Limitied Quantities #31628 11.10.2021 14:33
pandawand Offline OP
ich habe eine kurze Frage und zwar zur Versendung nach LQ.
Die Versendung nach LQ erfordert ja immer, dass Gefahrgüter in einer Kombination aus Innen- und Außenverpackung verschickt werden. Also, z.B. verschiedene kleine Flaschen an Desinfektionsmittel werden in einem Karton gepackt und verschickt.
Nun meine Frage. Zählt ein Rollwagen mit einer Haube als Außenverpackung, sodass ich in diesen auch Flaschen, Kanister, usw. im Originalgebinde reinstellen kann? Oder müssen die Gebinde erst in einen Karton und dann in den Rollwagen gestellt werden?
Hier einmal ein ungefähres Beispiel eines solchen Rollwagens: https://www.contorion.de/p/stier-rollbehaelter-3-seitig-galvanisch-verzinkt-kunststoff-rollplatte-57613530?$ps=1&height_mm=1630&simple_sku=51263664&aid=446197880561&targetid=pla-827022966716&gclid=EAIaIQobChMI5damgbzC8wIVkR4YCh3yfQ-JEAQYAiABEgI5TvD_BwE
Wie genau sind Innen- und Außenverpackung definiert?
Vielen Dank für eure Hilfe und viele Grüße! smile
Re: Limitied Quantities [Re: pandawand] #31630 11.10.2021 14:49
Nico Offline
Hallo
Unter ADR 1.2.1 findet man die Begriffsbestimmungen. Eine Außenverpackung wird definiert als:
Der äussere Schutz einer Kombinationsverpackung oder einer zusammengesetzten Verpackung, einschliesslich des saugfähigen Materials, des Polstermaterials und aller anderen Bestandteile, die erforderlich sind, um Innengefässe oder Innenverpackungen zu umschliessen und zu schützen.
Ich denke nicht, dass ein auf einer Seite offener Rollwagen als schützende, umschließende Außenverpackung gewertet werden kann.
Bei Limited Quantity darf die Außenverpackung außerdem nicht mehr als 30 kg brutto wiegen. Ich denke wenn der gezeigte Rollwagen vollgefüllt wird, wiegt alles zusammen mehr als 30 kg?
Re: Limitied Quantities [Re: pandawand] #31631 11.10.2021 14:52
In Kapitel 1.2 ADR Begriffsbestimmungenist definiert:
Außenverpackung: Der äußere Schutz einer Kombinationsverpackung oder einer zusammengesetzten Verpackung, einschließlich des saugfähigen Materials, des Polster­materials und aller anderen Bestandteile, die erforderlich sind, um Innengefäße oder Innenverpackungen zu umschließen und zu schützen.
Dieser Rollwagen ist keine Außenverpackung, sondern ein Ladehilfsmittel ähnlich einer (Euro)palette.
Dieser Rollwagen ist ja z. B. nicht in der Lage, Innenverpackungen zu umschließen. Es könnte maximal - und mit sehr viel Fantasie - der Träger eines "Trays" sein (statt wie üblich eine Papp-Lage) und die Haube wäre die Sicherung/ die Verbindung analog der Folie eines normalen Trays, aber:
LQ-Versandstücke dürfen max. 30 kg brutto (Trays nur 20 kg brutto) wiegen. Ich habe unter dem Link nichts zum Eigengewicht des Rollwagens gefunden, aber ähnliche Wagen wiegen ca. 28 kg... daran siehst du schon, dass es gar keinen Sinn hat, den Wagen als Außenverpackung anzusehen, weil man nur extrem wenige Innenverpackungen darin "verpacken" dürfte.
Re: Limitied Quantities [Re: pandawand] #31632 11.10.2021 15:03
Vielen lieben Dank!
Das deckt sich genau mit meiner Einschätzung smile
ADR 2027 Freistellungen
von Gerald - 20.11.2026 16:55
von LinFab_Austria - 20.11.2026 15:10
Kundenanfrage Einstufung in welche UN
von M.A.T. - 20.11.2026 11:38
