Limited Quantity #2971 28.06.2005 15:43
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
wir möchten mehere Kleingebinde in einem Un-zugelassenen Weißblecheimer(rund!!!) als LQ versenden.
Meine Fragen:
-Braucht man bei einer Kanne (Hobbock mit Henkel) das Label 11(Pfeile)?
-muss man 2, oder reicht ein LQ-Label (es heißt ja auf 2 gegenüberliegenden Seiten)zum Bekleben?
-wann nimmt man das LQ-Label und wann das Label mit eingetragener UN-Nummer????
An der Menge der verschiedenen UN-Nummern kann es wohl nicht liegen.
Es geht hier um einen Versand mit DHL!
R. Rinne
Re: Limited Quantity #2972 28.06.2005 16:22
Willi_Pape Offline
was denn nun, Kanne oder zugelassener Weißblecheimer????
Den Aufkleber mit LQ nimmt man, wenn in der Verpackung mehrere (also min. 2) Gefahrgüter mit únterschiedlichen UN-Nr. vorhanden sind. Den Aufkleber mit der UN-Nr. benötigt man wenn sich in der Verpackung nur ein Gefahrgut befindet.
Aber Vorsicht, nimmt DHL überhaupt Gefahrgüter an???
Mit freundlichem Gruß
Willi Pape
Re: Limited Quantity [Re: Willi_Pape] #2973 29.06.2005 07:28
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
Hallo Hr. Pape,
im dem Lehrbuch "Gefahrgutbeauftragtenschulung" (ecomed, 3 Auflage, B 9)
ist als Beispiel ein LQ-Paket abgebildet in deren Label 2 UN-Nummern stehen.
(UN 1263 und UN 1090) Im ADR, 3.4.4, c) steht: Jedes Versandstück ist deutlich und dauerhaft gekennzeichnet: (ii) bei verschiedenen Gütern mit unterschiedlichen UN-Nummern in ein und demselben Versandstück: mit den UN-Nummern der Füllgüter..., oder mit den Buchstaben LQ!
Also kann man auch bei 2 unterschiedlichen Gütern die UN-Nummern-Variante wählen.
P.S Es handelt sich um einen zugelassenen Weißblecheimer.
R. Rinne
Re: Limited Quantity #2974 29.06.2005 08:31
G. Homann Offline
zum GZ Muster 11:
Gem. 5.2.2.1.12 auf zwei gegenüberliegenden Seiten des Versandstückes mit flüssigen Stoffen in Gefäßen, deren Verschlüsse von außen nicht sichtbar sind.
Zur LQ- Kennzeichnung:
Gem. 3.4.4 c)(ii) (gilt nicht nur für LQ3, weil Querverweise aus 3.4.5 c) und 3.4.3 a)über 3.4.5.c)!!)bei verschiedenen (also mind.2)Gütern mit unterschiedlichen UN-Nummern in ein und demselben Versandstück:
- mit den UN-Nr. (UN vorangestellt) oder
- mit den Buchstaben "LQ".
Zu beachten ist allerdings:
Nur zusammengesetzte Verpackungen gem. 3.4.4!! Wäre zu prüfen, ob der Eimer darunter fällt und wie Herr Pape schon anführte, ob die DHL die Beförderung zulässt.
Günther Homann
Fachgespräch IHK
von M.A.T. - 07.07.2025 17:17
Umverpackung GG
von M.A.T. - 07.07.2025 15:52
20. Gefahrgut-Technik-Ta
ge Berlin (13.-14.11.2025)
von Simone Krismayr - 07.07.2025 14:56
