Re: Beförderung von Gasen [Re: Steff] #33949 23.11.2022 13:42
Ursprünglich geschrieben von: Steff
Guten Tag
Tatsächlich wird die Gasflasche in unserem Unternehmen mit Stickstoff befühlt. Der Montuer nimmt die Gasflasche für Wartungsarbeiten oder Inbetriebnahme mit, und befüllt auf der Baustelle einen Membranspeicher.
Dachte ich es mir doch. Auf der Baustelle werden die Flaschen also nicht befüllt.
Wie darf ich mir als Laie den Membranspeicher vorstellen? Ist das ein Heizungssystem, was die Baustelle beheizt? Oder wozu dient der Membranspeicher? Macht der Monteur dann was mit dem Membranspeicher? Oder Ist das wirklich vor Ort für was anderes? Kann man die Tätigkeit des Monteurs tatsächlich als Reparatur oder Wartung dieses Membranspeichers bezeichnen?
Re: Beförderung von Gasen [Re: M.A.T.] #33950 23.11.2022 13:45
Im Übrigen ist noch niemand darauf eingegangen, dass der/die Fragende auch mal in den Gefahrgutvollzugserlass 2015 der Republik Österreich schauen sollte:
Hihi, doch, hatte ich dem Frager in meiner obigen Antwort angeraten.
Da hat er Recht und ich streue Asche auf mein Haupt. :-)
Re: Beförderung von Gasen [Re: DJSMP] #33951 23.11.2022 14:37
Das ist Teil eines Heizungssystems bzw. ein Druckspeicher und ich vermute, der Monteur arbeitet am System und muss diesen Membranspeicher nachfüllen/ auffüllen bzw. ggf. vor Ort entleeren, irgendwas reparieren/ warten und dann den Speicher wieder auffüllen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Membranspeicher
Falls das der Fall wäre, wäre es wirklich klassische Handwerkerfreistellung, weil der Monteur den Stickstoff als Arbeitsmittel/ Betriebsstoff benötigt.
Re: Beförderung von Gasen [Re: Claudi] #33953 23.11.2022 15:32
Steff Offline OP
Hallo
Der Membranspeicher ist in einer Autoschleuderplatte verbaut. Kennt man von Fahrsicherheitszentren. Dort werden Regelmäßige Wartungen durchgeführt und unter anderen auch der Stickstoff, vom Speicher der die Kraft von der Bewegung aufnimmt, überprüft. Wenn der Druck im Laufe der Zeit Langsam weniger wird, wird nachgefüllt.
von Dom - 15.12.2025 11:08
Ausnahme 18 GGAV
von Claudi - 15.12.2025 08:56
