Formular IMO Erklärung #36674 19.04.2024 11:02
MartaH Offline OP
ich habe da eine allgemeine Frage zur IMO Erklärung.
Die aktuelle Erklärung ist ja nach §6 GGVSee, viele nutzen noch den Vordruck nach §8 GGVSee.
Kann mir bitte jemand sagen, wie lange das alte Formular noch gültig ist, denn dir Reeder akzeptieren den alten Vordruck weiterhin.
Vielen Dank im Voraus!
VG
Marta
Re: Formular IMO Erklärung [Re: MartaH] #36675 19.04.2024 11:08
Hallo, da kann man keine allgemeine Aussage machen, jede Reederei setzt da ihre eigenen Vorstellungen durch. Die Vorgabe des IMDG-Code 5.4.5.1 reicht meist nicht aus in D, weil der schraffierte Rand noch gefordert wird. Die Vorgabe in 5.4.1.2.1 wird weitgehend ignoriert von den Reedereien, möglicherweise weil deren IT-Systeme irgendwann mal anders programmiert wurden, oder weil der Schulungsstand der Mitarbeiter halt so ist. In § 8 GGVSee wird nichts zu Formularen gesagt, und der § 6 verweist auf IMDG-Code.
Also ist Abklären vorher sinnvoll.
Viel Erfolg
Re: Formular IMO Erklärung [Re: M.A.T.] #36676 19.04.2024 11:34
MartaH Offline OP
Hallo M.A.T.
vielen Dank für die schnelle Antwort, also brauche ich meine Kunden nicht drauf hinweisen, erst wenn der Reeder die IMO ablehnt, korrekt?
Danke schon mal.
VG
Marta
Re: Formular IMO Erklärung [Re: MartaH] #36677 19.04.2024 11:41
Hallo, MartaH
ich würde die Kunden auf die Möglichkeit der unterschiedlichen Anforderungen hinweisen und versuchen, das im Vorfeld zu klären, bevor beim Kunden jemand die IMO unterschreibt. Das spart Ärger, Zeit und ggf. Kosten. Falls die Beauftragung der Reederei über Sie läuft könnten Sie vorab die Klärung mit der Reederei übernehmen und dem Kunden dann entsprechend informieren.
Die Anmeldungen über die IT-Systeme der einzelnen Häfen sollte auch bedacht werden.
Viel Erfolg
Re: Formular IMO Erklärung [Re: M.A.T.] #36678 19.04.2024 11:48
MartaH Offline OP
Vielen Dank
Re: Formular IMO Erklärung [Re: MartaH] #36704 23.04.2024 12:42
Hallo Martha,
was ist denn bei dir das "aktuelle Formular der IMO-Erklärung"? Der IMDG-Code schreibt kein Formular verbindlich vor. Und wie aktuell euer Formular ist, hängt von eurem Lieferanten bzw. eurer Vorlage ab.
Ungefähr vor 8-10 Jahren wurde in der GGVSee die Dokumentation aus § 8 in den §6 verschoben. Eigentlich hätten also da schon die Formulare angepasst werden müssen. Andererseits gibt es ja nach IMDG-Code keine Formvorschrift für das Papier und dass die GGVSee erwähnt werden muss, steht auch nirgends.
Zuletzt bearbeitet von M_Hess; 04.06.2024 08:51. Bearbeitungsgrund: Bitte den guten Ton wahren.
Re: Formular IMO Erklärung [Re: M.A.T.] #36707 23.04.2024 18:27
Es kursieren ganz vereinzelt (oder weil es sich jemand aus dem Netz gezgen hat) wirklich veraltete Dokumente, in denen die Spalten mit den GG-Daten noch anders angeordnet sind, als es gefordert ist, also nicht "UN-Nummer, PSN, Gefahrzettel, VG" sondern eine andere Reihenfolge der Elemente. Das war früher auch mal ok, daher stammen diese alten Versionen. Das ist dann wirklich zu alt und sollte hoffentlich abgelehnt werden.
Re: Formular IMO Erklärung [Re: Claudi] #36710 24.04.2024 11:42
Da bin ich absolut bei dir. Aber Marta ging es ja nur um den kleinen "Fehler" in der Überschrift des Dokuments.
Re: Formular IMO Erklärung [Re: M.A.T.] #36804 31.05.2024 09:55
exag Offline
Ich habe bei der Anmeldung hier mal gelernt, dass "alle Beteiligten sich verpflichten, beim Schreiben von Fragen und Kommentaren gute Umgangsformen zu wahren." Dass pauschales Diffamieren gute Umgangsfom sein soll, finde ich für ein Fach-Forum ziemlich unwürdig. Aber da hat wohl jeder andere Ansichten.
Wenn Ihr mal in der Gegend seid überzeuge ich Euch gerne vom Gegenteil, falls überhaupt Interesse daran besteht.
Volker
Zuletzt bearbeitet von M_Hess; 04.06.2024 08:53. Bearbeitungsgrund: Anmerkung berücksichtigt, entsprechende Passagen gelöscht.
Re: Formular IMO Erklärung [Re: exag] #36817 04.06.2024 08:57
M_Hess Offline
Hallo zusammen
die Bemerkung zum "guten Ton" ist berechtigt, die entsprechenden Passagen sind von mir als Foren-Admin gelöscht worden.
Also: Unbedingt und gern fachlich diskutieren, aber die "Netiquette" wahren und sachlích bleiben.
Admin
von Claudi - 12.03.2026 15:32
Sicherheitsberater See
von DJSMP - 12.03.2026 12:59
IMO-Erklärung
von M_a_r_k - 12.03.2026 12:03
