1000 Pkte Regel #39799 17.10.2025 12:21
M_a_r_k Offline OP
ich habe eine Verständnisfrage zwecks Berechnung der Punkte und hierbei geht es mir um das Gewicht..
Muss ich das Gewicht je Stück stets aufrunden oder erst die ermittelte gesamte Punktzahl?
Beispiel:
1 Akku wiegt 0,450kg
Ich bin jetzt darauf gekommen, da ich in einem Onlinerechner kein volles Kilo angegeben und kein Ergebnis erhalten habe. Erst bei Eingabe von 1Kg.
Vielen Dank für Antworten.
Mark
Re: 1000 Pkte Regel [Re: M_a_r_k] #39800 17.10.2025 12:28
da ADR nur von Kilogramm und nicht von Gramm spricht, nur die Kilogramm- / Liter-Angabe. Den Akku also mit 1 kg eingeben. Immer nur aufrunden zum vollen kg / L, um dem Sicherheitsgedanken zu entsprechen. Die RSEB sagt nichts anderes. Sollten mehrere Güter unter eine BK fallen werden die entsprechenden Werte addiert und dann auf das nächste volle kg / L gerundet, sollte es tatsächlich einmal Milligramm-Angaben geben.
Re: 1000 Pkte Regel [Re: M.A.T.] #39801 17.10.2025 12:34
M_a_r_k Offline OP
recht herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende.
Mark
Re: 1000 Pkte Regel [Re: M_a_r_k] #39802 17.10.2025 13:14
Es gibt keine Regelung, wann gerundet wird.
Man kann beim Gewicht aufrunden und dann multiplizieren oder mit die ungerundeten Zahlen multiplizieren und dann aufrunden.
von Gerald - 17.10.2025 13:46
1000 Pkte Regel
von Claudi - 17.10.2025 13:14
von M.A.T. - 17.10.2025 12:16
