Pflichten GbV 2023 #35445 21.07.2023 10:48
Bergmannsheil Offline OP
wie in https://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads.php/topics/33852/3/neue-ggvseb-2023-im-entwurf beschrieben, haben sich die Anforderungen an den Aufbewahrungspflichtigen für Aufzeichnungen des GB verschoben. Wo in der 2021er GbV die Pflicht noch in § 8 Abs. 3 GbV beschrieben ist (Der GB muss Aufzeichnungen mindestens 5 Jahre aufbewahren) ist es mit der 2023er GbV der Unternehmer (§9 Abs. 3).
Nun die Frage an die Rechtsexegetiker: Müssen die Aufzeichnungen des GB, die er ab 2018 gemacht haben, jetzt dem Unternehmer zu Ablage übergeben werden oder gilt dies nur für Aufzeichnungen ab Inkrafttreten der GbV?
Re: Pflichten GbV 2023 [Re: Bergmannsheil] #35448 21.07.2023 13:43
Wolfgang Offline
Hallo Gefahrgutgemeinde,
nach meinem Rechtsverständnis kann die Antwort nur "nein" sein. Stichtag für die Anwendung der neuen Vorschrift ist der 1.1.2023.
Gruß Wolfgang
Re: Pflichten GbV 2023 [Re: Wolfgang] #35449 21.07.2023 13:51
die Antwort lautet also nein. Aber auf welche der beiden Teilfragen? wink
Die Pflicht ist ab 1.1.2023 für Unternehmer, Aufzeichnungen 5 Jahre aufzubewahren. Konkret: Erst die Aufzeichnungen, die ab dem 1.1.2023 angefertigt werden?
Re: Pflichten GbV 2023 [Re: Bergmannsheil] #35450 21.07.2023 13:55
Wolfgang Offline
Hallo Bergmannsheil,
m. E. müssen. erst die Aufzeichnungen, welche ab 01.01.2023 gefertigt werden/wurden, vom Unternehmer aufbewahrt werden.
Wolfgang
Re: Pflichten GbV 2023 [Re: Wolfgang] #35451 21.07.2023 14:36
Was ist wohl für den Fall, dass der Unternehmen die Aufbewahrung seinem GB überträgt als zusätzl. Aufgaben...
In der Praxis dürfte es wohl weniger ne Rolle spielen, wer wo die Unterlagen aufbewahrt, solange sie aufbewahrt und vorgezeigt werden oder?
Re: Pflichten GbV 2023 [Re: Claudi] #35452 21.07.2023 14:45
Wolfgang Offline
genau, in der Praxis wird es keine Rolle spielen. Wichtig bleibt am Ende immer, dass die Gb Ahnung von den Gefahrgutvorschriften und deren Umsetzung im Unternehmen haben. Dann können solche Formalien nachrangig betrachtet werden. Ich wünsche ein schönes Wochenende.
Gruß Wolfgang
Re: Pflichten GbV 2023 [Re: Wolfgang] #35547 10.08.2023 08:12
Mahlzeit,
die GF stellt die (sinnvolle) Frage, ob in § 9 "in Textform" digitale Aufzeichnungen oder in Papierform meint. Natürlich sind das Detailfragen, die in der Praxis möglicherweise keine Rolle spielen, aber Erfahrung mit einer dogmatisch argumentierenden Behörde habe ich auch schon machen dürfen.
Gibt es bei euch Exegesen oder Erfahrungen dazu?
Re: Pflichten GbV 2023 [Re: Bergmannsheil] #35548 10.08.2023 08:26
Moin dag,
Bergmannsheil,
soweit ich mich erinnere wurde die neue Beschreibung exakt darum gewählt, um solche Diskussionen zu erledigen. Der Text kann digital oder manuell sein, solange er als Text vorliegt. Also sind Dateien ok.
Stand, glaube ich, sogar in der amtl. Begründung für diese Änderung. Ja, dort steht es so:
" Das
Schriftformerfordernis für die Aufzeichnungen dient insbesondere dazu, die Form „mündlich“ auszuschließen. Elektronische Formen der Aufzeichnung und der Aufbewahrung sollen jedoch ausdrücklich zugelassen werden, daher ist eine Anpassung vorzunehmen. Ab"
falls Sie die Quelle brauchen: BR-Drucksache 173/23, S. 30.
Re: Pflichten GbV 2023 [Re: M.A.T.] #35549 10.08.2023 08:56
Hallo M.A.T,
vielen Dank für die schnelle und hilfreiche Antwort. Meine GF ist Juristin, da kommt es manchmal auf solche Feinheiten an.
Re: Pflichten GbV 2023 [Re: Bergmannsheil] #35550 10.08.2023 09:22
Hallo, Bergmannsheil
immer gerne.
von lost_in_GG - 23.06.2026 07:36
Gefahrgut-Labels
