transport von blutkonserven
#3608
26.01.2006 13:31
mexxmax
Beiträge: 6 |
grüssi ich hätte eine frage zu transport von blutkonserven , wenn ein pkw blutkonserven von einer blutspänderveranstaltung in ein krankenhaus bring,..
sind blutkonserven gefarengut ? muss das kfz als solches gekenzeichnet werden ?
lg martin
Re: transport von blutkonserven
[Re: mexxmax]
#3609
26.01.2006 14:58
MFischer
Beiträge: 45 |
Hallo Martin,
gem. 2.2.62.1.6 ADR unterliegt Blut, das zum Zweck der Transfusionen gesammelt wurde, nicht den Vorschriften des ADR. Folglich sind Kennzeichnung des Fahrzeugs, Beförderungspapier, usw. nicht nötig.
Matthias Fischer
[Re: MFischer]
#3610
26.01.2006 15:30
mexxmax
Beiträge: 6 |
danke <img src="http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
auch wenn die blutkonserven noch nicht überprüft sind ? ( erst im KH)
[Re: mexxmax]
#3611
26.01.2006 16:29
Udo Leithold
Beiträge: 192 |
Hallo Martin,
Blutspender sind gesund. Vor der Blutabnahme wird, zumindest in Deutschland, ein Fragebogen ausgefüllt und ein Gespräch mit dem Spendewilligen geführt. Dabei sollte in Erfahrung gebracht werden, ob das Blut grundsätzlich zur Spende geeignet ist. Damit ist es kein Gefahrgut, da bei Verdacht oder Kenntnis, dass das Blut ungeeignet ist, auch kein Blut abgenommen wird. Ansonsten ist es fahrlässige oder vorsätzliche Körperverletzung oder schlimmeres.
Gruß Udo Leithold
[Re: Udo Leithold]
#3612
27.01.2006 10:52
mexxmax
Beiträge: 6 |
danke
aber beschriften mit UN 3373 ?
wie schauts aus mit der verpackung ? 2 x wasserdichte verpackung oder ?
lg martin
[Re: mexxmax]
#3613
27.01.2006 12:41
G. Homann
Beiträge: 325 |
Hallo Martin,
wie bereits gesagt wurde, ist dieses Blut kein Gefahrgut. Damit entfällt auch jegliche Kennzeichnung/Bezettelung nach dem Gefahrgutrecht. Also keine Kennzeichnung der Verpackung mit der UN 3373-Raute! Anforderungen an die Verpackung ergeben sich somit nicht aus dem Gefahrgutrecht. Auch aus dem Bereich des Infektionsschutzgesetzes gibt es meines Wissens keine Anforderungen an die Verpackung. Da die Blutprodukte Arzneimittel sind, können aber andere Anforderungen bestehen. In meinem Zuständigkeitsbereich werden diese Blutbeutel z.B. in passiv kühlfähigen Kisten transportiert.
Gruß aus München Günther Homann
[Re: mexxmax]
#3614
27.01.2006 12:42
MFischer
Beiträge: 45 |
wenn wir uns einig sind, das 2.2.62.1.6 ADR anwendbar ist, dann fallen alle anderen Vorschriften des ADR weg. Folglich müssen auch keine Kennzeichnungs- und Verpackungsvorschriften des ADR beachtet werden.
Matthias Fischer
A70
