AVV 120118 ein Gefahrgut?
#33936
23.11.2022 12:43
Biorta
Beiträge: 5 |
Hallo alle zusammen, ich bin neu hier bei euch, und muss mich erst mal in alles reinfinden :-) Ich habe aber bereits schon eine Frage. Es handelt sich um ölhaltige Metallschlämme ohne Vlies, AVV 120118 Ist dieser Abfall ein Gefahrgut oder nicht. Ich habe beides schon gehört. Im Beförderungspapier ist die UN 3175, Abfall feste Stoffe, N.A.G Nun sagte mir der Fahrer der das Material bei uns abholt, ich solle den Text noch ergänzen mit ABFALL NACH 2.1.3.5.5 Das Problem ist, jeder Fahrer der kommt erzählt was anderes. Kann einer von euch Licht ins Dunkle bringen und mir weiter helfen?
Grüße Biorta
Re: AVV 120118 ein Gefahrgut?
[Re: Biorta]
#33938
23.11.2022 12:51
Beiträge: 3,411 |
Grüß Gott und willkommen in den Foren. Zum Abfall kann man generell sagen, daß ein Schluß von Schlüsselnummer auf Gefahrguteinstufung nicht machbar ist. Die Schlüsselnummern bezeichnen die Herkunft, die GG-Klassifizierung die Gefahren beim Transport. Ob die UN 3175 zutrifft kann nur entschieden werden, wenn der Abfall nach Teil 2 ADR eingestuft wird. Mit den Angaben, die Sie hier machen, ist eine Klassifizierung nicht durchführbar. Der Hinweis des Fahrers ist korrekt; siehe 2.1.3.5.5 und dort den Verlagshinweis auf 5.4.1.1.3 ADR. Kleiner Hinweis: schauen Sie mal, ob Ihre Mengen/Umschließungen evtl. die Anwendung von GGAV 20 ermöglichen. Gruß M.A.T.
Zuletzt bearbeitet von M.A.T.; 23.11.2022 13:38. Bearbeitungsgrund: Paragraphenkette ergänzt.
[Re: Biorta]
#33940
23.11.2022 13:07
ATHI
Beiträge: 74 |
Moin, der Abfall wird bestimmt in Containern oder Mulden transportiert, richtig? Dann fällt die Ausnahme 20 raus. In den meisten ölhaltigen Metallschlämmen sind ja diverse Öle und Zusatzstoffe, Schmiermittel u.ä. mit drin. So dass der Abfall zumindest als umweltgefährdend eingestuft werden müsste. Dazu müsste man sich erstmal alle Sicherheitsdatenblätter der eingesetzten Stoffe raussuchen und durchgucken. Meistens reicht das schon aus. Eine Analyse und Prüfung steht meist in keinem Wirtschaftlichen Verhältnis, dann lieber auf Nummer Sicher gehen und als Gefahrgut einstufen.
_________ Gruß André
[Re: ATHI]
#33941
23.11.2022 13:16
Beiträge: 3,411 |
Moin, der Abfall wird bestimmt in Containern oder Mulden transportiert, richtig? Dann fällt die Ausnahme 20 raus. In den meisten ölhaltigen Metallschlämmen sind ja diverse Öle und Zusatzstoffe, Schmiermittel u.ä. mit drin. So dass der Abfall zumindest als umweltgefährdend eingestuft werden müsste. Dazu müsste man sich erstmal alle Sicherheitsdatenblätter der eingesetzten Stoffe raussuchen und durchgucken. Meistens reicht das schon aus. Eine Analyse und Prüfung steht meist in keinem Wirtschaftlichen Verhältnis, dann lieber auf Nummer Sicher gehen und als Gefahrgut einstufen. Sehe ich genauso. Für Umweltgefährdung kann evtl. auch die Einstufung als WGK von Ausgangsstoffen als Argumentationshilfe herangezogen werden. Vielleicht bringt auch eine Anfrage bei der nach Landesrecht zuständigen Sammelstelle / Entsorger etwas; die haben in der Regel einen guten Überblick, welche Abfälle wie eingestuft sind. Eine Umweltgefährdung (UN 3077/3082) ist aber nur dann als Klassifizierung ausreichend, wenn keine Gefahren der Klassen 1 bis 8 vorliegen; ansonsten ist es eine Zusatzangabe. Gruß M.A.T.
