1000 Pkte Regel #39799 17.10.2025 11:21
M_a_r_k Offline OP
ich habe eine Verständnisfrage zwecks Berechnung der Punkte und hierbei geht es mir um das Gewicht..
Muss ich das Gewicht je Stück stets aufrunden oder erst die ermittelte gesamte Punktzahl?
Beispiel:
1 Akku wiegt 0,450kg
Ich bin jetzt darauf gekommen, da ich in einem Onlinerechner kein volles Kilo angegeben und kein Ergebnis erhalten habe. Erst bei Eingabe von 1Kg.
Vielen Dank für Antworten.
Mark
Re: 1000 Pkte Regel [Re: M_a_r_k] #39800 17.10.2025 11:28
da ADR nur von Kilogramm und nicht von Gramm spricht, nur die Kilogramm- / Liter-Angabe. Den Akku also mit 1 kg eingeben. Immer nur aufrunden zum vollen kg / L, um dem Sicherheitsgedanken zu entsprechen. Die RSEB sagt nichts anderes. Sollten mehrere Güter unter eine BK fallen werden die entsprechenden Werte addiert und dann auf das nächste volle kg / L gerundet, sollte es tatsächlich einmal Milligramm-Angaben geben.
Re: 1000 Pkte Regel [Re: M.A.T.] #39801 17.10.2025 11:34
M_a_r_k Offline OP
recht herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende.
Mark
Re: 1000 Pkte Regel [Re: M_a_r_k] #39802 17.10.2025 12:14
Es gibt keine Regelung, wann gerundet wird.
Man kann beim Gewicht aufrunden und dann multiplizieren oder mit die ungerundeten Zahlen multiplizieren und dann aufrunden.
Re: 1000 Pkte Regel [Re: Claudi] #39806 20.10.2025 07:18
M_a_r_k Offline OP
Guten Morgen,
vielen Dank.
Es sind nun zwei unterschiedliche Antworten vorhanden, da manche Vorgaben im ADR nicht ausformuliert oder nicht klar deutbar/nachvollziehbar sind.
Dann werde ich wie folgt vorgehen: Sollten Werte mit Nachkommastellen im Alltagsgeschäft zu keinen Problemen führen, werde ich nicht runden.
Sollte ein Kontrollorgan dies beanstanden, dann kann immer noch umgestellt werden.
Viele Grüße und einen guten Start in die Woche wünscht
Mark
Re: 1000 Pkte Regel [Re: M_a_r_k] #39807 20.10.2025 07:21
DJSMP Online
Ich denke nicht, dass es da je zu Problemen kommen wird, zumal es keine eindeutige Regel gibt. Wichtig ist, dass du nicht ständig abrundest und damit am Ende weniger Punkte raus kommen als eigentlich vorhanden.
Meine Kunden handhaben das komplett unterschiedlich. Manche runden gar nicht und arbeiten mit Kommastellen. Andere ruden in der Rechnung und das Ergebnis auf. Wieder andere runden das Ergebnis zum Schluss auf, ganz wie es der persönliche Geschmack ist. :-)
Re: 1000 Pkte Regel [Re: DJSMP] #39811 20.10.2025 09:39
M_a_r_k Offline OP
Vielen Dank für deine Rückmeldung.
Dann passt das zu meinem Ansatz.
Mark
Re: 1000 Pkte Regel [Re: M_a_r_k] #39835 22.10.2025 10:01
Phi_l Offline
Hallo Mark,
selbstverständlich kann man auch 0,45 kg für die Berechnung nehmen. Es geht an dieser Stelle nur darum, ich welcher Größenordnung ich die Angaben für die Berechnung heranziehen muss. 0,45 kg * 3 = 1,35 Punkte sind nunmal ein anderer Punktewert als 450 Gramm * 3 = 1350 Punkte. Und am Ende hat man eben einheitslose Punkte.
Insofern ist das ein Fehler des Rechners, hier dier Vorschlag für einen Rechner, der auch Dezimalstellen zulässt: https://boxlab-services.com/gefahrgut/die-1000-punkte-regel/adr-1000-punkte-rechner/
Und zuletzt noch die Anmerkung, dass man eigentlich erst die Gesamtmenge je Beförderungskategorie ermittelt, und anschließend die Punkte berechnet (so steht es in 1.1.3.6.4 ADR). Man kann es auch direkt je Gut rechnen, aber wenn man auf der Ebene anfängt zu Runden, dann summieren sich gegebenenfalls ja die Rundungsfehler ganz schön zusammen.
LG Phil
Re: 1000 Pkte Regel [Re: Phi_l] #39837 22.10.2025 11:30
Mit Gramm statt kg zu rechnen wäre grob daneben, da das unter der Tabelle 1.1.3.6.3 genau beschrieben ist. Falsch wäre es nicht, man darf ja immer auch kennzeichnungspflichtig befördern.
Ich hatte kürzlich den Fall, dass je nach Zeitpunkt der Rundung mal < und mal > 1000 Punkte rausgekommen sind. Ich lasse immer aufrunden, denn 1,1 kg ist nunmal mehr als 1 kg und abrunden lässt sich da sicherheitstechnisch nicht begründen.
Aber 1,1 könnte man auf 2 aufrunden, x3 = 6 Punkte. Oder man rechnet 1,1 x 3 = 3,3, aufgerundet 4.
Ist beides irgendwo richtig.
Re: 1000 Pkte Regel [Re: Claudi] #39838 22.10.2025 11:48
Ich würd hier immer mit der rechnerisch höchsten Punktzahl arbeiten, schon wegen möglicher Diskussionen bei Kontrollen und weil in den Papieren in der Regel nur ganze kg stehen.
von DJSMP - 28.01.2026 11:07
Fragen zur Gb-Prüfung IHK
von Hazardy - 28.01.2026 10:14
von M.A.T. - 27.01.2026 17:05
