Wie muss eine eingestretchte Palette aussehen #29914 11.11.2020 20:55
AlfredE. Offline OP
Hallo zusmmen,
weiß jemand wie die Wicklung einer Palette richtig und ausreichend ist.
Verbindung zur Palette mit wieviel Wicklungen ?
Mitteltteil - " - ?
Kopfteil - " - ?
Gewicht der Palette ca. 300 kg
Gibt es einen Unterschied zwischen manueller und maschineller Wicklung ?
Danke schon mal für eure Beiträge.
Gruß Alfred E.
Konfuzius sagt"Es ist besser,ein einziges kleines Licht anzuzünden,als die Dunkelheit zu verfluchen"
Re: Wie muss eine eingestretchte Palette aussehen [Re: AlfredE.] #29932 13.11.2020 08:22
Moin Alfred,
so viel ich weiss, gibt es einen großen Unterscheid zwischen manueller und maschineller Wicklung. Folie richtig eingesetzt kann eine sehr stabile Ladeeinheit herstellen.
Vlt. findest Du hier passende Antworten.
Re: Wie muss eine eingestretchte Palette aussehen [Re: AlfredE.] #29941 16.11.2020 15:13
Hallo Alfred,
ich denke richtig ist, was wirkungsvoll sichert. Zur Kontrolle empfehlen wir, mit der Palette die Neigungsprüfung in Anhang D der Norm EN 12195 durchzuführen und, wenn dann nichts verrutscht, dazu ein internes Prüfprotokoll dieses praktischen Versuchs nach Anhang E (inkl. Fotos) zu fertigen. Der praktische Versuch kann mit Gabelstapler durchgeführt und mit Winkelmesser kontrolliert werden.
Im Prüfprotokoll wird dann die Konstellation (Dicke der Wickelfolie, Anzahl der Wicklungen unten, Mitte, oben, eventuell Bänderungen etc.) genau beschrieben. Und dann wird die Palette zukünftig immer nach dieser Variante gesichert.
Re: Wie muss eine eingestretchte Palette aussehen [Re: AlfredE.] #29942 16.11.2020 15:34
BertieWB Offline
Hallo, ich sag nur als erstes Umreifungsband und dann Folie drum ( manuell). Fertig die Palette.
Sicherheitsbeauftragter
Ausbilder für die Staplerfuzzi
und GefahrgutLuigi
Re: Wie muss eine eingestretchte Palette aussehen [Re: BertieWB] #29946 16.11.2020 18:24
Skypainter Offline
Das wäre jetzt das Kapitel "Wünsch Dir Was" und genauso realistisch wie ein gestreiftes Einhorn. Soll heißen: "Es wäre schön, wenn die reale Welt (Praxis genannt) so funktionieren würde.
ADR, ADN, RID, IMDG, IATA PK1
spez. Klasse 1 und 7
Strahlenschutzbeauftragter
25 Jahre Pyrotechniker
von Gerald - 10.11.2026 15:59
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 10.11.2026 10:13
Container mit Stückgut
von RobbiTobbi - 10.11.2026 07:05
