Lithiumbatterie in Unterwasserscooter #30288 26.01.2021 14:07
MichaelS Offline OP
ein Taucher möchte seinen Unterwasserscooter mit einer Litium-Ionen-Batterie mit nach Mexiko zum Höhlentauchen mitnehmen.
Die Batterie wiegt 5,5 Kg hat 1000 Wh und ist in dem Unterwasserscooter verbaut. Könnte aber ausgebaut und seperat verpackt werden.
Ich habe bisher mal die UN 3481, und das es wohl nur mit nem Frachtflieger gehen wird herausgefunden. Welche Hürden sind da noch zu nehmen ?
Schon mal Danke für die Rückmeldungen
Gruss
Michael
Re: Lithiumbatterie in Unterwasserscooter [Re: MichaelS] #30291 27.01.2021 08:21
Ursprünglich geschrieben von: MichaelS
Da wird der Taucher nicht drum herumkommen.
Die erste und wichtigste Hürde ist entsprechende Schulung. Hier sind zugelassene Anbieter
Lohnt das nicht weil das eine einmalige Geschichte ist, dann am besten einen Luftfrachtspediteur am hiesigen Flughafen kontaktieren und das komplette Paket buchen.
Re: Lithiumbatterie in Unterwasserscooter [Re: MichaelS] #30299 27.01.2021 16:05
Gruss
Michael
Und mit dem "kompletten Paket" meint aw_ die Dienstleistung der Vorbereitung der Sendung (Verpacken, Kennzeichnen, Dokumente, usw.). Nur damit keine Missverständnisse auftreten...
Natürlich gibt es auch noch andere Dienstleister außerhalb des Flughafens.
Hast du denn das IATA-Buch vor dir und spezielle Fragen?
Re: Lithiumbatterie in Unterwasserscooter [Re: DJSMP] #30316 30.01.2021 07:57
MichaelS Offline OP
danke für die Antworten. Spezielle Fragen habe ich dazu aktuell nicht. Es ging erstmal darum das ich mit meiner ersten Einschätzung und Recherche (habe einfach zu wenig Erfahrung mit Lithiumbatterien in der Luftfracht) soweit richtig liege.
Gruss
Michael
Re: Lithiumbatterie in Unterwasserscooter [Re: MichaelS] #30317 01.02.2021 12:41
Ich möchte noch ausdrücklich betonen, dass ein Transport als Gepäck nicht zulässig ist - weder der Scooter gesamt noch die ausgebaute Batterie. Was natürlich gehen würde, aber wenig Sinn ergibt: Batterie ausbauen, zu Hause lassen oder per Luftfracht schicken, Scooter ohne Batterie ins Gepäck.
Dabei entsteht nur das Problem, dass selbst im Frachtbereich der Versand der Batterie mit oder im Scooter einfacher (wenn auch mit dem kompletten Gefahrgutpaket Verpackung, Kennzeichnung, Shippers, .. verbunden) ist als der Frachtversand der allein reisenden Batterie.
Vermutlich wird es vernünftiger sein, sich vor Ort so einen Scooter zu leihen. Ähnliche Gedanken hatte ich schon zu e-Bikes, was als Urlaubsgepäck auch ausfällt und die Leihe am Urlaubsort vernünftiger ist.
Re: Lithiumbatterie in Unterwasserscooter [Re: Claudi] #30324 03.02.2021 04:12
Floridacargocat Offline
Hatte gestern eine Anfrage in Bezug auf eine Batterie in einem "Surfboard" (efoil-50Sport (spezifisch :https://liftfoils.com/product/standard-battery/).
Nur dieser Link gibt leider keine spezifischen Details. Nach laengerem Suchen fand ich dann die Antwort in
https://e-surfer.com/en/mslr-electric-e-foil-from-canada/
Diese Battery hat 51.8 V x 30 Ah = 1554 Wh und wiegt 14 kg.
Damit ist wohl geklaert, dass man diese Batterie nicht als Pasagiergepaeck im Rahmen der IATA Ausnahmeregelungen an Bord nehmen kann.
Lithiumbatterie-Unfa
llbrand
UN 1950, Class 2.1
von Jacob Madsen - 23.07.2026 11:00
