Wie geht man mit 2-Komponenten Produkten um? #29581 21.09.2020 10:54
Michael Offline OP
mir ist da eine Frage auf den Schreibtisch geflattert, die mich intensiv beschäftigt.
Wir haben eine 2-Komponenten-Farbe erhalten, welche aus Farbe und Härter besteht. Der Hersteller liefert dies in einem Karton, die beiden Dosen werden dafür mit Hilfe eines Plastikrings übereinander befestigt. Im Verbrauch soll man dann die obere Dose und den Deckel der unteren mit einem Schraubenzieher durchstoßen, so dass der Härter in die Farbe läuft und man das ganze mischen kann.
Der Hersteller führt für den Härter (Kl. 3 und 8) und die Farbe (Kl. 3) 2 verschiedene SDB.
Da das Ganze als 1 Artikel bestellt wird, ist es im WMS natürlich auch nur als 1 Artikel vorhanden und kann ohne weiteres "Datentechnisch" nicht getrennt werden. Darum kamen die Kollegen mit der Frage auf mich zu, wo und wie sie dies nun einlagern sollen.
Darüber Hinaus mache ich mir für den Weiterversand die Gedanken, dass man dies vielleicht ja gar nicht zusammen in einen Karton verpacken kann, da es ja "gefährlich miteinander" reagieren könnte, was bei vielen 2-Komponenten-Produkten durch eine erhöhte Wärmebildung ja zu erkennen ist.
Eigentlich macht sich für mich der Hersteller das auch einfach, indem er 2 getrennte SDB erstellt während er dies als 1 Produkt verkauft...
Hat hier jemand Erfahrung mit solchen Produkten?
Re: Wie geht man mit 2-Komponenten Produkten um? [Re: Michael] #29584 21.09.2020 11:54
Dennis Offline
entsprechend der Guidance on Labelling and Packaging auf der Seite der ECHA sind entsprechend Beispiel 12 auf der Seite 77 zwei Kennzeichnungen durchzuführen. Dies wird abgebildet durch zwei Sicherheitsdatenblätter. (Man könnte diese der einfachheithalber direkt aneinander hängen.)
Mit den Sicherheitsdatenblättern wird der Verkaufszustand beschrieben. Halte es Deiner Beschreibung nach für korrekt.
Dennis
"Was wir wissen, ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ein Ozean." Isaac Newton
"Die Neugier steht immer an erster Stelle eines Problems, das gelöst werden will." Galileo Galilei
Re: Wie geht man mit 2-Komponenten Produkten um? [Re: Michael] #29587 21.09.2020 13:13
...Darüber Hinaus mache ich mir für den Weiterversand die Gedanken, dass man dies vielleicht ja gar nicht zusammen in einen Karton verpacken kann, da es ja "gefährlich miteinander" reagieren könnte, was bei vielen 2-Komponenten-Produkten durch eine erhöhte Wärmebildung ja zu erkennen ist.
Hallo, für solche Fälle gibt es ja die MP4 der 4.1.10, vorausgesetzt, die Einstufung ergäbe eine passende UNNR (Härter für Klasse 3). Bei Härter in Klasse 8 allerdings sehe ich das nicht. Für die sichere Aussage bräuchte man die UNNR und VG der beiden Komponenten.
Re: Wie geht man mit 2-Komponenten Produkten um? [Re: Dennis] #29588 21.09.2020 13:14
Moin zusammnen,
da beide Komponenten nur zusammen funktionieren, könnte das unter UN3269 Polyesterharz-Mehrkomponentensysteme, flüssiges Grundprodukt laufen. SV236 muss zutreffen. Für flüssige Grundstoffe der Klasse 3 oder 4.1 mit einem Peroxid als Härter wurde diese Eintragung geschaffen.
Re: Wie geht man mit 2-Komponenten Produkten um? [Re: aw_] #29589 21.09.2020 13:19
Hallo, aw, wäre das auf Kl. 8 (wie im Post geschrieben) anwendbar? Ich denke eher nicht.
Re: Wie geht man mit 2-Komponenten Produkten um? [Re: M.A.T.] #29591 21.09.2020 13:49
Hi M.A.T.
Ja das ist richtig. Hatte Klasse 8 überlesen. Es ist aber recht ungewöhnlich einen Härter der Klasse 8 zu haben. Härter sind i.d.R.Peroxide.
Re: Wie geht man mit 2-Komponenten Produkten um? [Re: aw_] #29592 21.09.2020 14:07
Hallo, aw
da sind wir uns einig. Drum wäre es am besten, wir hätten die konkreten Klassifizierungen, dann kann die Zusammenpackung genau bestimmt werden.
Re: Wie geht man mit 2-Komponenten Produkten um? [Re: M.A.T.] #29593 21.09.2020 14:33
Ja, wir hatten auch ziemlich zeitgleich geantwortet, da ging Ihre Antwort bei mir etwas unter..
von DJSMP - 01.09.2026 08:27
Modul A /B
von DJSMP - 01.09.2026 08:16
ADR 2025
von Gerald - 31.08.2026 14:46
