Seite 3 von 4 1 2 3 4
Re: Auch in Kolumbien [Re: M.A.T.] #38896 05.05.2025 22:54
Kolumbien, die haben glaub ich eher so an 49 CFR angelehntes Gefahrgutrecht oder? Hatte in Mittelamerika so den Eindruck.
Kein Fisch&Baum in Kolumbien?
In Kolumbien [Re: M.A.T.] #38898 06.05.2025 22:47
ist Gefahrgut auf dem Motorrad gekennzeichnet, auch für Klasse 2.
Gruß M.A.T.
Nachtrag: nach der kol. Norm NTC 4532 ist auf den Notfallkarten, die beim Straßentransport mitzuführen sind, u.A. auch die allfällige CAS-Nummer des Gefahrgutes anzugeben. Eine Vorgabe, die aus meiner Sicht auch in D sinnvoll wäre, gerade bei Sammel-UN-Nummern.
Re: In Kolumbien [Re: M.A.T.] #38907 08.05.2025 21:07
ein Kleinlieferwagen mit Klappp- bzw. Einsteckhalterungen.
Re: In Kolumbien [Re: M.A.T.] #38909 09.05.2025 21:01
die Gasflaschenauslieferung an Verbrauchskunden, mit interessantem Großzettel für Oxidationsgefahr in Kl. 2.1.
In Kolumbien - Baumfisch [Re: M.A.T.] #38910 11.05.2025 19:55
wen es interessiert: die Baumfisch-Markierung gibt es hier auch, festgelegt in der Norma Técnica Colombiana 1692, Nr. 5.1.7.3.
Ein Bild (nicht von mir) gibt es hier.
Anlehnung an 49 CFR? [Re: Claudi] #38911 11.05.2025 20:40
Hallo
Die Kernaussage scheint mir dieser Satz des Ministeriums zu sein:
Los requisitos y la clasificación de peligros para el transporte de mercancías peligrosas se encuentran establecidos en las Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías Peligrosas, Reglamentación Modelo (Libro naranja), edición vigente. Además, de las Normas Técnicas Colombianas (NTC).
Mit Unterstützung von DeepL wäre das ungefähr:
Die Anforderungen und die Gefahrklassifizierung für den Transport gefährlicher Güter sind in den UN-Empfehlungen für die Beförderung gefährlicher Güter, Mustervorschriften (Orange Book), aktuelle Ausgabe, festgelegt. Darüber hinaus gelten die kolumbianischen technischen Normen (NTC).
Durch den gleitenden Verweis dürfte die Aktualität der Vorschriften wahrscheinlicher sein.
Im Seeverkehr ist der IMDG-Code anwendbar (RESOLUCIÓN NÚMERO (0130-2019)) und im Luftverkehr die ICAO-TI (REGLAMENTOS AERONÁUTICOS DE COLOMBIA 10)
Re: Auch in Kolumbien [Re: Claudi] #38951 17.05.2025 16:49
Gestern fuhr ich an einem Kleinlaster vorbei der neben der bereits gezeigten Kennzeichnung (siehe Posts oben) auch den Hazmat Diamond ähnlich US-NFPA 704 trug. Für ein Photo war leider die Zeit nicht da.
In Kolumbien - Kl.6.2 [Re: M.A.T.] #38952 17.05.2025 17:13
Hier Lieferwagen mit UN 3373, mit einem separaten Aufkleber, der auf die Infektionsgefahr hinweist, und einer Geschwindigkeitsbegrenzung, die allerdings auch auf nicht-GG-Fahrzeugen klebt.
Re: In Kolumbien - Gegenstand/Gas [Re: M.A.T.] #38953 17.05.2025 17:29
Hier für Feuerlöscher und CO2 auf einem Fahrzeug. Ich vermute, es bezeichnet CO2-Löscher und nicht zwei separate Güter. Das unscharfe Bild ist dem notwendigen Zoom geschuldet.
Re: In Kolumbien - Tkw Kl.3 [Re: M.A.T.] #38954 17.05.2025 17:35
Einer der hier im Stadtbild (Bogotá) eher seltenen Tankwagen. Eine UNNR konnte ich nicht ausmachen. Ob die roten Rundumblinkleuchten spezifisch für Tkw oder Kl. 3 sind kann ich derzeit nicht beurteilen; die Farbe des Fahrzeugs scheint jedoch zu der Bestimmung in NTC 1692 zu passen, wonach durch Farbgebung auf Gefahren hinzuweisen ist.
CMR Frachtbrief
von matigol - 27.05.2025 16:40
Sprache im Gefahrzettel
von M.A.T. - 25.05.2025 23:21
Umweltgefährdung....
von Gerald - 25.05.2025 18:50
