UN 3481 über 100 Wh im Straßentransport #40431 11.02.2026 09:42
N
nephrotranz Offline OP
N
Guten Morgen,
wir sind ein Kurierdienst aus Niedersachsen und befördern normalerweise ausschließlich ADR, das unter die Mindermengenregelung fällt, da wir seit etwa drei Jahren keinen externen Gefahrgutbeauftragten mehr haben und es uns aufgrund unseres sehr geringen Aufkommens noch nicht gelungen ist, jemanden zu finden, der die Nachfolge übernimmt.
Wir haben nun eine Anfrage eines Kunden, eine Lithium-Ionen-Batterie in Ausrüstung (UN3481, die Batterie ist in einen Roboter eingebaut) zu befördern. Die Batterie hat eine Kapazität von ca. 850 Wh und wiegt etwa 6 kg
Da ich besonders beim Thema Batterien und den damit verbundenen ADR-Vorschriften überfordert bin, wollte ich mir hier rückvergewissern, ob meine Kenntnisse korrekt sind:
- Da die Batterie über 100 Wh liegt, fällt sie nicht unter die Kleinmengenregelung
- Der Fahrer benötigt nur eine Unterweisung nach ADR 1.3, aber keinen ADR-Schein
- Der Absender muss bestätigen, dass die Batterie zu max. 30% geladen ist
- Die Versandkiste muss mit Adresslabel, Gefahrzettel der Klasse 9A und der UN-Nummer gekennzeichnet sein
- Wir benötigen zur Beförderung keinen Gefahrgutbeauftragten, da die Sendung unter die 1000-Punkte-Regel fällt
Sind diese Angaben so korrekt? Ich möchte verhindern, dass wir dem Kunden ein Angebot zukommen lassen, von dem wir nachher zurücktreten müssen, weil wir die Sendung gar nicht befördern dürfen.
Vielen Dank für die Hilfe.
Michael Elbers
Re: UN 3481 über 100 Wh im Straßentransport [Re: nephrotranz] #40433 11.02.2026 12:25
Die Welt ist ein Dorf - zumindest die Gefahrgutwelt.
Ich habe genau das gerade im Posteingang. Herr Elbers, Ihre Erkenntnisse sind weitgehend korrekt, Batterie etwas über 5 kg, würde ich auch aufrunden auf 6 kg. x3 = 18 Punkte. Zum Rest ergänze ich mal in kursiv:
Ja, genauer gesagt fällt sie nicht mehr unter die Erleichterungen nach SP 188 ADR
Korrekt. Das ist eine Beförderung nach Freistellung 1.1.3.6 ADR (1000-Punkte-Regel).
Das Fahrzeug muss außerdem mit einem 2kg-Feuerlöscher (ABC-Pulverlöscher) ausgestattet sein.
Außerdem Beförderungspapier, ggf. gibt es das von der ebenfalls involvierten Spedition mit 3 Buchstaben?
Gefahrgutdaten: UN 3481 LITHIUM-IONEN-BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN, 9, (E), 1 Kiste, ... kg, Batteriegewicht . kg, Bef.kat. 2, 18 Punkte
Nein, im ADR gibt es keine Ladebegrenzungen, die Batterie darf auch voll sein. 30% gibt es nur im Luftverkehr für Batterien, die NICHT eingebaut sind (also solo oder mit Ausrüstung unterwegs sind.
ADR sagt: Gefahrzettel 9A und UN3481. Adresse macht Sinn, muss aber nicht zwingend drauf.
- Wir benötigen zur Beförderung keinen Gefahrgutbeauftragten, da die Sendung unter die 1000-Punkte-Regel fällt.
Korrekt.
Die Kiste ist übrigens geeignet, da sie in diesem Fall nicht bauartgeprüft sein muss (da Batterie in Ausrüstung, Verpackungsanweisung P903 (4)).
Re: UN 3481 über 100 Wh im Straßentransport [Re: nephrotranz] #40481 24.02.2026 13:30
Ich hoffe, dem Threadersteller ist die Schulungspflicht nach 1.3 ADR für alle Mitarbeiter bewusst. Da dürften eigentlich die meisten Fragen schon beantwortet sein. Bitte bitte nicht fahren, bevor nicht die Schulung stattgefunden hat!
PS: Claudi ist eben ne Gute und liefert einige Infos frei Haus... :-)
Re: UN 3481 über 100 Wh im Straßentransport [Re: DJSMP] #40484 24.02.2026 16:47
War nicht wirklich frei Haus.
Der Spediteur, der die Ware speditiert hat oder speditieren wird, ist gut beraten ;-). Der ist das auch gefahren/ wird fahren (kA ob das schon gelaufen ist) oder fahren lassen.
Re: UN 3481 über 100 Wh im Straßentransport [Re: nephrotranz] #40488 25.02.2026 09:34
Udo Freitag Offline
um was für ein Roboter handelt es sich bzw. welchem Zweck dient der Roboter?
Re: UN 3481 über 100 Wh im Straßentransport [Re: Udo Freitag] #40489 25.02.2026 12:08
Ursprünglich geschrieben von: Udo Freitag
Es ist kein "Fahrzeug"/ Fluggerät/ Transport-"Vehikel" für irgendwas (und auch keine Waffe). Mehr möchte ich nicht ins Detail gehen.
Produkt mit H225
von Phillip - 21.07.2026 08:15
von Morris99 - 20.07.2026 14:38
