Sicherheisdatenbatt #35610 21.08.2023 11:27
Steff Offline OP
Hallo Kollegen
Ich habe ein kleines Kunden Problem. Vielleicht kann uns wer helfen.
Kurze Beschreibung: Wie sind ein Anlagenbauunternehmen Spezialisiert für Hydraulikaggregate. Auf sehr viele Aggregate werden Hydraulikspeicher verbaut. Jetzt ist einer meiner Kunden an mich herangetreten und möchte ein Sicherheitsdatenblatt für ein Aggregat. Das Aggregat ist nicht mit Öl gefüllt. Lediglich der Speicher ist bei manchen Aggregaten mit Stickstoff Gefühlt (maximal 50l 200bar)). Ich versende die Aggregate unter "UN3538, Gegenstände, die nicht entzündbares, nicht giftiges Gas enthalten. Stickstoff. Beförderungskategorie 4." Da ein Gerät oder Ausrüstung kein Gefahrgut sein kann, brauche ich doch kein Sicherheitsdatenblatt für ein Aggregat, sondern nur für den Stickstoff, oder liege ich da Falsch?
Re: Sicherheisdatenbatt [Re: Steff] #35611 21.08.2023 11:30
Hallo, Steff.
einmal sind SDB nicht für Gegenstände (Ausnahme Sprengmittel) vorgesehen, sodann ist sehr wohl das Aggregat etc das Gefahrgut, da es als ganzes klassifiziert wird. Gefahrauslöser ist dann der enthaltene gefährliche Stoff, grob vereinfachend gesagt.
Re: Sicherheisdatenbatt [Re: Steff] #35612 21.08.2023 12:16
Hallo Steff,
im Bezug Datensicherheitsblatt hat M.A.T. Dir schon was geschrieben.
Du hast schon die richtige UN-Nummer gewählt, aber ich würde es nicht nach Unterabschnitt 1.1.3.6 versenden, sondern direkt unter UN 3538 unter Beachtung der Sondervorschrift 274 bzw. 396, dass dürfte etwas einfacher sein!
Re: Sicherheisdatenbatt [Re: Gerald] #35614 21.08.2023 12:28
Es gibt auch die UN3164 GEGENSTÄNDE UNTER PNEUMATISCHEM DRUCK oder GEGENSTÄNDE UNTER HYDRAULISCHEM DRUCK (mit nicht entzündbarem Gas).
UN3538 ist nur dann zu nutzen, wenn es keine genauere Eintragung gibt- sollte hier mal hinterfragt werden.
Es ist für das Aggregat kein SDB nötig, aber viele Leute denken immer: Gefahrgut = Gefahrstoff = Sicherheitsdatenblatt. Wenn man diesen Leuten dann das SDB für den enthaltenen Stoff gibt, muss man wieder groß und breit erklären, warum die Klassifizierung da drin nicht die für den Gegenstand zutreffende ist.
Man kann natürlich ein Produktdatenblatt schreiben, das so aussieht, wie ein SDB, aber nicht SDB heißt und in dem dann die 16 Abschnitte so gut es eben geht für das Gerät ausgefüllt sind.
Re: Sicherheisdatenbatt [Re: Claudi] #35616 21.08.2023 12:32
Steff Offline OP
Danke für die schnellen Antworten
Re: Sicherheisdatenbatt [Re: Claudi] #35620 21.08.2023 13:03
Der Hinweis ist gut, aber ich bin davon ausgegangen, dass Steff die richtige UN-Nummer genommen hat, zumal ich dazu schon mal unter 4 Säulen, eine PDF-Datei (vier Möglichkeiten der Klassifizierung von Gegenständen) angehangen hatte, welcher Steff bestimmt gelesen hat.
Aber so ein kleiner Hinweis ist eigentlich nicht schlecht, da ich jetzt mir in meinem ADR unter UN 3537 bis UN 3548 einen Hinweis auf das Problem "wenn es keine genauere Eintragung" bzw. vier Möglichkeiten der Klassifizierung von Gegenständen eingetragen habe. Damit werde ich jetzt wohl immer daran denken, einen Hinweis hinzuzufügen, wenn es um dieses Thema geht.
Re: Sicherheisdatenbatt [Re: Gerald] #35622 21.08.2023 13:34
Steff Offline OP
Hallo
Noch eine Frage. Bin ich bei UN3164 nicht mit dem Gewicht eingeschränkt?
Re: Sicherheisdatenbatt [Re: Steff] #35624 21.08.2023 13:39
Hallo Steff,
UN 3164 ist Beförderungskategorie 3, also nicht mehr als 1000 Punkte! Und die Auflagen nach Absatz 1.1.3.6.2 beachten.
Re: Sicherheisdatenbatt [Re: Gerald] #35625 21.08.2023 13:40
Steff Offline OP
Hi
Meine Aggregate haben bis 20000kg
Re: Sicherheisdatenbatt [Re: Steff] #35626 21.08.2023 13:41
Hallo Steff,
es geht nicht um das Gesamtgewicht, sonder um die Menge des gefählichen Stoffen. Steht in Absatz 1.1.3.6.4!
Sieh mal unter Freistellung nach 1.1.3.6 nach.
von Dom - 15.12.2025 11:08
Ausnahme 18 GGAV
von Claudi - 15.12.2025 08:56
