UN1219 - 5 Ltr. Kanister - LQ #36844 07.06.2024 10:43
MaPe Offline OP
Moin zusammen,
wir transportieren in unserem Ringverkehr von Standort zu Standort: Händedesinfektionsmittel UN1219 - 5 Ltr. - LQ.
Wie muss die Ware ordnungsgemäß verpackt und transportiert werden?
Es handelt sich bei dem aktuellen Fall, um 12x 5 Ltr. Kanister.
Gerne würden wir die Ware als LQ deklarieren - was steht dem im Weg?
M. P.
Re: UN1219 - 5 Ltr. Kanister - LQ [Re: MaPe] #36845 07.06.2024 10:48
Hallo
1. gemäß den Vorgaben der Tabelle 3.2.
2. schon das Fassungsvermögen der Verpackung.
Da Ihr Ringverkehr vermutlich die interne Versorgung umfaßt greift die Handwerker-Erleichterung eher nicht.
Re: UN1219 - 5 Ltr. Kanister - LQ [Re: M.A.T.] #36846 07.06.2024 12:19
MaPe Offline OP
Doofe Frage - dürfen 12x 5 Ltr. Kanister ohne Umverpackung (Kartonage etc.) auf einer Palette vereinzelnd befördert werden?
Re: UN1219 - 5 Ltr. Kanister - LQ [Re: MaPe] #36847 07.06.2024 12:43
Unter Einhaltung der Vorschriften inkl. LaSi, ja. Falls auf der Palette Umschrumpfung oder Zurrbänder genutzt wird, ist auch das eine Umverpackung gem. Begriffsbestimmung in 1.2.1!
Re: UN1219 - 5 Ltr. Kanister - LQ [Re: M.A.T.] #36848 07.06.2024 15:22
MaPe Offline OP
Vielen Dank für die Unterstützung!
Re: UN1219 - 5 Ltr. Kanister - LQ [Re: MaPe] #36850 07.06.2024 19:18
Mooooment, es geht um LQ - LQ erfordert immer 2 Verpackungsschichten, d.h. Kanister IN Außenverpackung (oder Tray).
Max. Brutto je Außenverpackung 30 kg (Tray 20 kg). Davon darf dann eine nicht begrenzte Stückzahl auf die Palette.
12 x 5 L-Kanister als LQ geht niemals - das ginge nur als "normales" Gefahrgut, wenn die Kanister bauartgeprüft und markiert/ gekennzeichnet, max. 5 Jahre alt sind.
Re: UN1219 - 5 Ltr. Kanister - LQ [Re: MaPe] #36853 09.06.2024 16:50
Hallo M. P.,
kleiner Tip am Rande.
Sieh mal unter Kapitel 3.4 begrenzte Menge nach, da findest Du im Anhang eine PDF-Datei, was Du alles bei der Nutzung Kapitel 3.4 ADR einhalten musst. Gleich erste Strichaufzählung steht: "bestimmte zusammengesetzte Verpackungen b.z.w. stabile Innenverpackung in Trays mit Schrumpffolie"!
Claudi hat ja in Ihrem Beitrag auf die zusammengesetzte Verpackung verwiesen!
Re: UN1219 - 5 Ltr. Kanister - LQ [Re: Gerald] #36854 09.06.2024 16:57
Hallo, Gerald,
nur damit unser Frager nicht auf falsche Ideen kommt: LQ ist bei dem vorgesehenen Verpackungsvolumen eindeutig nicht zulässig!
Re: UN1219 - 5 Ltr. Kanister - LQ [Re: M.A.T.] #36855 09.06.2024 17:36
Hallo M.A.T,
Das war mir schon klar, denn nach ADR geht es bei UN 1219 gemäß Tabelle im Kapitel 3.2 Spalte 7a nur "1L". Und das hätte M.P. auch selbst feststellen können. Und der kleine Hinweis von mir, war nur als Hinweis auf meinen Beitrag, in welchen die PDF-Datei angehangen ist, gedacht. Damit er in der Zukunft weis, was bei Nutzung des Kapitel 3.4 zu beachten ist.
Re: UN1219 - 5 Ltr. Kanister - LQ [Re: Gerald] #36856 09.06.2024 17:42
Ihre Schulungserfahrung kommt immer wieder durch, Gerald. Schön.
Frohes Schaffen noch, das Wahllokal ruft.
von HSEImker - 16.06.2026 13:25
Empfehlung Schulungsanbieter
von HSEImker - 15.06.2026 14:48
L-I-S überarbeitet
von Gerald - 12.06.2026 16:24
