UN 1950 mit VG II? #32758 22.06.2022 12:13
Fuxsism Offline OP
Hallo ihr Lieben,
ich benötige mal kurz eure Hilfe weil ich mir hier grad unsicher bin.
Wir haben eine Sendung mit der UN 1950 Aerosols, flammable.
Die Sendung hat ja erst einmal keine Verpackungsgruppe und kann deshalb in einem ausreichend starren und stabilen Karton verpackt werden.
In der Verpackungsanweisung 203 steht nun aber unter den zusätzlichen Anforderungen unter Punkt (a), dass die Verpackungen den Leistungsanforderungen der Verpackungsgruppe II entsprechen müssen.
Bedeutet das nun, dass wir doch einen UN-Karton für die Verpackung verwenden müssen?
Re: UN 1950 mit VG II? [Re: Fuxsism] #32759 22.06.2022 12:59
DG-Solution Offline
Hallo Fuxsism,
Ursprünglich geschrieben von: Fuxsism
Anhand einer Verpackungsgruppe kann man nicht ableiten ob eine geprüfte Verpackung verwendet werden muss. Dies ergibt sich aus der Verpackungsvorschrift. Und PI 203 fordert ganz klar eine geprüfte Verpackung.
Dies bedeutet, dass Du mindestens eine Y-geprüfte Verpackung verwenden musst.
Liebe Grüße
Re: UN 1950 mit VG II? [Re: DG-Solution] #32760 22.06.2022 13:26
Nur der Form halber ergänzend die Frage: gültiges IATA-Schulungszertifikat als Verpacker und Versender vorhanden?
Man könnte ggf. auch als "LQ" versenden nach PI Y203 oder unter besonderen Umständen als ID8000 (dann braucht man keine UN-Verpackung, jedoch muss die Verpackung quasi gleich stabil sein, bitte entsprechende Vorschriften nachlesen).
ID8000 ist gut fliegbar, PIY203 wird von einigen Airlines nicht angenommen.
Re: UN 1950 mit VG II? [Re: Fuxsism] #32761 22.06.2022 13:35
Fuxsism Offline OP
Hey,
erstmal vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Dann hatte ich es also doch richtig verstanden.
Leider fällt ID800 wegen der zu versenden Menge raus... und vom den LQ wollte ich auch gerade aus dem Grund das dies von vielen Airlines nicht befördert wird absehen.
Na gut... dann also in geprüfter UN-Verpackung.
Und ja... es sind alle Zertifikate vorhaden :-)
Re: UN 1950 mit VG II? [Re: Claudi] #32853 07.07.2022 14:34
Claudi, Claudi, hier tun sich Abgründe auf! wink
LQ im Luftverkehr? Niemals nicht!
Re: UN 1950 mit VG II? [Re: DJSMP] #32856 07.07.2022 14:45
Wohl! wink
Also zumindest als ID8000, das geht mit Nagellack z. B. super (macht eine mir bekannte Komsetikfirma so) und auch Parfüm habe ich mal privat so erhalten...
Und auch "echtes" Luft-LQ ist ja theoretisch machbar.
Re: UN 1950 mit VG II? [Re: Claudi] #32859 07.07.2022 14:49
Bei ID 8000 gehe ich noch mit, obwohl das Thema einzig und allein wegen einem Land jenseits des Atlantiks existiert.
Aber wenn du normales LQ im Luftverkehr deinen Kunden nicht vollständig verbietest, muss ich dir mal einen anderen Schulungsanbieter empfehlen. Ich kenn da einen... wink wink wink
Ich musste damals in meinem ersten externen Kurs als Rookie-Teilnehmer laut aufsagen: "Ich schwöre, dass ich nie LQ im Luftverkehr versenden werde!"
Re: UN 1950 mit VG II? [Re: DJSMP] #32861 07.07.2022 14:58
Michael Offline
Das ist doch rechtlich kein Problem.
Problematisch wird es erst, einen Carrier zu finden...
Re: UN 1950 mit VG II? [Re: DJSMP] #32867 07.07.2022 16:11
Andreas_K Offline
War dieser Kurs zufällig am Flughafen Köln / Bonn? Bei Bernd?
Re: UN 1950 mit VG II? [Re: Andreas_K] #32868 07.07.2022 20:24
Nein, aber ich weiß, dass das dort ähnlich gehandhabt wurde. Als Trainer lasse meine Teilnehmer zwar nicht schwören aber versuche dennoch keine Gelegenheit auszulassen, Ihnen die LQ im Luftverkehr auszureden. Erfolgsquote bisher in 17 Jahren: 100% wink
von Gerald - 30.04.2026 18:26
Ltd. Qty. - SV625
von M.A.T. - 30.04.2026 16:44
