IBC gebaut nach KTC #33245 21.08.2022 09:25
Reiner Offline OP
IBC(KTC) mit der Verpackungskennzeichnung D/PT/BAM09004 gibt es eine Möglichkeit für diese eine Zulassungsbescheinigung zu bekommen. Baujahr 91 Hersteller Edelhoff
Re: IBC gebaut nach KTC [Re: Reiner] #33248 21.08.2022 11:23
Vielleicht kann man bei der zuständigen Behörde nachschauen und, falls die Suche nichts ergibt, anrufen?
Nachtrag: wenn Sie mit den vollständigen Informationen die zuständige Behörde kontaktieren - und nur dann - kann die Frage beantwortet werden. Alles andere ist Stochern im Nebel.
Re: IBC gebaut nach KTC [Re: Reiner] #33249 21.08.2022 18:35
Hallo Reiner,
D/PT/BAM09004
Leider sind die Angaben etwas mau, denn im Abschnitt 6.5.2 steht die Grundkennzeichnung für Großpackmittel (IBC), und Du hast den Anfang der Kennzeichnung nicht mitgeschickt.
Und zwar fehlt die Ziffer für die Art (11;21;31 bzw. 13) und der Code z.b. nach Absatz 6.5.1.4.3 !!!
Zum Beispiel für die Kennzeichnung mit UN 13H1/D/PT/BAM09004 wurde die Zulassung wiederrufen, aber für 31A/Y/.. ../D/BAM 0011-UCON1/12000/3200 habe ich einen ZULASSUNGSSCHEIN gefunden, könnte ein Nachfolger von Deinem Behälter sein.
Ich habe Dir mal das Typenschild angehangen, aber die Zulassung ist wohl abgelaufen!
Re: IBC gebaut nach KTC [Re: Gerald] #33250 21.08.2022 21:01
Der fragliche Behälter ist aber auch wirklich ein IBC (also UN XX ...) und nicht etwa ein Tankcontainer? Die können identisch aussehen, aber andere Zulassungen haben. Bei einem als TC zugelassenen Behälter gelten andere Vorschriften als bei einem IBC.
Re: IBC gebaut nach KTC [Re: Gerald] #33251 22.08.2022 08:26
Reiner Offline OP
Hallo Gerald
Danke für die Unterstützung es handelt sich um die auf dem Bild gezeigten Behälter 11A ….
Re: IBC gebaut nach KTC [Re: Reiner] #33252 22.08.2022 08:28
Reiner Offline OP
Danke für die Unterstützung es handelt sich um das vom Gerald gezeigte Bild also ein 11A.
Gefahrgutzettel auf Karton aufdrucken
von M.A.T. - 05.03.2026 11:12
IATA Schulungspflicht bei A197
von bonafide - 04.03.2026 15:07
