UN 3224 / Klasse 4.1 #40436 11.02.2026 18:18
C
Claudi1966 Offline OP
C
Hallo an die Profis,
wir haben aktuell eine Sendung mit UN 3224 / Klasse 4.1 / net quantity 10,10 g (in einem 1H2 Behälter mini klein) als Anfrage für Luftfrachtversand erhalten.
Werde aus der PI 459 nicht wirklich schlau und hatte diese UN Nummer auch noch nie. Kann mir hier bitte jemand weiter helfen. Auch wird z. B. eine Mindestwanddicke von 1,3 cm genannt (bei 4G)
Vielen Dank schon mal im Voraus für euer Feedback.
Liebe Grüße aus MUC
Re: UN 3224 / Klasse 4.1 [Re: Claudi1966] #40437 11.02.2026 18:26
Hallo, kann es sein daß die PI459 materiell der P520 und PP95 entspricht? Die Wanddicke zB stimmt überein. Dann wären die dt. Texte dort eventuell verständlicher. Vermutlich geht es um eine Probe mit bei energetischen Stoffen üblichen Mengen?
Re: UN 3224 / Klasse 4.1 [Re: M.A.T.] #40438 12.02.2026 10:46
C
C
in der Anlage mal das MSDS, mehr liegt nicht vor. Ob die Genehmigung, wie im MSDS gefordert, vorliegt, habe ich angefragt.
Danke
Re: UN 3224 / Klasse 4.1 [Re: Claudi1966] #40439 12.02.2026 13:12
danke, doch wo genau ist das Problem mit den Verpackungsvorgaben? Die sind natürlich (zumindest in meiner älteren DGR) restriktiv mit Aufteilung auf 11 sehr genau beschriebene Innenverpackungen für 11 g und VG II und Korrosionsfestigkeit.
Was meinen die Luft-Experten hier?
Re: UN 3224 / Klasse 4.1 [Re: Claudi1966] #40440 12.02.2026 14:34
Andreas_K Online
Die PI 459 ist ja recht umfangreich. Woran genau hakt es denn gerade?
Re: UN 3224 / Klasse 4.1 [Re: Andreas_K] #40441 12.02.2026 15:43
C
C
mir ist nicht ganz klar ob ich den 1H2 Behälter auf der Shipper´s deklarieren muss (dieser ist jedoch mini) keine Chance zur Markierung und ob der Umkarton (innen mit Kühlakku) dann als Overpack zu bewerten ist.
ODER ob doch eine UN-Verpackung 4G, mit dementsprechender Wanddicke nötig ist.
Evtl. stehe ich momentan voll auf dem Schlauch?
Danke für eure Hilfe
Gruß Claudia
Re: UN 3224 / Klasse 4.1 [Re: Claudi1966] #40442 12.02.2026 15:56
nach meinem Verständnis ist die Kombination aus Innenverpackung und Außenverpackung (zwingend, siehe die 2. Tabelle "Kisten" in der PI) eine "zusammengesetzte Verpackung". Der äußere Teil davon ist also definitorisch die Versandverpackung und keine Umverpackung, und muß bezettelt / deklariert etc. werden. Die Innenverpackung unterliegt, soweit ich die PI lese, keinen Kennzeichnungsvorschriften. Falls Kühlmittel zum Einsatz kommen sind gem. PI die "anwendbaren Teile" der Vorschriften zu erfüllen.
So jedenfalls lese ich das.
Viel Erfolg und Gruß
Re: UN 3224 / Klasse 4.1 [Re: Claudi1966] #40443 12.02.2026 16:26
Andreas_K Online
Okay, versuche mich mal mit Logik durch die PI zu arbeiten.
Energetische Proben schließe ich mal aus, da 3.11.4 nicht passt.
Würde 1H2 nicht angeben, sondern den Behälter einfach als Innenverpackung ansehen. Innenverpackung aus Kunststoff bis 0,5 kg erlaubt -> passt also.
Die muss nicht bauartgeprüft sein, aber wenn sie es denn ist, schadet nicht.
Als Außenverpackung dann die 4G-Kiste nehmen. Darauf achten, dass die Anforderungen der VG II erfüllt sind. Die 1,3 cm Wandstärke braucht es meines Erachtens nicht, da eben keine Proben.
Ich denke, dass der Passus für die Proben dich verwirrt hat.
Re: UN 3224 / Klasse 4.1 [Re: Andreas_K] #40444 12.02.2026 16:48
Hallo, Andreas_K,
mich würde interessieren, warum man zu diesem Schluß kommt? Die Versandmenge ist doch ein starkes Indiz für eine Probe, dito das - noch - Fehlen einer CAS-#. Ist natürlich trotzdem möglich, aber dann würde sich aus dieser Logik ("gilt nur für Proben") ergeben, daß die restliche Verpackungsvorschrift einschließlich der beiden Tabellen in der PI nur für Proben gilt, und das kann ich mir nun nicht vorstellen. Oder?
Re: UN 3224 / Klasse 4.1 [Re: M.A.T.] #40446 12.02.2026 17:42
Andreas_K Online
Hallo, Andreas_K,
Meinem Verständnis nach beschreibt der Abschnitt “Energetische Proben“ eine Ausnahme. Innenverpackung Mikrotiter oder Multititerplatten, max. Menge je Innenverpackung 1 g.
Wir haben hier aber eine größere Menge und eine andere Innenverpackung.
Die restliche PI inkl. der Tabellen beschreibt die allgemeinen Verpackungsanforderungen, die hier anzuwenden sind, wenn es eben nicht um Proben geht.
Hoffe, ich konnte mich verständlich machen.
Sicherungsplan / neues
Sicherheitsüberprüfungsgese
Software IMO Erklärung
von M.A.T. - 14.04.2026 18:35
von Andreas_K - 14.04.2026 09:08
