Prüfungsfrage S46 auf dem IHK Fragenfundus #39930 15.11.2025 17:20
Hazardy Offline OP
ich bin mir bei einer Frage aus dem IHK-Fragenfundus für Gefahrgutbeauftragte nicht ganz sicher:
S46:
Im Beförderungspapier gem. ADR finden Sie für eine kennzeichnungspflichtige Beförderung gefährlicher Güter in Versandstücken folgende stoffspezifische Einträge:
UN 2820 Buttersäure, 8, III, (E)
UN 2821 Phenol, Lösung, II, (D/E)
Nennen Sie den für die gesamte Ladung anzuwendenden Tunnelbeschränkungscode. (...)
Meine Lösung ist:
Tunnelbeschränkungscode E.
Weil: 8.6.4: Tabelle:
D/E: Beförderung in loser Schüttung oder in Tanks: Durchfahrt verboten durch die Tunnel der Kategorien D und E.
Sonstige Beförderungen (also z.B. Versandstücke): Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorie E.
Wie ist eure Lösung? Welcher Tunnelcode gilt bei Versandstücken? D/E oder nur E?
Danke
Hazardy
Re: Prüfungsfrage S46 auf dem IHK Fragenfundus [Re: Hazardy] #39931 15.11.2025 18:20
Hallo Hazardy,
Meine Lösung ist:
Das habe ich doch schon in meinem letzten Beitrag erklärt. Ja, manchmal braucht man etwas Geduld!
Nein, dass ist Falsch.
Sieh doch noch mal in meiner Beitrag Zu den Tunnelreglungen gibt es von ...Tunnelreglungen" Downloaden kannst, nach, da findest Du eine Tabelle, welche den Abschnitt 8.6.4 wieder gibt, eben nur in einer leicht verständlichen Form.
Es gild immer der Tunnelbeschränkunkscode gemäß des Abschnitts 3.2.1 in der Spalte 15 für die jeweilige UN Nummer. Bei der Frage 46 geht es um
und da in diesem Fall der Tunnelbeschränkungscode "E" und "D/E" vorhanden ist, wird gemäß Unterabschnitt 8.6.3.2 der restriktivste Tunnelbeschränkungscode gebildet und das ist nun mal "D/E" und da führt kein Weg vorbei!!
Und da es sich um Versandstücke handelt, kann man durch den D-Tunnel, genau gesagt Tunnel der Kategorie D, fahren, nur darft Du nicht durch diesen Tunnel fahren, wenn es um die Beförderung in loser Schüttung oder Tanks geht. Das ist doch ganz einfach!
Leider weiss ich nicht, was Du für Vorkenntnisse hast.
Re: Prüfungsfrage S46 auf dem IHK Fragenfundus [Re: Gerald] #39932 15.11.2025 18:53
Hazardy Offline OP
Bei allem Respekt, es ist falsch und ich hätte gerne eine 2. Meinung.
In den Musterlösungen von Holzhäsuer, welche online einsehbar sind, ist exakt mein Lösungsvorschlag aufgeführt.
Der restriktivste ist bei 2 oder mehr UN Nummern.
Re: Prüfungsfrage S46 auf dem IHK Fragenfundus [Re: Hazardy] #39933 15.11.2025 18:58
Hallo Hazardy,
Ich möchte Dir jetzt nicht schreiben, was ich über diese Aussage denke!
Und das
- UN 2820 Buttersäure, 8, III, (E)
- UN 2821 Phenol, Lösung, II, (D/E)
sind keine zwei UN-Nummern??????????
Re: Prüfungsfrage S46 auf dem IHK Fragenfundus [Re: Gerald] #39934 15.11.2025 19:15
Hazardy Offline OP
Doch, sind es. Bei Fahrzeugen mit unterschiedlichen UN Nummern in mehreren Tanks würde es sogar Sinn machen.
Du scheinst der Sterotyp für jemanden zu sein, der keine 2. Meinung zulässt, so kommt es mir zumindest vor.
Dass du wahrscheinlich denkst, dass ich keine Ahnung habe ist in Ordnung. Aber warum schreibst du nichts zu der Musterlösung (der Tunnelbeschränkungscode E sagt) von Herrn Holzhäuser?
