transport von blutkonserven #3608 26.01.2006 13:31
mexxmax Offline OP
grüssi
ich hätte eine frage zu transport von blutkonserven ,
wenn ein pkw blutkonserven von einer blutspänderveranstaltung in ein krankenhaus bring,..
sind blutkonserven gefarengut ?
muss das kfz als solches gekenzeichnet werden ?
lg
martin
Re: transport von blutkonserven [Re: mexxmax] #3609 26.01.2006 14:58
MFischer Offline
Hallo Martin,
gem. 2.2.62.1.6 ADR unterliegt Blut, das zum Zweck der Transfusionen gesammelt wurde, nicht den Vorschriften des ADR. Folglich sind Kennzeichnung des Fahrzeugs, Beförderungspapier, usw. nicht nötig.
Matthias Fischer
Re: transport von blutkonserven [Re: MFischer] #3610 26.01.2006 15:30
mexxmax Offline OP
danke <img src="http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
auch wenn die blutkonserven noch nicht überprüft sind ? ( erst im KH)
Re: transport von blutkonserven [Re: mexxmax] #3611 26.01.2006 16:29
Udo Leithold Offline
Hallo Martin,
Blutspender sind gesund.
Vor der Blutabnahme wird, zumindest in Deutschland, ein Fragebogen ausgefüllt und ein Gespräch mit dem Spendewilligen geführt.
Dabei sollte in Erfahrung gebracht werden, ob das Blut grundsätzlich zur Spende geeignet ist. Damit ist es kein Gefahrgut, da bei Verdacht oder Kenntnis, dass das Blut ungeeignet ist, auch kein Blut abgenommen wird.
Ansonsten ist es fahrlässige oder vorsätzliche Körperverletzung oder schlimmeres.
Udo Leithold
Re: transport von blutkonserven [Re: Udo Leithold] #3612 27.01.2006 10:52
mexxmax Offline OP
danke
aber beschriften mit UN 3373 ?
wie schauts aus mit der verpackung ? 2 x wasserdichte verpackung oder ?
lg
martin
Re: transport von blutkonserven [Re: mexxmax] #3613 27.01.2006 12:41
G. Homann Offline
Hallo Martin,
wie bereits gesagt wurde, ist dieses Blut kein Gefahrgut. Damit entfällt auch jegliche Kennzeichnung/Bezettelung nach dem Gefahrgutrecht. Also keine Kennzeichnung der Verpackung mit der UN 3373-Raute! Anforderungen an die Verpackung ergeben sich somit nicht aus dem Gefahrgutrecht. Auch aus dem Bereich des Infektionsschutzgesetzes gibt es meines Wissens keine Anforderungen an die Verpackung. Da die Blutprodukte Arzneimittel sind, können aber andere Anforderungen bestehen. In meinem Zuständigkeitsbereich werden diese Blutbeutel z.B. in passiv kühlfähigen Kisten transportiert.
Gruß aus München
Günther Homann
Re: transport von blutkonserven [Re: mexxmax] #3614 27.01.2006 12:42
MFischer Offline
wenn wir uns einig sind, das 2.2.62.1.6 ADR anwendbar ist, dann fallen alle anderen Vorschriften des ADR weg. Folglich müssen auch keine Kennzeichnungs- und Verpackungsvorschriften des ADR beachtet werden.
Matthias Fischer
GB-Zulassungen
von M.A.T. - 06.10.2026 17:12
UN3481 eingebaut in Ausrüstungen
von Phi_l - 06.10.2026 08:18
von M.A.T. - 02.10.2026 14:29
