ADR UN 3538 Blasenspeicher #31068 18.06.2021 10:33
Der Schwarzwälder Offline OP
Hallo Gefahrgutgemeinde,
bin ich auf der richtigen Spur, dass Blasenspeicher und andere Gegenstände unter Druck, gem. ADR 1.6.1.46 von den Vorschriften ADR befreit sind ? Also kein Beförderungspapier und keine Bezettelung ?
Grüße aus dem sonnigen Schwarzwald
Peter
Re: ADR UN 3538 Blasenspeicher [Re: Der Schwarzwälder] #31070 18.06.2021 13:11
gkleeberger Offline
Das sehe ich nicht so. Blasenspeicher stehen unter Druck und müssen m.E. nach unter UN3164 geführt und transportiert werden.
Gruß G. Kleeberger
Re: ADR UN 3538 Blasenspeicher [Re: gkleeberger] #31074 18.06.2021 14:15
Hallo GKleeberger,
wenn die Blasenspeicher einzeln verschickt werden OK, aber sie sind verbaut, dann gilt doch UN 3538 ?
Peter
Re: ADR UN 3538 Blasenspeicher [Re: Der Schwarzwälder] #31075 18.06.2021 17:40
gkleeberger Offline
Hi, wenn UN3164 verbaut ist, erfolgt auch keine Einstufung als Gefahrgut, siehe Gasfedern oder Stoßdämpfer in verschiedenen Anwendungsbereichen.
Ob es sinnhaftig ist, wegen einem Blasenspeicher (egal wieviel Druck und welches Volumen) in einer größeren Hydraulikanlage, die Anlage mit UN 3538 als Gefahrgut zu deklarieren, weiß ich nicht.
Vielleicht jemand noch eine andere Meinung ?
G.Kleeberger
Anwendung 1.1.3.1 c
von DJSMP - 21.04.2026 08:51
von DJSMP - 21.04.2026 08:30
