LQ #40271 22.01.2026 16:57
C
Christin1975 Offline OP
C
kann und darf man als LQ die Innenverpackung mit einem Gefahrgutetikett und UN-Nummer versehen oder muss die Innenverpackung immer das LQ-Etikett haben? Die Innenverpackung ist dabei nicht bauartgeprüft.
Vielen Dank.
Christin
Re: LQ [Re: Christin1975] #40272 22.01.2026 17:26
Hallo Christin,
es wird nur das Versandstück gekennzeichnet (Unterabschnitt 3.4.7.1).
Bei der Innenverpackung ist der Abschnitt 3.4.1 d) mit den Hinweis auf Unterabschnitt 4.1.1.5 zu beachten.
Re: LQ [Re: Gerald] #40273 22.01.2026 17:42
C
C
danke für Deine Antwort.
Aber ist es auch erlaubt, Gefahrgutetiketten bei einem LQ-Versandstück auf die Innenverpackung zu kleben, die nicht UN-zugelassen ist? Muss man bei einer Kontrolle mit Bußgeld rechnen, wenn man hier trotzdem klebt?
Christin
Re: LQ [Re: Christin1975] #40274 22.01.2026 18:58
Hallo Christin,
Ich gehe mal davon aus, dass niemand das Versandstück öffnen wird. Außer es ist/wird beschädigt. Die Kennzeichnung hat nichts mit der UN-Zulassung zu tun. Das sind zwei verschiedene Angelagenheiten.
Sie mal in der RSEB in Ziffer 3-13 bis 3-19 nach, da findest Du noch ein paar Informationen zu diesem Thema.
Re: LQ [Re: Gerald] #40275 22.01.2026 19:10
Ganz mit Gerald.
Re: LQ [Re: Gerald] #40277 23.01.2026 08:49
C
C
vielen Dank.
Ich dachte immer, man braucht eine Gefahrgutverpackung, sobald man Gefahrzettel klebt. Wir verwenden Klasse 3. Ist das nicht so oder verstehe ich das hier falsch?
Christin
Re: LQ [Re: Christin1975] #40278 23.01.2026 09:37
Also ihr habt eine Innenverpackung, auf die kommt Gefahrzettel 3 und dann kommt diese in eine Außenverpackung (Karton vermutlich) und da drauf die LQ-Raute (und Pfeile?).
Der Gefahrzettel auf der IP ist Unsinn. Auf die IP gehören Gefahrstoff-Infos drauf (Gefahrstoffetikett). Bußgeldbewährt ist das nicht, aber: gibt es einen Grund für diese Mehrarbeit?
Richtige Verpackung und richtige Kennzeichnung sind zwei verschiedene Dinge. Normalerweise hat man, wenn ein Gefahrzettel im Spiel ist, auch eine bauartzugelassene Verpackung, aber es gibt auch Fälle, wo das nicht so ist: z. B. alles, was nach Verpackungsanweisung P003 verpackt ist.
Die Bauartzulassung ergibt sich aus der Verpackungsanweisung, nicht aus dem Gefahrzettel.
Re: LQ [Re: Claudi] #40280 23.01.2026 10:09
DJSMP Online
Im Bereich Waschzusatz für PKW-Reinigung kenne ich diese Konstellation. Dort sollten die Innenverpackungen (5 L Kanister aus Kunststoff) mit UN 3082 aus irgendwelchen Gründen auch einzeln auf Paletten im Regelversand weiter geschickt werden können und waren deshalb mit UN-Nummer und Gefahrzettel gekennzeichnet, obwohl sie nicht bauartgeprüft und zugelassen waren. Warum das so sein sollte, bekomme ich nicht mehr zusammen. Irgend ein Zwischenhändler in der weiteren Transportkette wollte das wohl so.
Vom Versandlager des Herstellers aus als LQ verschickt werden. Deshalb wurden jeweils 2 für den Regelversand gekennzeichnete Kanister in eine als LQ gekennzeichnete Pappkiste gepackt und als LQ versendet.
Beachtet bitte, dass nicht jede Gefahrgutverpackung im Regelversand eine Bauartprüfung benötigt. Beispielsweise enthält die PP1 zur Verpackungsanweisung P001 ganz komische Lobbyregeln zu diesem Thema. Wenn der Kunde nichts kennt. Aber diese Sachen kennt er dann immer.
Bevor jemand mit der SV 375 kommt: Die gab es damals noch nicht. Auch der Fisch war im Gefahrgutrecht noch nicht eingeführt, nur im Gefahrstoffrecht.
Für mich war das damals im Rahmen. Es widerstrebt mir zwar eigentlich, sowas als Gb freizugeben. Aber es ist meiner Meinung nach vorschriftenkonform. Ich wüsste nicht, dass die Gefahrgutvorschriften eine abweichende Kennzeichnung der Innenverpackungen verbieten, wenn das Versandstück außen korrekt gekennzeichnet ist.
Re: LQ [Re: DJSMP] #40285 23.01.2026 12:05
matigol Offline
Die meisten Versanddienstleister verlangen bei der Anmeldung, auch bei LQ die Gefahrgut-Klasse. Keine Ahnung was die damit machen aber ich glaube nicht, dass es verboten ist die Gefahrzettel anzubringen. Wie bereits erwähnt, wird das Versandstück nicht ohne triftigen Grund (oder Havarie) geöffnet werden.
Re: LQ [Re: DJSMP] #40295 23.01.2026 13:35
C
C
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten das hilft mir weiter.
Wir haben UN 1263. Da müsste dann doch P001 PP1 greifen.
Christin
von DJSMP - 01.09.2026 08:27
Modul A /B
von DJSMP - 01.09.2026 08:16
ADR 2025
von Gerald - 31.08.2026 14:46
