Li-ion oder Li-Metall #29904 11.11.2020 12:09
BertieWB Offline OP
Hallo, ich bin verwirrt.
Ich möchte gern den Unterschied wissen zwischen UN3480 bzw. UN3481( Lithium-Ion) und UN 3090 bzw. UN3091 (Lithium-Metall).
Sicherheitsbeauftragter
Ausbilder für die Staplerfuzzi
und GefahrgutLuigi
Re: Li-ion oder Li-Metall [Re: BertieWB] #29906 11.11.2020 12:34
Li-Ion: aufladbar
Li-Metall: nicht wiederaufladbar
UN3480/UN3090 = einzelne Zelle oder Batterie (alleinreisend, also verschickt ohne Gerät)
UN3481/UN3091 = Zelle/ Batterie in/mit Ausrüstung (Gerät/ Stromverbraucher)
Dann gibt es noch groß, klein, Prototypen, Serienbatterien, defekte, kritisch defekte...
UN38.3-Prüfung, Prüfzusammenfassung, warum Sicherheitsdatenblätter bei Li-Batterien eigentlich Quatsch sind und da oft Murks drin steht, Luftversand und seine Besonderheiten
Entsorgung...
Das Thema Li-Batterien ist sehr komplex und kann nicht allein durch Hilfe in diesem Forum geregelt werden. Wenn du damit mehr zu tun hast, empfehle ich dir, einen Lehrgang zu besuchen.
Re: Li-ion oder Li-Metall [Re: Claudi] #29910 11.11.2020 14:08
BertieWB Offline OP
Danke, für Deine Antwort!
Ich muss es mal ein bisschen auseinanderreißen. Leider!
Li-Ion: aufladbar
...es gibt auch wiederaufladbare Li-Metall-Batterie. Wird lt. MSDS als UN3480/UN3481 deklariert.
...wo lese ich es dort raus, ob eine Li-Ion oder Li-Metall ist?
... aber dort lese ich doch unter Punkt 14 die UN-Nummer raus... sick
... welchen Lehrgang empfehlt ihr mir?...
und GefahrgutLuigi
Re: Li-ion oder Li-Metall [Re: BertieWB] #29911 11.11.2020 14:58
Nico Offline
Ursprünglich geschrieben von: BertieWB
Li-Ion: aufladbar
Hallo
in der Prüfzusammenfassung muss explizit angeführt werden ob es eine Lithium Ionen Zelle oder Batterie oder eine Lithium Metall Zelle oder Batterie ist.
Im Sicherheitsdatenblatt wird meist nicht bestätigt welche Leistung oder Lithiumgehalt hat Zelle / Batterie hat, ob es eine Zelle oder Batterie ist, ob alle vorgeschriebenen Tests absovliert wurden usw. Das wird in der Prüfzusammenfassung alles angeführt. Für die Einstufung, also welche UN-Nummer es ist, ist der Versender verantwortlich, dass wird in der Prüfzusammenfassung nicht angeführt und war im MSDS nicht immer korrekt. Die Un-Nummer kann sich ja ändern.
Welchen Lehrgang man braucht hängt davon ab was man verschickt. Für Lithium Ionen Zellen / Batterien bis 20 / 100 Wh und Lithium Metall Zellen / Batterien bis 1 / 2 g Lithiumgehalt reicht eine Unterweisung nach 1.6 (so wie es von ecomed zb nächste Woche als Online Veranstaltung angeboten wird) für alle Leistungsfähigeren Zellen / Batterien wird eine Lehrgang für Versender (Personalkategorie 1) oder Verpacker (Personalkategorie 2) von einem anerkannten Schulungsveranstalter vorgeschrieben.
lg
Nicole
Re: Li-ion oder Li-Metall [Re: Nico] #29915 12.11.2020 07:19
BertieWB Offline OP
Danke.
Ich habe das Gefühl, das bei diesem Thema der Anspruch vom Alltag (sehr) weit entfernt ist. wink
und GefahrgutLuigi
Re: Li-ion oder Li-Metall [Re: BertieWB] #29916 12.11.2020 07:57
Skypainter Offline
Hallo BertieWB
zum jetzigen Zeitpunkt sind Lithium-Metall-Zellen nicht wiederaufladbar. Man arbeitet daran auch aus Lithium-Metall-Zellen Akkus zu bauen, aber das ist aus physikalisch-chemischen Gründen sehr kompliziert.
Und ein MSDS für Batterien (Gegenstände) ist sowieso kritisch zu betrachten, den gemäß den CLP/GHS-Vorschriften gibt es für Gegenstände kein MSDS. Nur das Land des ewigen Wahnsinns jenseits des großen Teichs verlangt ein MSDS für Batterien. Deshalb steht da auch oft sehr viel Unsinn drin. Wer sich in Sachen Lithium-Batterien auf ein MSDS verläßt, ist verlassen.
In der Prüfzusammenfassung unter (f) (i)
ADR, ADN, RID, IMDG, IATA PK1
spez. Klasse 1 und 7
Strahlenschutzbeauftragter
25 Jahre Pyrotechniker
Re: Li-ion oder Li-Metall [Re: BertieWB] #29917 12.11.2020 07:58
Skypainter Offline
Danke.
Eher umgekehrt. Der Alltag ist sehr weit vom Anspruch des Notwendigen entfernt.
Skypainter
Re: Li-ion oder Li-Metall [Re: Skypainter] #29918 12.11.2020 09:04
BertieWB Offline OP
Hallo Skypainter
...und genau deshalb frage ich nach, sortiere dat für mich usw. bis der Hä?- Punkt kommt.
Danke nochmal für Info
und GefahrgutLuigi
Re: Li-ion oder Li-Metall [Re: BertieWB] #29919 12.11.2020 09:10
Nico Offline
Danke.
Das Problem ist eher, dass sich die meisten Versender kaum damit auseinandersetzen. Ich gebe dir recht, in einigen Punkten wird es kompliziert, aber so weit vom Alltag ist es nicht entfernt. Wie bei jedem Gefahrgut muss man die Vorschriften kennen und einhalten. Und eben weil das Thema umfangreich und für Neulinge etwas undurchsichtig sein kann sind die Unterweisungen oder Schulunge vorgeschrieben.
Re: Li-ion oder Li-Metall [Re: Nico] #29920 12.11.2020 11:43
Michael Offline
ich bin da bei Skypainter.
Das Produkt Lithiumbatterien mit/in/ohne Ausrüstung bringt das Thema Gefahrgut/gefährliche Gegenstände in eine Hersteller /Händlergruppe, die sich bisher mit derartigen Themen nicht beschäftigt haben / beschäftigen mussten. Grade durch die weite Verbreitung und dem unkalkulierten Aufwand wird dann gerne alles klein geredet und den Profis Misstrauen entgegen gebracht.
Container mit Stückgut
von DJSMP - 13.11.2026 14:46
Abfall Chromschwefelsäure
von DJSMP - 13.11.2026 14:38
von DJSMP - 13.11.2026 14:27
