Berechnung Prüfdruck für Eignung Stahlfässer #38872 30.04.2025 14:31
11010100112 Offline OP
Hallo!
Ich stehe vor folgender Situation: Wir wollen ungenutzte Fässer verwenden, um Abfall zu versenden. Es handelt sich um UN 1993, welche gemäß P001 auch mit Stahlfässern A1A versendet werden kann, Verpackungsgruppe II und Y passt auch. Da es sich um organische Lösemittel handelt, ist aber nun noch der Blick auf den maximalen Prüfdruck wichtig. Hier haben wir einmal Fässer mit 100 und 250 kPa. Ich verstehe es gemäß ADR 4.1.1.10 folgendermaßen:
Die Sendung ist zulässig, wenn bei 50 °C der Innendruck nur maximal 4/7 (also 57 %) des maximal erlaubten beträgt - also 0,57 * (100+100) = 114 kPa oder 0,57 * (100+250) = 199 kPa.
Nun haben wir leider Gemische an Lösemittel, die wir loswerden wollen, was die Berechnung des Innendrucks anhand vom Dampfdruck schwierig macht. Ich gehe aber nun mal einfach vom leicht-siedensten Stoff aus, welches Isopropanol ist. Zur Berechnung habe ich einfach mal ChatGPT gefragt und als Antwort erhalten, dass bei 55 °C gemäß Berechnungen ein Gesamtdruck von 1,6 bar vorliegt, also 160 kPa. Dementsprechend könnten wir für reines IPA nur die Tonnen mit 250 kPa verwenden und würden diese dann auch mit Sicherheit für die Mischung verwenden können.
Folgende Sache macht mich aber nun stutzig. In der Mischung gibt es auch noch das Lösemittel Methyl-tert-Butyl-Ether (MTBE). Der Dampfdruck ist hier etwas niedriger, aber nicht groß verschieden. Dieser wurde aber in einem 100 kPa Fass zu uns gesendet. Ich kann nun keine Berechnung mit ChatGPT mehr machen, aber ich werde doch mit Sicherheit auch nah an die 160 kPa von Isopropanol kommen.
Hieraus ergibt sich nun die eigentliche Frage, weshalb ich noch zögere:
Hat also der ursprüngliche Versender hier ein Fehler gemacht oder ist die Berechnung falsch?
Hat jetzt viel mit Mathematik zu tun und ich habe hier auch alles größtenteils vergessen. Aber wer öfters mal solche Berechnungen macht, kann mir ja einen Hinweis geben!!
VG
Re: Berechnung Prüfdruck für Eignung Stahlfässer [Re: 11010100112] #38878 02.05.2025 14:27
tsteinhauser Offline
Hallo "11010100112" (eine gewisse Affinität zu Zahlen kann man Dir nicht absprechen... 😉 ),
das ist ein spannendes Thema, dass Du da aufmachst... Ich arbeite jetzt seit über 25 Jahren in der Verpackungsindustrie, wir stellen selbst Stahlfässer her und rekonditionieren sie auch und die Frage, die Du stellst, ist bisher nur sehr selten aufgetaucht. Insoweit ist meine Vermutung/Erfahrung, dass dieser Zusammenhang zwischen Dampfdruck des abgefüllten Stoffes und dem hydr. Innenprüfdruck der Verpackung nicht allen geläufig ist.
Ich denke, Deine Beschreibung ist grundsätzlich richtig, nur ist mir aufgefallen, dass Du ADR 4.1.1.10 b) zitierst: das gilt, wenn der Dampfdruck bei 50°C bekannt ist. In Deiner Berechnung auf Basis Chat GPT verwendest Du jedoch den Dampfdruck bei 55°C - das wäre dann 4.1.1.10 c).
Aus meiner Erfahrung ist es schwierig, gute Angaben über den Dampfdruck zu erhalten. Die Gestis-Stoffdatenbank gibt für Isopropanol nur den Dampfdruck bei 50° C an: 22,6 kPa, ebenso für Methyl-tert-butylether: 84,9 kPa.
Bei beiden Stoffen und der Berechnung nach 4.1.1.10 b) ist der Dampfdruck kleiner als 4/7 der Summe aus Prüfdruck: 100 kPa plus 100 kPa = 114 kPa. D. h., eine Verpackung, die mit 1 bar (= 100 kPa) geprüft wurde ist ok.
Für Deine Angabe von 160 kPa bei 55°C hingegen reicht die 100 kPa Innendruckprüfung nicht aus, hier müsste es ein X-zugelassenes Fass sein, mit 250 kPa Prüfdruck. Aber, wie oben schon gesagt: Wie zuverlässig ist die Angabe von 160 kPa bei 55°C??
Meine Empfehlung aus der Erfahrung: Wenn man nicht ganz sicher ist, welches Lösemittelgemisch nun genau vorliegt, dann lieber ein X-zugelassenes Fass wählen, mit den 250 kPa (und in der Regel 0,9mm oder 1,0mm Wandstärke) bist Du auf der sicheren Seite.
