Umverpackung /Overpack #31221 21.07.2021 06:32
fireman Offline OP
Hallöchen,
ich muss von einem Kunden eine Versandstück versenden. Benzin für Feuerzeuge in begrenzten Mengen. Auf dem Karton habe die Gefahrgutaufkleber LQ und Ausrichtungspfeile jeweils gegenüber aufgeklebt. Als soweit gut, aber der Kunde möchte noch in diesem Versandstück zwei Feuerzeuge ohne Batterie und Gas. Frage: Man hat mir gesagt. man müsste auf diesen Karton noch den Gefahrgutaufkleber Overpack aufgekleben. Kann ich so nicht nachvollziehen. Ich dachte eine Umverpackung / Overpack ist eine Art Verpackung über der Verpackung, verwendet von Spediteuren um ein oder mehrere Pakete in ein einziges Frachtstück zusammenzupacken damit es den Transport oder die Lagerung erleichtert. Was ist richtig? Wer kann schnell helfen? sick
Re: Umverpackung /Overpack [Re: fireman] #31222 21.07.2021 07:27
Jacob Madsen Offline
Guten Morgen fireman,
wenn das Feuerzeugbenzin in Innenverpackungen in den Karton als Außenverpackung eingesetzt wird, dann ist das die eigentliche (zusammengesetzte) Verpackung. Mit Deiner Kennzeichnung LQ + Ausrichtungspfeile liegst Du richtig.
Overpack gehört da nicht darauf. Erst wenn eine weitere "Umverpackung" genutzt wird.
schöne Grüße aus dem Norden
Jacob Madsen
Re: Umverpackung /Overpack [Re: Jacob Madsen] #31223 21.07.2021 07:53
Hallo firemen, du hast es schon richtig gemacht.
Ein Overpack wäre es erst dann, wenn du deinen LQ-Karton (Außenverpackung) mit dem Feuerzeugbenzin in Innenverpackungen (Flaschen/ Dosen) nochmals in einen Umkarton, eine Schutzkiste oder auf Palette mit Folie etc. packen würdest - zum Schutz, zur Bündelung, warum auch immer.
Re: Umverpackung /Overpack [Re: Claudi] #31237 21.07.2021 16:43
fireman Offline OP
Die zwei Feuerzeuge die mit in der Verpackung sind, also Benzin in begrenzten Mengen zusätzlich zwei Feuerzeuge ohne Batterien und Gas ändern also nicht's daran, es ist also kein Overpack richtig?
Re: Umverpackung /Overpack [Re: fireman] #31240 22.07.2021 08:08
Hallo fireman,
nein überhaupt nicht. Die Feuerzeuge (die in diesem Fall kein Gefahrgut sind, es könnten auch Kugelschreiber oder Quietscheenten sein) ändern nix an der Tatsache, dass es kein Overpack ist.
Würdest du in den gleichen Karton noch anderes Gefahrgut in anderen Innenverpackungen packen, dann wäre es immer noch kein Overpack, sondern Zusammenpacken (ob das geht, welche Mengen, kommt darauf an, bei LQ kein Problem).
Erst wenn du eigentlich komplett eigenständig versandtaugliche Versandstücke hast mit Markierungen, Kennzeichen etc. und diese nochmals zusätzlich (freiwillig) umhüllst, ist diese Schicht die Umverpackung/ das Overpack.
Re: Umverpackung /Overpack [Re: Claudi] #31241 22.07.2021 09:03
fireman Offline OP
Danke für die professionelle Antwort.
Re: Umverpackung /Overpack [Re: fireman] #31583 30.09.2021 11:35
G
Goddi Offline
G
Moin moin,
ich möchte das Thema Umverpackung nochmal aufgreifen und benötige eucher Schwarmwissen!
Ich soll 2 Akkus (UN3480) verschicken. Um den Versand zu vereinfachen habe ich die beiden Akus zusammen in einen Umkarton verpackt und alles was auf den Originalverpackungen deklariert ist habe ich auf den Umkarton gekennzeichnet mit dem zusatz UMVERPACKUNG!
Nun kam das Packet mittlerweile zum 2. mal zurück.
Beim ersten mal ohne Begründung, beim 2. mal mit der Begründung, dass der Karton nicht der richtige ist für den Transport!!!
Eine Umverpackung muss doch nicht geprüft sein, oder?
Ich habe mich ein wenig eingelesen, aber finde nicht auf die Schnelle den zusatz, dass Umverpackungen keiner Prüfvorschrift unterliegen.
Ich brauche ein paar argumente bevor ich den Niederlassungsleiter von UPS anrufe!
Vorab schonmal vielen Dank.
Gruß Markus
Re: Umverpackung /Overpack [Re: Goddi] #31585 30.09.2021 13:37
Hallo Goddi,
für eine aussagekräftige Erklärung bitte mal die Leistung der Batterien angeben. Dann kann man das erforderliche Vorgehen besser definieren bzw. erklären.
Markus
Re: Umverpackung /Overpack [Re: gefahrgutbaer] #31586 30.09.2021 14:32
G
Goddi Offline
G
Also... ein Akku hat 500Wh (Bosch Powertube 500).
Ich habe 2 Akkus die jeweils original Verpackt sind in einer Umverpackung gelegt und und deklariert plus den zusatz Umverpackung.
Warum das lt. UPS nicht der richtige Karton sei, erschließt sich nicht für mich.
Re: Umverpackung /Overpack [Re: Goddi] #31604 07.10.2021 17:27
Seit wann nimmt UPS Gefahrgut im Regelversand (hier Klasse 9) mit? Das wäre mir neu.
Die Systeme der KEP Dienstleister versagen regelmäßig bei deiner beschriebenen Konstellation. Die sehen eine Kiste ohne Bauartprüfcode, die sie einbuchen wollen und verstehen nicht, dass sich im Inneren der Umverpackung die eigentlichen Versandstücke (bauartgeprüfte Verpackungen) befinden.
Imo für All packed in one
UN 3480
von M.A.T. - 02.08.2025 12:55
von Claudi - 01.08.2025 10:14
