Größe und Anzahl Gefahrzettel auf einer Palette #31045 16.06.2021 13:17
Agnes24 Offline OP
Hallo an Alle,
gibt es eine Sondervorschrift/ Erleichterung die besagt, dass Gefahrzettel, z.B. für Klasse 3, auf einer mit Folie umwickelten, hoch gepackten, Europalette kleiner als 100x100 mm sein darf?
Nach meinem bisherigen Kenntnisstand müssen die Abmessungen für die Gefahrzettel 100x100 mm betragen.
Bei den Ausrichtungspfeilen muss die Palette auf zwei gegenüberliegenden Seiten gekennzeichnet werden. Gilt das auch für die anderen Gefahrzettel(muster) + Umverpackung?
Vielen Dank für die Rückmeldungen zu meinen Fragen.
Agnes24
Re: Größe und Anzahl Gefahrzettel auf einer Palette [Re: Agnes24] #31046 16.06.2021 13:25
Hallo, im ADR steht das in 5.1.2.1 und den Fundstellen, die dort verwiesen sind.Siehe auch die RSEB 5-1. Für eine Umverpackung dieser Art sehe ich keinen Spielraum für verkleinerte Aufschriften, Zettel oder Kennzeichen.
Re: Größe und Anzahl Gefahrzettel auf einer Palette [Re: Agnes24] #31047 16.06.2021 13:43
"Wenn es die Größe des Versandstücks erfordert, dürfen die Abmessungen proportional reduziert werden,
sofern die Symbole und die übrigen Elemente des Gefahrzettels deutlich sichtbar bleiben."
somit fällt diese Möglichkeit bei einer Umverpackung, wg. ausreichend Platz, raus.
Dies träfe nur bei Großpackmitteln >450 L und Großverpackungen zu. Natürlich darfst Du eine Umverpackung auf allen Seiten mit den erforderlichen Kennzeichen und Markierungen versehen - ist aber nicht gefordert-
Markus
Re: Größe und Anzahl Gefahrzettel auf einer Palette [Re: gefahrgutbaer] #31048 16.06.2021 14:27
Hinweis:
Ausrichtungspfeile müssen auf einer Umverpackung nicht wiederholt werden.
Ergibt sich aus 5.1.2.1 a) (ii)
...für jedes einzelne in der Umverpackung enthaltene gefährliche Gut mit dem Kennzeichen der UN-Nummer sowie mit den gemäß Kapitel 5.2 mit Ausnahme der Unterabschnitte 5.2.1.3 bis 5.2.1.6, der Absätze 5.2.1.7.2 bis 5.2.1.7.8 und des Unterabschnitts 5.2.1.10 für Versandstücke vorgeschriebenen Gefahrzetteln und übrigen Kennzeichen versehen sein. Jedes anwendbare Kennzeichen oder jeder anwendbare Gefahrzettel muss nur einmal angebracht werden.
Ausrichtungspfeile sind in 5.2.1.10 ADR beschrieben --> dieser Unterabschnitt ist bei der Umverpackungskennzeichnung ausgenommen.
Bei einer Palette haben Pfeile auch irgendwie keinen Sinn. Bei einer Umverpackung in Form z. B. eines Kartons wären Pfeile schon sinnvoll, sind aber eben nicht gefordert - freiwillig würde ich sie in diesem Fall immer empfehlen.
Und im zweiten Satz steht auch noch die Stückzahl: alles muss 1x drauf. Mehr ist natürlich erlaubt, muss aber nicht.
Re: Größe und Anzahl Gefahrzettel auf einer Palette [Re: Claudi] #31049 16.06.2021 15:18
Phi_l Offline
Einspruch wink
Hinweis:
Ob sinnvoll oder nicht, laut 5.1.2.1 b) ADR sind auf einer Umverpackung auch die Ausrichtungspfeile zu wiederholen und das immer an 2 gegenüberliegenden Seiten.
"Die in Unterabschnitt 5.2.1.10 abgebildeten Ausrichtungspfeile sind auf zwei gegenüberliegenden Seiten von Umverpackungen anzubringen, die Versandstücke enthalten, die gemäß Absatz 5.2.1.10.1 zu kennzeichnen sind, es sei denn, die Kennzeichen blieben sichtbar."
LG Phil
Re: Größe und Anzahl Gefahrzettel auf einer Palette [Re: Phi_l] #31050 16.06.2021 15:52
Oh ja, natürlich...
Warum nimmt man das eigentlich in (ii) aus, nur um es dann in b) wieder reinzunehmen?
Re: Größe und Anzahl Gefahrzettel auf einer Palette [Re: Claudi] #31051 16.06.2021 16:29
Phi_l Offline
Das ist eine gute Frage...
Möglicherweise, weil (ii) mit dem Satz schließt "Jedes anwendbare Kennzeichen oder jeder anwendbare Gefahrzettel muss nur einmal angebracht werden". Und b) war dann die Lösung der Gremien, um die Ausrichtungspfeile auf zwei gegenüberliegenden Seiten zu fordern...
Das ist das einzig Sinn ergebende, was mir hier einfallen würde. Aber in meinen Augen müsste sich das auch deutlich eleganter formulieren lassen.
Re: Größe und Anzahl Gefahrzettel auf einer Palette [Re: Phi_l] #31076 18.06.2021 18:05
gkleeberger Offline
manches ist schwer zu verstehen, erläutern Sie so einen Fall in einer Schulung !!!
von M.A.T. - 02.10.2026 14:29
UN1056 nach Italien
von DJSMP - 02.10.2026 11:53
