "gegen Kurzschluss sichern". Solange nicht zumindest 1 Pol gegen Kontakt gesichert ist, solange ist keine Batterie gegen Kurzschluss gesichert.
[Re: Skypainter]
#29442
22.08.2020 10:00
Beiträge: 3,053 |
Guten Tag, zum Verhindern von Kurzschluß kenne ich als sicher nur abkleben der Pole. Nur abdecken kann bei längerer Beförderung loswackeln und verrutschen, und dann liegt der Pol frei. Analog zu den Liba-SV wäre auch eine Umschließung durch Ausrüstung ausreichend, eine Anregung ist auch in der P909 enthalten. Gruß M.A.T.
#29453
25.08.2020 07:46
Angelina
Beiträge: 199 |
Hallo zusammen, ...ganz oben in meiner ersten Nachricht hatte ich erwähnt das es sich hierbei um NiMh Batterien/Akkus handelt ! diese Akkus bestehen aus 5 einzelnen zylindrischen NiMh Batterien und sind fest in der Akku-Handleuchte verbaut. Normalerweise würde ich die sonst unter der UN3496 per Luft versenden nur steht in der IATA das die UN-Nr. nur für den Seetransport gedacht ist und für die IATA diese A199 gillt
