Anlage zum Gefahrgutumschlag
#33469
12.09.2022 08:47
Saubermann
Beiträge: 10 |
Wünsche einen Guten Tag! Im Rahmen einer Anlagenerweiterung soll ein Gefahrstofflager mit entsprechenden Umschlagseinrichtungen, auch für Tankfahrzeuge (Säure, Lauge, usw.) verlegt werden. Der neue Standort bringt leider nur wenig Platz zum Rangieren der Fahrzeuge mit sich. Hierdurch kann es zu Gefahren bei z. B. Rückwärtsfahren an die Entladestation kommen. Am Besten wäre es sicherlich wenn der Tankwagen vorwärts an die Umschlagsstation anfahren und vorwärts wieder ausfahren könnte. Leider bin ich nicht fündig geworden, wo im Gefahrgutrecht spezifische Vorgaben für die "Verkehrssicherheit" in Verbindung mit dem Umschlag gemacht werden. Mir ist daran gelegen, den Planern die notwendigen Argumente (Rechtsvorschriften) an die Hand zu geben, damit hier die Sicherheit ausreichend berücksichtigt werden kann. Hat jemand einen Tipp, wo ich nach solchen Vorschriften im Gefahrgutrecht wühlen kann? Vielen Dank im Voraus und Beste Grüße, Saubermann
Re: Anlage zum Gefahrgutumschlag
[Re: Saubermann]
#33471
12.09.2022 13:09
Andreas_K
Beiträge: 313 |
Hallo Sauberman, ich denke im Gefahrgutrecht wirst du eher nicht fündig werden. Schau dir mal zum Einstieg die Arbeitsstättenverordnung https://www.gesetze-im-internet.de/arbst_ttv_2004/BJNR217910004.htmlsowie Technische Regeln für Arbeitsstätten ASR A1.8 an. Schöne Grüße Andreas
[Re: Andreas_K]
#33472
12.09.2022 13:53
Saubermann
Beiträge: 10 |
Hallo Andreas, ich habe schon befürchtet, im Gefahrgutrecht nichts finden zu können. Danke für die Hinweise, da werde ich mal stöbern.
Gruß Saubermann
[Re: Saubermann]
#33473
12.09.2022 14:36
Beiträge: 2,339 |
Bitte unbedingt die Fachkraft für Arbeitssicherheit bei der Planung involvieren, damit genau mit dieser Brille drauf geschaut und beraten werden kann. Konkrete gesetzl. Vorgaben gibt es nicht viele, es läuft alles auf die Gefährdungsbeurteilung raus, d.h. alle Tätigkeiten müssen möglchst ungefährlich sein bzw. Gefährdungen schon im Vorfeld ausgeschlossen werden bzw. technische Maßnahmen vor Orga und persönl. Maßnahmen vorhanden sein, um die Arbeit sicher zu gestalten.
[Re: Claudi]
#33476
12.09.2022 15:39
Andreas_K
Beiträge: 313 |
[quote=Clauditechnische Maßnahmen vor Orga und persönl. Maßnahmen vorhanden sein, um die Arbeit sicher zu gestalten. [/quote]
Noch ein wenig plakativer: Arbeitsschutz immer nach dem TOP-Prinzip: 1. technisch 2. organisatorisch 3. persönlich(e Schutzausrüstung)
Außerdem auch den Umwelt- /Notfallaspekt nicht vergessen: Was muss vorhanden sein, wenn von dem Zeugs mal was (oder auch viel) ausläuft?
[Re: Saubermann]
#33477
12.09.2022 15:43
Beiträge: 3,498 |
Hallo, speziell zur arbeitsschutzrechtlichen Gestaltung ist im GG-Recht nichts. Allerdings sind dort Vorgaben für den Umschlag enthalten, die bei der Gestaltung der Station am besten von Anbeginn an berücksichtigt werden. Schauen Sie dazu bei Befüller (1.4.3.3), Gb (1.8.3.3) und 4.2.1 ff.nach. Gruß und gutes Gelingen. M.A.T.
[Re: Andreas_K]
#33484
13.09.2022 11:45
Beiträge: 2,339 |
[quote=Clauditechnische Maßnahmen vor Orga und persönl. Maßnahmen vorhanden sein, um die Arbeit sicher zu gestalten. Noch ein wenig plakativer: Arbeitsschutz immer nach dem TOP-Prinzip: 1. technisch 2. organisatorisch 3. persönlich(e Schutzausrüstung) Außerdem auch den Umwelt- /Notfallaspekt nicht vergessen: Was muss vorhanden sein, wenn von dem Zeugs mal was (oder auch viel) ausläuft? [/quote] Eigentlich sogar STOP: Substitution (kann man irgendwas tun, um die Gefährdung gar nicht erst relevant zu machen), dann technische, orga und zuletzt persönliche Maßnahmen.
