Kältemaschine UN 2857 #39982 21.11.2025 11:56
R
ralfgrahneis19 Offline OP
R
es steht im nächsten Jahr ein Seefracht-Versand mit einer Kältemaschine UN 2857 an, die 17 KG verflüssigtes, nicht entzündbares, nicht giftiges Gas (UN 1078) als Kältemittel enthält.
Meine Frage: Wie muss der Eintrag in der IMO lauten?
UN 2857 REFRIGERATING MACHINES containing non-flammable, non-toxic gases
Oder muss die UN 1078 ebenfalls mit aufgeführt werden?
Danke schon mal in die Runde und
Ralf
Re: Kältemaschine UN 2857 [Re: ralfgrahneis19] #39984 21.11.2025 12:04
UN 2857 REFRIGERATING MACHINES (der kleingedruckte Text ist optional), 2.2
Nein, die UN1078 ist nicht relevant.
Bereite dich schon mal vor, dass die Reederei ein MSDS haben will und dann nicht versteht, warum dort UN1078 drin steht, auf der IMO-Erklärung aber UN2857. Dann musst du denen den Unterschied erklären und drauf hinweisen, dass es für Maschinen kein MSDS gibt, deswegen auch im MSDS auch nicht UN2857 drin stehen kann/ muss.
Re: Kältemaschine UN 2857 [Re: Claudi] #39987 21.11.2025 12:12
Wie wahr! Vielleicht wird von Reederei noch auf 5.4.3.4.1 verwiesen und das als verpflichtend interpretiert.
Re: Kältemaschine UN 2857 [Re: Claudi] #39988 21.11.2025 12:16
R
R
Hallo Claudi, M.A.T,
ja, genau das war meine Befürchtung, dass "die" das nicht verstehen.
Mal sehen, was im nächsten Jahr dabei raus kommt. Ich gebe auf jeden Fall
ein Feedback in die Runde.
Bis dahin gute Zeit und Gruß
Ralf
Re: Kältemaschine UN 2857 [Re: M.A.T.] #39990 21.11.2025 12:34
Wie wahr! Vielleicht wird von Reederei noch auf 5.4.3.4.1 verwiesen und das als vrpflichtend interpretiert.
Dafür hat man doch an Bord üblicherweise den EmS-Leitfaden und die EmS-Codes in der IMO-Erklärung.
Re: Kältemaschine UN 2857 [Re: Claudi] #39991 21.11.2025 12:40
@Claudi: Hat man an Bord, ja, aber mir ging es darum, daß die Kann-Bestimmung im Code bei der Buchung als Muß interpretiert wird.
Re: Kältemaschine UN 2857 [Re: M.A.T.] #39997 24.11.2025 10:33
Ein gut geschulter Versender schreibt die EmS-Codes immer in die IMO-Erklärung... :-)
Re: Kältemaschine UN 2857 [Re: DJSMP] #39998 24.11.2025 13:36
... und ginge damit vorbildlich über das Minimum hinaus. Leider ist in 5.4.5.1 dazu kein Feld ausdrücklich vorgesehen (nur im üblichen schraffierten Formular), und 5.4.3.4.1 betrifft systematisch nur die Schiffe, nicht die Versender.
Daß bei den heutigen sehr geringen Besatzungsstärken mit oft sehr heterogener Zusammensetzung die vom EmS-Leitfaden geforderte bordseitige Ausbildung und Training m.E. selten effektiv möglich ist erschwert im Brandfall die Reaktion sehr. Die "gut trainierte Besatzung" ist nach meiner Erfahrung eher die Ausnahme. Dazu kann man in den Hafenstaat-Berichten (PSC) vieles finden. Dazu kommt, daß auf Großcontainerschiffen eine Brandbekämpfung vor allem in oberen Lagen praktisch unmöglich ist.
Vor diesem Hintergrund kann man gut verstehen, daß manche Reedereien sehr kritisch nachfragen, wenn Gefahrgut angedient wird.
Re: Kältemaschine UN 2857 [Re: Claudi] #40051 04.12.2025 10:44
B
BGG_17 Offline
B
Da kann ich nur zustimmen und kann nur empfehlen für solche Produkte ein Sicherheitsinformationsblatt zu erstellen. Das nimmt uns sehr viel Erklärungsarbeit ab. Am Ende des Tages braucht der Sachbearbeiter nur ein Dokument, auf dem die UN Nummer nochmal bestätigt wird.
Re: Kältemaschine UN 2857 [Re: BGG_17] #40375 03.02.2026 12:16
R
R
also, meine IMO ist jetzt durch, gem. der Reederei musste sie letztendlich so aussehen.
Grüße vom Bodensee und einen schönen Tag noch in die Runde.
Ralf
von JanRo - 09.06.2026 14:09
Fehler bei UN 2030 im ADR?
LQ-Mengen IMDG versus ADR
von M.A.T. - 09.06.2026 12:45
