Re: LKW Kennzeichnung für Fähre [Re: DJSMP] #39695 25.09.2025 12:42
@DJSMP
Mit Sprühkleber gehen die Dinger äußerst schwer wieder von der Plane oder anderen Stellen ab.
Das stimmt schon, aber es gibt Caramba, und nach Aussage von Kraftfahrern, welche regelmäßig die Fähre benutzen, funktioniert es sehr gut. Gleichzeitig hatte ich ja auf die Möglichkeit verwiesen, die Placards auf Tafel zu ziehen und dann einzuschweißen, laminieren u.ä., dann wird es mit Kabelbinder am der Beförderungseinheit, z.b. in den Ösen der Zollschnur bzw. der Befestigung der Plane gemacht. Und das funktioniert auch sehr gut, und wenn es von der Fähre runter geht, einfach abknipsen und verstauen.
Re: LKW Kennzeichnung für Fähre [Re: Gerald] #39696 25.09.2025 15:10
Der erfahrene Fähren-Spediteur hat an den Planen extra Taschen für Placards. Von der Plane oder vom Aufbau abknibbeln wollte ich die auch nicht. Dann bleiben Reste dran und man hat damit auch wieder Probleme (beschädigtes gültiges Placards oder nicht richtig entfernter Rest)...
Re: LKW Kennzeichnung für Fähre [Re: Claudi] #39700 29.09.2025 07:20
So ist es! Deshalb würde ich so einer Vorgehensweise wie "LKW Fahrer macht im Hafen noch irgendwie Placards in Eigenregie ran" niemals zustimmen.
Re: LKW Kennzeichnung für Fähre [Re: DJSMP] #39701 29.09.2025 20:09
Hallo Claudi; Hallo DJSMP,
Klinkt ja nicht schlecht, und auch ich würde es so machen.
Das Wichtigste ist eben, dass der Absatz 5.3.1.1.1 Ziffer 2 Wo steht: "Die Plakatierung und Kennzeichnung …. muss durch geeignete Methoden erfolgen, so dass diese Angaben … noch erkennbar sind, wenn diese sich mindestens drei Monate im Seewasser befunden haben."
Das mit den Taschen von Claudi, Deine Meinung dazu und mein Beispiel dürften dies erfüllen. Und es ist immer schön, wenn nicht alles auf den Kraftfahrer abgeladen wird! Die Verantwortlichen sollten einen dieser Wege gehen.
Re: LKW Kennzeichnung für Fähre [Re: Gerald] #39702 29.09.2025 20:17
....Und es ist immer schön, wenn nicht alles auf den Kraftfahrer abgeladen wird! Die Verantwortlichen sollten einen dieser Wege gehen.
Sehe ich ganz genauso.
Klassifizierung E-Zigaretten / Disposables
von Claudi - 27.02.2026 08:52
UN3536 LITHIUMBATTERIEN... EINGEBAUT
von aw_ - 27.02.2026 07:58
Satellit mit UN 3480 + UN 3495
von M.A.T. - 26.02.2026 16:21
