Re: Definition Kältemaschinen ADR '23 [Re: M.A.T.] #32983 22.07.2022 18:36
Hallo zusammen, kleiner Nachtrag,
die Gleichstellung ist 2023 außer in SV119 auch in SV291.
Re: Definition Kältemaschinen ADR '23 [Re: M.A.T.] #36729 03.05.2024 07:42
G
GerhardA Offline
G
ein Kunde möchte eine Luftfilteranlage (Klimagerät) per Schiff oder Flugzeug nach Australien versenden. Enthalten ist ein Trockengranulat für die Verwendung in Luftfilteranlagen: UN3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N. O. S. (potassium permanganate). Eine weitere Angabe zum Gerät/Maschine fehlt.
Da würde wohl am ehesten UN 3363 Gefährliche Güter in Gegenständen oder Gefährliche Güter in Geräten oder Gefährliche Güter in Maschinen passen.
Gem. IMDG-Code Verpackungsanweisung P907. Gem. den IATA Gefahrgutvorschriften Verpackungsanweisung 962, mit der Einschränkung für feste Stoffe auf maximal 1 kg pro Versandstück.
Hat jemand von euch eine derartige Sendung bereits abgefertigt? Besten Dank für die Unterstützung.
Zuletzt bearbeitet von GerhardA; 03.05.2024 07:48. Bearbeitungsgrund: Trockengranulat eingefügt
Re: Definition Kältemaschinen ADR '23 [Re: GerhardA] #36730 03.05.2024 11:42
Andreas_K Online
Ist das Granulat denn das Kältemittel, oder ist noch etwas anderes enthalten?
Re: Definition Kältemaschinen ADR '23 [Re: Andreas_K] #36731 03.05.2024 11:58
G
GerhardA Offline
G
Vielen Dank für die rasche Reaktion.
Das Trockengranulat für die Verwendung in Luftfilteranlagen UN 3077 ist das einzige Produkt, das in den Geräten enthalten ist. Dieses dient in den Klimageräten zur Reinigung der Luft.
Re: Definition Kältemaschinen ADR '23 [Re: GerhardA] #36733 04.05.2024 11:10
D.h. das Gerät enthält kein gasförmiges Kältemittel? Wenn das der Fall ist, entfallen auf jeden Fall die UN2857 und UN3358.
D.h. dann wären UN3363 oder, bei größeren Mengen des enthaltenen UN3077, UN3548 die richtige Einstufung.
Re: Definition Kältemaschinen ADR '23 [Re: GerhardA] #36736 06.05.2024 15:51
_
_cK_ Offline
_
Ich bin immer etwas verwirrt, wenn hinter dem N.A.G.-Eintrag ein Stoff genannt wird, der einen eigenen Eintrag besitzt - UN 1490?
Re: Definition Kältemaschinen ADR '23 [Re: _cK_] #36737 06.05.2024 16:39
Hallo _cK_,
Aber wenn der Stoff (KALIUMPERMANGANAT) sich in einem Gerät befindet, dann bin ich, anders als Claudi eher bei UN3544 GEGENSTÄNDE, die einen entzündend wirkenden Stoff enthalten, N.A.G. , denn KALIUMPERMANGANAT ist Klasse 5.1. Übrigens wurden ja diese UN-Nummern 3537 bis 3548 dafür geschaffen.
Re: Definition Kältemaschinen ADR '23 [Re: Gerald] #36738 06.05.2024 17:36
Ja dann erörtern wir doch erstmal genauer bzw. der Threadstarter möge abklären, welche UN-Nummer der im Gerät enthaltene Stoff hat, ob das plausibel ist.
Davon hängt ja die Einstufung des Gerätes insgesamt ab.
Re: Definition Kältemaschinen ADR '23 [Re: Claudi] #36739 06.05.2024 18:18
Da, bin ich voll auf Deiner Seite, ich bin von dem Stoff ausgegangen, welchen er in Klammer gesetzt hat. Warten wir mal ab, was GerhardA uns schreibt.
Kennzeichnung Container
von Phillip - 29.07.2026 09:17
von Phi_l - 28.07.2026 15:29
Lithiumbatterie-Unfa
llbrand
