IMDG Code Kennzeichen Lithium Batterien
#35184
12.06.2023 09:35
Uwe73
Beiträge: 82 |
bitte um Unterstützung.
In 5.2.2.1.13 Satz 1 des IMDG Codes wird auf die Kennzeichnung von im Gegenstand enthaltenen Lithium Batterien eingegangen. Wie sieht es mit Knopfzellen aus? Ich habe ja bei dem Gegenstand z.B. UN3540 keinen Bezug zur SV188.
Auch unter der Klassifizierung von Gegenständen kann ich dazu keinen Hinweis finden....
Vielen Dank und viele Grüße Uwe73
Re: IMDG Code Kennzeichen Lithium Batterien
[Re: Uwe73]
#35185
12.06.2023 11:06
Beiträge: 2,950 |
Hallo, Uwe73 ne dumme Gegenfrage: Sind Knopfzellen denn keine Liba? Und wenn die SV 188 (und die 390) nicht aufgeführt ist - dann gilt die Erleichterung für Knopfzellen m.E. nicht. Gruß M.A.T.
[Re: Uwe73]
#35186
12.06.2023 11:11
Andreas_K
Beiträge: 229 |
Hallo Uwe73,
UN 3540, GEGENSTÄNDE, DIE EINEN ENTZÜNDBAREN FLÜSSIGEN STOFF ENTHALTEN, N.A.G.
Wo kommt hier die Lithium-Batterie in`s Spiel?
[Re: Andreas_K]
#35187
12.06.2023 11:13
Beiträge: 2,950 |
Hallo Andreas_K Möglicherweise ist der Gegenstand ein solcher, der sowohl ne Flüssigkeit als auch Liba enthält. Vermute ich mal. Gruß M.A.T.
#35188
12.06.2023 11:49
Uwe73
Beiträge: 82 |
Hallo M.AT., Hallo Andreas K,,
ja, der Gegenstand mit der UN3540 enthält eine Knopfzelle.
Genau das ist hier auch mein Ansatz. Keine Nutzung der SV188, dann Kennzeichnung notwendig ?!
VG Uwe73
[Re: Uwe73]
#35209
14.06.2023 08:58
DJSMP
Beiträge: 1,682 |
Die in Geräten eingebaute (!!!) Knopfzelle "geht in den Vorschriften unter."
- nicht zwingend UN-Prüfzusammenfassung (ich würde mir den UN-Test dennoch nachweisen lassen) - keine Kennzeichnung nach SV 188 (Diese Vorschrift gilt nicht für: Versandstücke, die nur in Ausrüstungen (einschließlich Platinen) eingebaute Knopfzellen-Batterien enthalten)
Die ist einfach so mit drin.
[Re: DJSMP]
#35210
14.06.2023 09:35
Beiträge: 2,023 |
Falls jemand die Gefährliche Ladung, Ausgabe 12/22, hat - da gibt es einen Artikel von Prof. Dr. Müller, der ggf. hilfreich ist - leider liegt er mir nicht vor.
[Re: DJSMP]
#35211
14.06.2023 09:35
Uwe73
Beiträge: 82 |
vielen Dank für die Erläuterungen.
Danke an DJSMP. Ja, das geht in den Vorschriften unter. Aber der Weg von UN3540 zur SV188 ist der, der mir im Nachvollzug fehlt...
VG Uwe73
[Re: Claudi]
#35212
14.06.2023 09:53
Uwe73
Beiträge: 82 |
ja der liegt mir vor. Da habe ich schon mal gestöbert. U.a. es geht hier um Gegenstände z.B. UN3540 die Lithium Batterien enthalten <100 Wh oder >100 Wh in Verbindung mit der entsprechenden Kennzeichnungspflicht. Die Frage die sich mir hier stellt: Sind in der Betrachtung, dann entsprechend auch die Knopfzellen enthalten ? Da ich keinen Bezug zur SV188 habe, kann ich ja auch nicht auf die Erleichterung zugreifen.
VG Uwe73
[Re: Uwe73]
#35213
14.06.2023 10:03
Beiträge: 2,950 |
Hallo, Uwe73, zur Auslegung der Vorschrift: nach dem § 3 GGVSee ist eine Beförderung praktisch nur erlaubt, wenn die Bedingungen eingehalten werden. Daraus ergibt sich m.E. daß beliebige Knopfzellen, wenn sie nicht implizit oder explizit in einer Erleichterung oder Bestimmung enthalten sind, auch nicht unberücksichtigt befördert werden dürfen. Da die SV188 hir nicht anwendbar ist, bleibt es daher für mich bei der Kennzeichnungspflicht. Aber vielleicht gibt es ja andere Argumentationen? Schöner Gruß M.A.T.
