Imo für All packed in one #39358 21.07.2025 13:47
Nico Offline OP
Guten Tag zusammen,
ich hab noch nicht viele IMO erkläerungen erstellt und zu All packed in one (also mehrere Gefahrgüter in einer Außenverpackung) finde ich bezüglich der Dokumentation nichts im IMDG-Code
Ich würde jetzt das ganze wie folgt eintrage (angelehnt an den Luftverkehr)
in der Spalte Anzahl und Verp.-Art
All packed in one
firbeboard boxes x 3 á
29 kg net / 35 kg gross
Überseh ich im IMDG Code wie es korrekt gemacht werden muss?
Lg
Nicole
Re: Imo für All packed in one [Re: Nico] #39368 21.07.2025 15:01
Der IMDG-Code kennt kein all packed in one wie die IATA DGR. Man kann durchaus zusammenpacken, aber es muss auf der IMO-Erklärung nicht angegeben werden bzw. gibt es keine vorgeschriebene Form.
Voraussetzung natürlich: HG/ NG vertragen sich, UN-Nummern vertragen sich, Produkte vertragen sich.
Ich würde mich da aber am Luftverkehr orientieren: was da gut ist, kann im Seeverkehr (meistens) nicht falsch sein.
Also alle GG aufführen, bei Verpackung Anzahl, Art, Füllmenge der Innenverpackungen aufführen (z. B. 1 plastic bottle/ inner packaging x 1 liter) und dann unter alles oder mit geschweifter Klammer all packed in one fibreboard box UN4G schreiben, gern auch noch Gesamt-Netto, wobei es dafür ja weiter unten noch ne Spalte gibt
Re: Imo für All packed in one [Re: Nico] #39369 21.07.2025 15:06
Hallo, Nico,
den Hinweis der Zusammenpackung würde ich im Feld 9 eintragen, weil es sich nicht um eine Angabe aus 5.4.1.4 handelt, ich würde eher die 5.4.1.5.7.2 hier als Grundlage sehen.
Re: Imo für All packed in one [Re: Claudi] #39372 21.07.2025 16:27
Nico Offline OP
Danke
Ich hatte ursprünglich nur die UN-Nummern und dann die Verpackungen angeführt
aber halt 2 Un-Nummern in der ersten Spalte ganz links und in Spalte "Anzahl und Verp.-Art /No. and kind of package" Nur angefüht die 3 Fibreboard boxes. Die Reederrei hat das nun abgelehnt weil sie meint für die 2. Un-Nummer fehlt die Verpackung, weil ich in der Zeile keinen Eintrag gemacht habe.
Dann auf ein neues laugh
Re: Imo für All packed in one [Re: Nico] #39414 30.07.2025 09:03
Nico Offline OP
Also kleines Update, die Reederei hat wieder abgelehnt.
Verschickt werden Geräte in denen sowohl eine Lithium-Ionen als auch eine Lithium-Metall-Batterie verbaut sind.
Ich hatte nur das Nettogewicht der Pakete angeführt und dann dazu geschrieben dass es eben beide UN_Nummer sind
3 fibreboard boxes á
29,77 kg net / 35,00 kg gross
{UN 3091, UN 3481 - all packed
in one fibreboard box x 3}
Nein man möchte das Nettogewicht an UN 3091 und das Nettogewicht an UN 3481
Ich weiß schon wieso ich den Luftverkehr lieber hab smile
Re: Imo für All packed in one [Re: Nico] #39415 30.07.2025 11:23
Könnte aus der Interpretation des Vordrucks in 5.4.5.1, 4. Spalte stammen.
Re: Imo für All packed in one [Re: Nico] #39419 01.08.2025 16:10
Hallo Nico,
wie schon mehrfach beschrieben kennen die Kollegen im Seeverkehr die Begrifflichkeit "all packed in one" nicht.
Anbei ein Beispiel einer DGD wie sie akzeptiert wurde.
Ja, es sind 2 Plywood boxes aufgeführt obwohl die Sendung physisch aus nur einer Kiste bestand.
Nachtrag
Habe grade auch die andere Version gefunden.
Anhänge Screenshot 2025-08-01 160500.jpgScreenshot 2025-08-01 162620 (002).jpg
Re: Imo für All packed in one [Re: gefahrgutbaer] #39420 01.08.2025 16:18
Hallo, gefahrgutbaer
was mich etwas wundert ist daß die Versandmarkierungen dieser - einzelnen - Kiste nicht im Feld 14 angegeben sind. So kann es nämlich auch wieder zu Verwirrungen kommen beim Unstuffing, wenn nämlich nach zwei Kisten gesucht wird, oder - wahrscheinlich - andere Kisten ebenfalls in der Box stehen.
Ich würde darum bei jeder der beiden Positionen diese eine Markierung angeben.
Re: Imo für All packed in one [Re: M.A.T.] #39421 01.08.2025 16:44
was meinst Du mit "Versandmarkierung"?
Ich habe den Reeder gezielt auf deinen Hinweis bezüglich der Suche nach der vermeintlich zweiten Kiste angesprochen. Die Antwort lautete: ‚Das machen wir immer so.‘“
Was willst´e dann noch machen?
Re: Imo für All packed in one [Re: gefahrgutbaer] #39422 01.08.2025 16:57
Hallo, gefahrgutbaer,
jede breakbulk-Kiste hat eine Aufschrift, die den Adressaten, den Ort, und eine wie auch immer geartete eindeutige Kennzeichnung umfaßt (nicht die UN-Verpackungskodierung). Damit wird dieses Versandstück eindeutig identifiziert.. Ohne diese Kennzeichnung läuft beim LCL gar nichts. Bei FCL kann es ohne sein, wenn nur ein Absender und ein Empfänger, wäre aber auch sehr ungewöhnlich. Versand als Stückgut ohne Container habe ich schon in den Achtzigern kaum noch erlebt. Ein Beispiel hier.
Gegenfrage: wie soll man denn ohne eine solche eindeutige Markierung aus mehreren Kisten die richtige auswählen und zum Endverbraucher bringen?
Nachtrag. wie ich eben sehe haben Sie jetzt ein zweites Beispiel eingestellt, auf dem solche Markierungen zu erkennen sind. Danke.
von Dieter2010 - 02.04.2026 12:55
Anwendung 1.1.3.1 c
von Claudi - 02.04.2026 07:59
