IMDG Code Kennzeichen Lithium Batterien #35184 12.06.2023 09:35
Uwe73 Offline OP
bitte um Unterstützung.
In 5.2.2.1.13 Satz 1 des IMDG Codes wird auf die Kennzeichnung von im Gegenstand enthaltenen Lithium Batterien eingegangen. Wie sieht es mit Knopfzellen aus? Ich habe ja bei dem Gegenstand z.B. UN3540 keinen Bezug zur SV188.
Auch unter der Klassifizierung von Gegenständen kann ich dazu keinen Hinweis finden....
Vielen Dank und viele Grüße
Uwe73
Re: IMDG Code Kennzeichen Lithium Batterien [Re: Uwe73] #35185 12.06.2023 11:06
Hallo, Uwe73
ne dumme Gegenfrage: Sind Knopfzellen denn keine Liba? Und wenn die SV 188 (und die 390) nicht aufgeführt ist - dann gilt die Erleichterung für Knopfzellen m.E. nicht.
Re: IMDG Code Kennzeichen Lithium Batterien [Re: Uwe73] #35186 12.06.2023 11:11
Andreas_K Offline
Hallo Uwe73,
UN 3540, GEGENSTÄNDE, DIE EINEN ENTZÜNDBAREN FLÜSSIGEN STOFF ENTHALTEN, N.A.G.
Wo kommt hier die Lithium-Batterie in`s Spiel?
Re: IMDG Code Kennzeichen Lithium Batterien [Re: Andreas_K] #35187 12.06.2023 11:13
Hallo Andreas_K
Möglicherweise ist der Gegenstand ein solcher, der sowohl ne Flüssigkeit als auch Liba enthält. Vermute ich mal.
Re: IMDG Code Kennzeichen Lithium Batterien [Re: M.A.T.] #35188 12.06.2023 11:49
Uwe73 Offline OP
Hallo M.AT., Hallo Andreas K,,
ja, der Gegenstand mit der UN3540 enthält eine Knopfzelle.
Genau das ist hier auch mein Ansatz. Keine Nutzung der SV188, dann Kennzeichnung notwendig ?!
VG
Uwe73
Re: IMDG Code Kennzeichen Lithium Batterien [Re: Uwe73] #35209 14.06.2023 08:58
Die in Geräten eingebaute (!!!) Knopfzelle "geht in den Vorschriften unter."
- nicht zwingend UN-Prüfzusammenfassung (ich würde mir den UN-Test dennoch nachweisen lassen)
- keine Kennzeichnung nach SV 188 (Diese Vorschrift gilt nicht für: Versandstücke, die nur in Ausrüstungen (einschließlich Platinen) eingebaute Knopfzellen-Batterien enthalten)
Die ist einfach so mit drin.
Re: IMDG Code Kennzeichen Lithium Batterien [Re: DJSMP] #35210 14.06.2023 09:35
Falls jemand die Gefährliche Ladung, Ausgabe 12/22, hat - da gibt es einen Artikel von Prof. Dr. Müller, der ggf. hilfreich ist - leider liegt er mir nicht vor.
Re: IMDG Code Kennzeichen Lithium Batterien [Re: DJSMP] #35211 14.06.2023 09:35
Uwe73 Offline OP
vielen Dank für die Erläuterungen.
Danke an DJSMP. Ja, das geht in den Vorschriften unter. Aber der Weg von UN3540 zur SV188 ist der, der mir im Nachvollzug fehlt...
VG
Uwe73
Re: IMDG Code Kennzeichen Lithium Batterien [Re: Claudi] #35212 14.06.2023 09:53
Uwe73 Offline OP
ja der liegt mir vor. Da habe ich schon mal gestöbert. U.a. es geht hier um Gegenstände z.B. UN3540 die Lithium Batterien enthalten <100 Wh oder >100 Wh in Verbindung mit der entsprechenden Kennzeichnungspflicht. Die Frage die sich mir hier stellt: Sind in der Betrachtung, dann entsprechend auch die Knopfzellen enthalten ?
Da ich keinen Bezug zur SV188 habe, kann ich ja auch nicht auf die Erleichterung zugreifen.
VG
Uwe73
Re: IMDG Code Kennzeichen Lithium Batterien [Re: Uwe73] #35213 14.06.2023 10:03
Hallo, Uwe73,
zur Auslegung der Vorschrift: nach dem § 3 GGVSee ist eine Beförderung praktisch nur erlaubt, wenn die Bedingungen eingehalten werden. Daraus ergibt sich m.E. daß beliebige Knopfzellen, wenn sie nicht implizit oder explizit in einer Erleichterung oder Bestimmung enthalten sind, auch nicht unberücksichtigt befördert werden dürfen. Da die SV188 hir nicht anwendbar ist, bleibt es daher für mich bei der Kennzeichnungspflicht.
Aber vielleicht gibt es ja andere Argumentationen?
Schöner Gruß
SV 636 - Schätzung Menge Lithiumbatterien
von M.A.T. - 20.06.2025 14:53
von Graenny - 20.06.2025 07:39
von DJSMP - 19.06.2025 19:46