#33942
23.11.2022 13:18
Beiträge: 2,299 |
Es könnte, wenn nicht UN3175, auch UN3077 zutreffen. Schau mal in 2.1.3.5.5 ADR. Wenn man mittels 2.1.3.5.5 ADR klassifiziert (also so gut es geht anhand der Eigenschaften), dann hat der Fahrer recht und im Bef.Papier muss "ABFALL NACH ABSATZ 2.1.3.5.5" dem Gefahrgutdatensatz hinten angehängt werden - dafür lässt man bei n.a.g.-Eintragungen den/ die Gefahrenauslöser weg, da man die ja nicht genau kennt... würde man sie genau kennen, würde man nach denen klassifizieren und nicht nach 2.1.3.5.5 ADR.
Auf Eigenschaften der Klasse 4.1 kann man testen lassen, d.h. wenn der Abfall immer gleichartig zusammengesetzt ist, lohnt sich das und man diesbezüglich Klarheit. Ich hatte auch schon mit solchen Abfällen zu tun, die selbsterhitzungsfähig waren, allerdings in Verbindung mit Vlies bzw. sehr feinen Spänen, fast staubartig. Das könnte man mal vor Beförderung mittels Temperaturmessung beobachten - wird das Material warm?
Umweltgefährdung analysieren zu lassen ist wohl ziemlich teuer (hörte ich), daher im Zweifel lieber UN3077. Es gibt Containermulden mit Ablaufhahn am Boden, so dass man abtropfendes Öl/ Flüssigkeit vor Beförderung ablassen kann (natürlich auffangen, fachgerecht entsorgen, AwSV einhalten etc.).
[Re: Claudi]
#33945
23.11.2022 13:54
ATHI
Beiträge: 74 |
ich wollte vor 3 Jahren eine Spülflüssigkeit die relative geringe Anteile hatte von gefahrgutrelevanten Stoffen oxidierend, ätzend und umweltgefährdend) von einem Labor einschätzen lassen. oxidierend = 2.400€ , ätzend = 1440€, umweltgefährdende Eigenschaft 12.400,00€
[Re: ATHI]
#33946
23.11.2022 14:19
Beiträge: 3,411 |
Hallo, ATHI, ein durchgreifendes Argument für vorsorglich-pragmatische Einstufung. Danke! Gruß M.A.T.
[Re: Biorta]
#33947
23.11.2022 14:20
Biorta
Beiträge: 5 |
Hallo, vielen Dank für die vielen Hinweise. Da das Material tatsächlich in Mulden verladen wird, werde ich es wirklich lieber als Gefahrgut laufen lassen. Eine Analyse zu erstellen macht in meinen Augen keinen Sinn, da wir von mehreren Kunden das Material erhalten, und da die Mischung immer unterschiedlich ist.
Danke, ihr habt mir sehr geholfen
Gruß Biorta
[Re: ATHI]
#33948
23.11.2022 14:23
Beiträge: 2,299 |
In meinem Umfeld geisterte für Umweltgefährdung auch immer ein Betrag um 10.000 € herum - danke für die "Hausnummern", sehr interessant.
[Re: Biorta]
#33985
25.11.2022 12:38
Ste_Ze
Beiträge: 1 |
Hallo an alle,
auch ich bin neu in meinen Ämtern als GB sowie Betriebsbeauftragter für Abfall. Ins kalte Wasser geworfen hinterfrage auch ich gerade, ob Metallschlämme bei uns als Gefahrgut versendet werden müssen. Sie werden grundsätzlich als Gefahrgut transportiert. Aus wirtschaftlicher Sicht dürfte der Preisunterschied zwischen Gefahrguttransport und normalem Transport jedoch nicht ganz unrelevant sein, oder? Wenn ich hier allerdings sehe, dass eine Analyse auf eine Konzentration umweltgefährdender Stoffe u.U. >10TEUR kostet, frage ich mich natürlich, wie oft ich da einen LKW mit orangefarbener Tafel z.B. von Freiburg nach Werfen/Österreich schicken kann. Hat jemand eine grobe Hausnummer, oder muss ich da unseren Einkauf verrückt machen? So ein Transport kommt bei uns nur sehr selten vor, genaugenommen ca. 1x pro Quartal.
Grüße Ste_Ze
UN3129
