SV 188 - Beförderungspapier #29943 16.11.2020 17:37
Astardis Offline OP
Es geht um den Versand von 3480 + 3481 unter Anwendung der SV 188. Muss ich diese Anwendung beispielsweise auf einem Lieferschein anmerken?
Re: SV 188 - Beförderungspapier [Re: Astardis] #29944 16.11.2020 18:10
Gerald Online
Hallo Astardis,
Nein, aber Du musst schon die Auflagen nach der Sondervorschrift 188 einhalten.
Re: SV 188 - Beförderungspapier [Re: Gerald] #29945 16.11.2020 19:22
Skypainter Offline
Hallo Astardis,
Also die Antwort von Gerald ist so nicht ganz richtig. Laut ADR brauchst du es nicht. Du musst aber auf jeden Fall den Spediteur über das Gefahrgut unterrichten. Das passiert am besten auf dem Lieferschein.
Unsere Kunden schreiben einfach z.B. UN 3480 Lithiumbatterien, Transport nach SV 188. Dann weiß die Speditionsabteilung: Anforderung der Prüfzusammenfassung nach UN 38.3.5 und dann läuft das Ganze ohne Probleme.
Skypainter
ADR, ADN, RID, IMDG, IATA PK1
spez. Klasse 1 und 7
Strahlenschutzbeauftragter
25 Jahre Pyrotechniker
Re: SV 188 - Beförderungspapier [Re: Skypainter] #29952 17.11.2020 15:22
Ich empfehle ebenfalls, in einem Begleitpapier auf die SV 188 und bei Luftverkehr auf die angewendete Verpackungsanweisung) hinzuweisen und habe das auch bei meinen Kunden so umgesetzt.
Das rot-weiß schraffierte Kennzeichen auf dem Versandstück ist schnell mal übersehen.
Referenziert er auf §410 HGB, die Ziffer 3.2 der AdSP bzw. auf eigene AGB's?
Re: SV 188 - Beförderungspapier [Re: DJSMP] #29954 17.11.2020 16:17
Astardis Offline OP
Das angebrachte Kennzeichen wäre aber grundsätzlich ausreichend?
Re: SV 188 - Beförderungspapier [Re: Astardis] #29956 17.11.2020 18:07
Gerald Online
@Skypainter
, da muss ich Dir Recht geben, aber ein Beförderungspapier nach Unterabschnitt 5.4.1.1 ist ersteinmal nicht gefordert.
Bei einer Unterweisung nach Kapitel 1.3, welche schon ein Zeit zurück liegt, wurde mir eine ähliche Frage gestellt, und ich hatte damals ein Begleitpapier im Zusammenhang mit der Sondervorschrift 188 erstellt. Leider ist mir das Heute erst eingefallen und ich musste ersteinmal auf meinem Rechner suchen, wo ich das Dokument (ja man wird Älter!!) abgespeichert hatte.
Jetzt habe ich es aber gefunden, und gleich mal dem ADR 2021 angepasst. Am Ende der Sondervorschrifft 188 ist ein Begleitpapier angefügt, wie ich es mir auch vorstellen könnte.
Re: SV 188 - Beförderungspapier [Re: Gerald] #29957 17.11.2020 18:25
Skypainter Offline
das sieht ja mal richtig gut aus und erfüllt auch alle Anforderungen.
Re: SV 188 - Beförderungspapier [Re: DJSMP] #29958 17.11.2020 18:29
Skypainter Offline
Hallo DJSMP
ob §410 HGB oder Ziffer 3.2 AdSP dürfte vom Wortlaut keine großen Unterschiede machen... wink
Re: SV 188 - Beförderungspapier [Re: Skypainter] #29964 18.11.2020 13:48
Nico Offline
Und wenn es die Variante ist, die nicht markiert werden muss? Wenn am Lieferschein nur ADR SV 188 angeführt wird, dann würde man ja davon ausgehen, dass eine Markierung am Paket sein muss odeer?
Re: SV 188 - Beförderungspapier [Re: Nico] #29968 18.11.2020 14:29
Skypainter Offline
Hallo Nico,
kleiner Denkfehler. Auch die nicht zu kennzeichnenden Versandstücke beinhalten Lithiumbatterien, die die Anforderungen gemäß 2.2.9.1.7 erfüllen müssen. Und hier besteht wieder die Kontrollpflicht des Versenders, ob die Batterien für den Transport zugelassen sind. Stichwort 2.2.9.1.7 g) Prüfzusammenfassung.
Müssen nicht gekennzeichnet werden, aber der Spediteur muss wissen, was er transportiert.
Skypainter
Verpackungsanweisung IBC03
von Gerald - 04.06.2026 15:43
Berechnung 1000 Punkte Tabelle
von Dom - 04.06.2026 13:16
Entlüftete Container
von Dom - 04.06.2026 11:50