Re: Prüfungsfrage S46 auf dem IHK Fragenfundus [Re: Hazardy] #39935 15.11.2025 20:55
Hazardy Offline OP
habe mir nochmal deine Posts und deine Karte in Ruhe durchgelesen. Im Prinzip kommen wir immer auf das selbe Ergebnis, mit dem Unterschied, dass du den restriktiveren Tunnelcode mit aufführst und dann doch die Durchfahrt erlaubst:
Auf deiner Karte bei Beispiel 2 sagst du: TBC B/E und Durchfahrt durch Tunnel D erlaubt, was sich aus meiner Sicht etwas beißt. Ich hatte die Durchfahrt ja ebenfalls erlaubt, allerdings wäre es bei mir der TBC E (bei Stückgut)
Also alles gut und vielen lieben Dank!
Re: Prüfungsfrage S46 auf dem IHK Fragenfundus [Re: Hazardy] #39937 16.11.2025 12:43
Hallo Hazardy,
Diese Bemerkung ist schon "Weit unter der Gürtellinie!"
Ein Fahrer fährt über die A7 Richtung Hamburg und hat UN 2820 II (E) und UN 2821 (D/E) auf dem Maschinenwagen und auf dem Anhänger UN 0499 (C5000D) kleiner 5000kg NEM geladen. Hier ist natürlich das Zusammenladeverbot nach nach Abschnitt 7.5.2 einzuhalten. (ich habe mal nicht die Schreibweise nach Absatz 5.4.1.1.1 gwählt, weil in diesem Fall nicht notwendig). Und es ist 04.00 Uhr am Elbtunnel!
Tunnelbeschränkungscode (E) + (D/E) + (C5000D) = (E), nach Ihrer Meinung. Und somit würde er nicht durch den Elbtunnel fahren, und die Umleitung wählen.
Aber da zu dieser Zeit (04.00 Uhr) ist er ein C Tunnel und die Menge kleiner 5000kg NEM ist, kann er durchfahren, denn der restiktivste Tunnelbeschränkungscode ist (C5000D).
Und haben Sie schon mal was von Druck- bzw. Schreibfehler gehört, und es auch ein Lehrbuch, wo sowas mal vorkommen könnte!
Re: Prüfungsfrage S46 auf dem IHK Fragenfundus [Re: Gerald] #39940 16.11.2025 12:57
Ursprünglich geschrieben von: Hazardy
Jungs und Mädels, ruig bleiben! Klar ist das hier ein "Experten-Forum", aber wenn wir schon Hilfe suchen bzw. helfen,... Ihr wisstw as ich meine!
Auf der anderen Seite: Vertraue nie Experten! Viele Bücher sind das Papier nicht wert, auf dem sie gedruckt sind. Bitte nicht die Lösungen blind übernehmen. Und dass die Läsung von JH selbst kommt, wage ich stark zu bezweifeln... :-)
Re: Prüfungsfrage S46 auf dem IHK Fragenfundus [Re: Gerald] #39944 16.11.2025 13:35
Hazardy Offline OP
Okay, bitte nicht persönlich nehmen. Es war nicht meine Absicht unter der Gürtellinie zu agieren. Bitte um Verzeihung.
Wie in dem anderen Thema geschrieben: Frage Herrn Holzhäuser an und gebe die Antwort hier bekannt.
Klar, Schreibfehler passieren. Es sollten aber zur selben Frage keine 2 unterschiedlichen Antworten existieren. (Buch / online)
Ich danke Ihnen für Ihren Einsatz!
Re: Prüfungsfrage S46 auf dem IHK Fragenfundus [Re: Hazardy] #39947 16.11.2025 19:38
Hazardy Offline OP
denke, dass es M.A.T. bereits aufgelöst hat.
Mal schauen, ob es Herr Holzhäuser auch so sieht. Melde mich, sobald ich eine Antwort habe.
Möchte aber die anderen Dinge, die mir aufgefallen sind, mit in die Mail packen.
Viele Grüße und einen schönen Abend!
Hazardy
Feuerlöscher bei UN 2910
von Hazardy - 11.10.2026 16:46
UN3556 - UN3558
von Gerald - 10.10.2026 19:43
von Gerald - 09.10.2026 18:18
