Umverpackung von UN1072 #30355 09.02.2021 13:41
FloDie Offline OP
Moin
Ich möchte eine Sauerstofflasche mit einer Umverpackung verschicken.
Welche Möglichkeiten sind dort gegen? Wie sieht ist mit einem Karton aus?
Die Flasche ist fest im Gerät befestigt.
MfG
FLO
Re: Umverpackung von UN1072 [Re: FloDie] #30356 09.02.2021 14:02
Hallo FLO,
Also Karton ist bestimmt nicht die Lösung, schon im Bezug der Ladungssicherung.
Besser ist vielleicht eine Gitterbox, Holzkiste o.ä. Unter dem Link findest Du auch eine Möglichkeit. Leider weis ich nicht, wie Groß der Gegenstand ist und wie oft Du sowas versendest.
Du musst nur den Abschnitt 5.1.2 beachten.
Re: Umverpackung von UN1072 [Re: Gerald] #30357 09.02.2021 14:06
Je nach Größe kann auch ein Karton eine sinnvolle Umverpackung sein. Im Grunde darf die Umverpackung nur die Verpackung/ das Gefahrgut nicht schädigen/ schwächen, ansonsten sind keine Grenzen gesetzt.
Ggf. Kennzeichnung/ Markierung nach 5.1.2 ADR.
Aber: wieso ist die Flasche in einem Gerät eingesetzt? Ist sie vielleicht sogar angeschlossen? Das würde so nicht gehen. Was ist das für ein Gerät?
Re: Umverpackung von UN1072 [Re: Gerald] #30360 09.02.2021 15:05
FloDie Offline OP
Hallo FLO,
Wenn die Lagerung von O2 mit brennbaren Materialien nicht gestattet ist , dachte ich mir ist der Karton doch nicht die beste Lösung
Re: Umverpackung von UN1072 [Re: FloDie] #30363 09.02.2021 17:51
Lagerung hat mit der Beförderung NULL zu tun. Man darf auch brennbare Flüssigkeiten in Kartonagen verpacken (Außenverpackung), also gar kein Problem bei O2 und Karton als Umverpackung.
Re: Umverpackung von UN1072 [Re: Claudi] #30369 10.02.2021 11:25
Bergmannsheil Online
Guten Morgen,
bei uns werden medizinische Gase (in diesem Fall 1000 ppm Stickstoffmonoxid in Stickstoff) ebenfalls in einem Umkarton versendet seitens des Gaselieferanten. Ich vermute, weil diese Gase als Arzneimittel zusätzliche Hygieneauflagen haben.
Re: Umverpackung von UN1072 [Re: Claudi] #30376 10.02.2021 14:53
Marco66 Offline
Ja, das sage ich auch immer. In diesem Fall sind die Bedenken jedoch gerechtfertigt. Eine Verpackung soll mit dem Gefahrgut verträglich sein und reiner Sauerstoff ist nun mal ein prima Oxidationsmittel.
Was da genau versendet wird, würde ich aber auch gerne wissen.
Marco66
von JanRo - 14.09.2026 13:04
Neue GGVSEB 2023 (im Entwurf)
von M.A.T. - 11.09.2026 08:45
von M.A.T. - 09.09.2026 14:07
