1000 Pkte Regel
#39799
17.10.2025 12:21
M_a_r_k
Beiträge: 15 |
ich habe eine Verständnisfrage zwecks Berechnung der Punkte und hierbei geht es mir um das Gewicht..
Muss ich das Gewicht je Stück stets aufrunden oder erst die ermittelte gesamte Punktzahl? Beispiel: 1 Akku wiegt 0,450kg
Ich bin jetzt darauf gekommen, da ich in einem Onlinerechner kein volles Kilo angegeben und kein Ergebnis erhalten habe. Erst bei Eingabe von 1Kg.
Vielen Dank für Antworten.
Viele Grüße Mark
Re: 1000 Pkte Regel
[Re: M_a_r_k]
#39800
17.10.2025 12:28
Beiträge: 3,150 |
Hallo, da ADR nur von Kilogramm und nicht von Gramm spricht, nur die Kilogramm- / Liter-Angabe. Den Akku also mit 1 kg eingeben. Immer nur aufrunden zum vollen kg / L, um dem Sicherheitsgedanken zu entsprechen. Die RSEB sagt nichts anderes. Sollten mehrere Güter unter eine BK fallen werden die entsprechenden Werte addiert und dann auf das nächste volle kg / L gerundet, sollte es tatsächlich einmal Milligramm-Angaben geben. Gruß M.A.T.
Re: 1000 Pkte Regel
#39801
17.10.2025 12:34
M_a_r_k
Beiträge: 15 |
recht herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende. Mark
Re: 1000 Pkte Regel
[Re: M_a_r_k]
#39802
17.10.2025 13:14
Beiträge: 2,119 |
Es gibt keine Regelung, wann gerundet wird.
Man kann beim Gewicht aufrunden und dann multiplizieren oder mit die ungerundeten Zahlen multiplizieren und dann aufrunden.
Re: 1000 Pkte Regel
[Re: Claudi]
#39806
20.10.2025 08:18
M_a_r_k
Beiträge: 15 |
Guten Morgen,
vielen Dank.
Es sind nun zwei unterschiedliche Antworten vorhanden, da manche Vorgaben im ADR nicht ausformuliert oder nicht klar deutbar/nachvollziehbar sind. Dann werde ich wie folgt vorgehen: Sollten Werte mit Nachkommastellen im Alltagsgeschäft zu keinen Problemen führen, werde ich nicht runden. Sollte ein Kontrollorgan dies beanstanden, dann kann immer noch umgestellt werden.
Viele Grüße und einen guten Start in die Woche wünscht Mark
Re: 1000 Pkte Regel
[Re: M_a_r_k]
#39807
20.10.2025 08:21
DJSMP
Beiträge: 1,721 |
Ich denke nicht, dass es da je zu Problemen kommen wird, zumal es keine eindeutige Regel gibt. Wichtig ist, dass du nicht ständig abrundest und damit am Ende weniger Punkte raus kommen als eigentlich vorhanden.
Meine Kunden handhaben das komplett unterschiedlich. Manche runden gar nicht und arbeiten mit Kommastellen. Andere ruden in der Rechnung und das Ergebnis auf. Wieder andere runden das Ergebnis zum Schluss auf, ganz wie es der persönliche Geschmack ist. :-)
Re: 1000 Pkte Regel
[Re: DJSMP]
#39811
20.10.2025 10:39
M_a_r_k
Beiträge: 15 |
Vielen Dank für deine Rückmeldung.
Dann passt das zu meinem Ansatz.
Viele Grüße Mark
UN 0012
von Joo_Stan - 20.10.2025 14:24