Thomas
Re: Berechnung Prüfdruck für Eignung Stahlfässer [Re: tsteinhauser] #38888 05.05.2025 09:02
Ursprünglich geschrieben von: tsteinhauser
Tatsächlich musste ich mit genau solchen Zahlen einiges an der Uni berechnen, jetzt bin ich aber eigentlich froh, davon keine Ahnung mehr haben zu müssen. Erstaunlich, über welche Ecke das nun nochmal zurück kommt blush
Ach ja, da habe ich Mist geschrieben. Ich habe schon bei allem 50 °C verwendet / berücksichtigt.
D. h., eine Verpackung, die mit 1 bar (= 100 kPa) geprüft wurde ist ok. Für Deine Angabe von 160 kPa bei 55°C hingegen reicht die 100 kPa Innendruckprüfung nicht aus, hier müsste es ein X-zugelassenes Fass sein, mit 250 kPa Prüfdruck
Das habe ich so nun auch erstmal weitergegeben. 250 kPa wäre dann dagegen ausreichend. Aber wieso sollte es ein X-zugelassenes Fass sein? Das bezieht sich doch nur auf die Verpackungsgruppe und sollte doch unabhängig vom Dampfdruck sein. Natürlich sind Lösemittel mit sehr hohem Dampfdruck gefährlicher, aber dennoch sind alle Lösemittel in unserem Mix Verpackungsgruppe II und damit sollte ja Y ausreichen?
Die eigentliche Frage, die sich mir jedoch nun stellt:
Eines der 100er-Fässer kam mit Methyl-tert-Butylether zu uns. Hier hast du ja bereits selbst von einem Dampfdruck von 84,9 kPa bei 50 °C gesprochen. Wenn hier der Druck berechnet wird, erhalte ich einen Wert von 196,6 kPa. Das ist viel höher, als die 114 kPa und tatsächlich sogar gerade an der Grenze des 250er-Fasses mit 199 kPa (57 % von 100+250). Dementsprechend sollte ich also zurecht hier für eine Mischung kein 100er-Fass nehmen, aber dann hat der Hersteller "illegal versandt"? Das kann ich mir nicht wirklich vorstellen, da solche speziellen Chemikalien in riesigen Fässern doch nicht von totalen Amateuren verschickt werden sollten und selbst wenn bleibt das doch niemals unbemerkt. Insofern sind meine Zweifel noch nicht ganz beseitigt, ob der Fehler nicht bei mir liegt. Aber wenn die Empfehlung erstmal nur für die 250er-Fässer gilt, kann ich schon mal nichts falsch machen.
Re: Berechnung Prüfdruck für Eignung Stahlfässer [Re: 11010100112] #38889 05.05.2025 09:55
Hier wird es noch merkwürdiger:
Wir haben Heptan in Fässern ebenfalls in 100er Fässern bekommen. Das heißt: 57 % von (100 + 100)kPa (Partialdruck Luft + Dampfdruck Lösemittel) = 114 kPa. Das dürfen wir bei 50 °C nicht überschreiten.
Gemäß den Formeln habe ich:
Partialdruck Luft = 110,2 kPa
Dampfdruck Heptan = 12,2 kPa
110,2 kPa + 12,2 kPa = 122 kPa
Heptan liegt also auch über dem maximal zulässigen Wert von 114 kPa.
Damit wäre uns das Heptan-Fass auch illegal geliefert worden. Das kann doch eigentlich nicht sein? Jemand, der Bulk-Mengen an brennbaren Lösemitteln verschickt, muss doch wissen, was hier zulässig ist. Mit Sicherheit hat mal irgendwann irgendwo irgendwer falsche Fässer benutzt, aber dass ich jetzt gleich 2x unabhängig von einander im selben Fall ein "illegales Fass" vorfinde, halte ich schon eher für unrealistisch ... Wie gehabt bleibt das 250er Fass noch legitim, aber wir wundern uns natürlich, ob wir nicht doch die 100er Fässer verwenden können, um die Lösemittel-Mischung als Abfall zu versenden.
Re: Berechnung Prüfdruck für Eignung Stahlfässer [Re: 11010100112] #38891 05.05.2025 15:35
Ursprünglich geschrieben von: 11010100112
Ja klar, das "X" bezieht sich auf die Zulassung für Stoffe der Verpackungsgruppe I. Da es sich bei der VG I um besonders gefährliche Stoffe handelt, werden zu recht höhrer Anforderungen an die Verpackung gestellt: Falltest für X zugelassene Fässer mind. 1,80m, Hydr. Innendrucklprüfung für X-zugelassene Fässer mind. 250kPa. D. h. wenn Du ein X-Fass nimmst bekommst Du automatisch den Prüfdruck von 250kPa.
Re: Berechnung Prüfdruck für Eignung Stahlfässer [Re: 11010100112] #38893 05.05.2025 16:08
In welchem Zusammenhang kommst Du auf die 196,6??
Text ADR 4.1.1.10 b)
...dürfen nur mit einem flüssigen Stoff befüllt werden, dessen Dampfdruck
b) bei 50 °C geringer ist als 4/7 der Summe aus dem im Kennzeichen angegebenen Prüfdruck plus 100 kPa
Daraus folgt:
  • Dampfdruck Methyl-tert-Butylether bei 50°C (Quelle Gestis Stoffdatenbank): 84,9kPa
  • Prüfdruck Y-Zugelassenes Fass: 100 kPa - plus 100kPa = 200 kPa
  • davon 4/7: 114 kPa
  • 84,9kPa ist kleiner als 114kPa: 4.1.1.10 b) ist erfüllt, Y-Zugelassenes Fass mit 100kPa Hydr. Innendruckprüfung darf verwendet werden
Re: Berechnung Prüfdruck für Eignung Stahlfässer [Re: 11010100112] #38894 05.05.2025 16:17
Hallo 11010100112,
siehe oben meine Antwort bzgl. Methyl-tert-Butylether.
Analog folgt für Heptan
  • Dampfdruck Heptan bei 50°C (Quelle Gestis Stoffdatenbank): 18,9kPa (so wie ich es der Gestis Stoffdatenbank entnehme gelten die 12,x bei 40°C)
  • 18,9kPa ist kleiner als 114kPa: 4.1.1.10 b) ist erfüllt, Y-Zugelassenes Fass mit 100kPa Hydr. Innendruckprüfung darf verwendet werden
Re: Berechnung Prüfdruck für Eignung Stahlfässer [Re: tsteinhauser] #38897 06.05.2025 09:29
Ohje vielen Dank nochmal ...
ich habe erst schreiben wollen, das wäre doch physikalisch inkorrekt. Nur aus dem Dampfdruck ergibt sich noch nicht der Gesamtdruck im Fass.
Aber dann bin ich zurückgegangen in den ADR und habe den Satz ganz oben erneut gelesen. Es geht einzig und allein nur um den DAMPFDRUCK bei 50 °C. Wenn dieser niedriger liegt ... ist alles legitim.
Hier muss ich mich kurz ärgern, denn wir haben jetzt in der Chemiker-Runde hin und her geschrieben, wie das denn sein kann, dass Fässer unzulässig verwendet wurden, da wir uns mathematisch auf der richtigen Seite gesehen haben. In meiner Logik ist der Prüfdruck eine Kenngröße, die aussagt, welcher Druck maximal in einem Fass herrschen darf, damit es sicher verwendet werden kann.
Der Druck im Fass ist eine Funktion aus Dampfdruck und Partialdruck der Luft, welche sich beim Erhitzen auf 50 °C ebenfalls ausdehnt und den Druck zusätzlich stark erhöht. Damit wären dann alle 100er Fässer "illegal".
Aber nun erinnere ich mich an das aus der ADR-Schulung: Nicht nachdenken und einfach nur 1:1 das befolgen, was da so geschrieben steht. Und wenn wir nur mit dem Dampfdruck rechnen, dann bleibe ich wie du sagst unter den 114 kPa, auch wenn das für uns aus der Chemie unschlüssig erscheint.
Vielen Dank nochmal, jetzt können wir unsere Gemische konform mit den Fässern als Abfall entsorgen.
Re: Berechnung Prüfdruck für Eignung Stahlfässer [Re: 11010100112] #38899 07.05.2025 08:16
Hallo 11010100112,
lies vielleicht auch mal das Kapitel "ADR 6.1.5.5.4 [Prüfverfahren, anzuwendender Prüfdruck]", hier sind die Vorgaben für die Verpackungshersteller, mit welchem Prüfdruck die Hydraulische Innendruckprüfung durchgeführt werden muss. Kapitel 4 gibt die Vorgaben für die Verwender, Kapitel 6 für die Verpackungshersteller, aber es kommt natürlich das gleiche Ergebnis raus.
Thomas
Re: Berechnung Prüfdruck für Eignung Stahlfässer [Re: 11010100112] #38903 07.05.2025 15:03
N
Nitro Offline
N
Hallo 11010100112
Du schreibst "Der Druck im Fass ist eine Funktion aus Dampfdruck und Partialdruck der Luft, welche sich beim Erhitzen auf 50 °C ebenfalls ausdehnt und den Druck zusätzlich stark erhöht. Damit wären dann alle 100er Fässer "illegal"."
Ja dies ist der Fall. Zusätzlich dehnt sich die Flüssigkeit beim erwärmen um 10°C ca. um 1% aus.
Dies nimmt der Rest-Luft zusätzlich Platz.
Alledings bombiert sich das Fass und beim Abfüllen ist es möglich den Dampfdruck noch abzulassen.
Deswegen steht wohl bei 4.1.1.10 a) "gemessen" und nicht berechnet.
Wie dem auch sei: für MTBE ist m.E. ein 100 kPa Fass grenzwertig. Vorschriften hin oder her.
Gruss
Nitro
Beförderung nach SV 670 b)
von M.A.T. - 29.10.2026 22:01
von Eva - 27.10.2026 17:48
von Gerald - 27.10.2026 17:07
