PPWR und Gefahrgut #40646 25.03.2026 09:18
N
NRiv Offline OP
N
Sind die Gefahrgutverpackungen gemäß den Anforderungen der Verordnung (EU) 2025/40 hinsichtlich des Recyclinganteils ausgenommen?
Wie setzt ihr Artikel 7 der PPWR in der Praxis für Gefahrgutverpackungen um?
Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
LG NRiv
Re: PPWR und Gefahrgut [Re: NRiv] #40647 25.03.2026 10:16
tsteinhauser Offline
Hallo NRiv,
die korrekte Antwort lautet: "Im Prinzip ja, aber..." wink.
Nach Artikel 7, Absatz 4-f gelten die Anforderungen von Artikel 7, Absatz 1 und 2 nicht für "Verpackungen, die für die Beförderung gefährlicher Güter gemäß der Richtlinie 2008/68/EG verwendet werden". Gemäß diesem "Wording" gilt die Ausnahme nur, wenn die Verpackung tatsächlich für den Transport gefährlicher Güter verwendet wird. Wird eine UN-zugelassene Verpackung für den Transport von Nicht-Gefahrgütern eingesetzt, müssen demzufolge die Anforderungen des Artikels 7 erfüllt werden (dies gilt ebenso auch für die Wiederverwendungsziele in Art. 29).
Wie das in der Praxis umgesetzt werden soll, ist mir persönlich ein Rätsel.
Ansonsten glaube ich, dass unabhängig von den Regelungen in der PPWR, zukünftig auch Gefahrgutverpackungen mit einem Recyclatanteil angeboten werden - das regelt auch der Markt, in diesem Fall die Nachhaltigkeitswünsche der Verpackungsverwender.
Thomas
Re: PPWR und Gefahrgut [Re: NRiv] #40659 26.03.2026 16:28
Hallo NRiv,
Bei den 20. Gefahrgut-Technik-Tagen, gab es zu diesem Thema einen Vortrag, wo unter anderem gesagt wurde, "Viele Details seien immer noch unklar und die vollständige Umsetzung der PPWR hängt u.a. von noch ausstehenden Rechtsakten ab." nachzulesen in Gefaährliche Ladung Heft 03/2026 Seite 28.
Für die Bundesratsitzung am 27.03.2025 unter Top 26 steht das Dokument
"98/26 Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Verpackungsrechts und anderer Rechtsbereiche an die Verordnung (EU) 2025/40" auf der Tagesordnung.
Weiter Links:
Kabinettentwurf
VCI-Position zum Regierungsentwurf eines Gesetzes zur
Anpassung des Verpackungsrechts ...
PPWR in der Praxis: Pflichten und komplexe Realität
Merkblatt: Die neue europäische Verpackungsverordnung – VO (EU) 2025/40
Die neue Verpackungsverordnung
Ich hoffe, dass hilft Dir ersteinmal weiter, und nun müssen wir die Entwicklung abwarten, denn da müssen wohl die ein oder andere Konformitätserklärung geändert werden.
Re: PPWR und Gefahrgut [Re: Gerald] #40667 30.03.2026 10:45
N
NRiv Offline OP
N
Liebe Kollegen,
vielen Dank für Ihre Rückmeldungen und Informationen. Ich habe den Entwurf mit Interesse durchgesehen.
Das ist genau unser Fall: Wir stellen die Verpackungen aus neuem HDPE mit Gefahrgutzulassung her, liefern diese jedoch auch an Lebensmittelkunden. Die Kunden reagieren bereits proaktiv, und entsprechende Anfragen haben in den letzten Monaten zugenommen.
Im Bereich der Gefahrgutverpackungen aus Wellpappe wurden fast alle Sortenzusammensetzungen auf das tolerierte Minimum der technischen Werte „downgradet“ und haben neue Zulassungen erhalten. Derzeit werden viele Sorten mit recyceltem Papier produziert, obwohl früher ausschließlich Kraftpapier verwendet wurde. Kraftpapier kommt aktuell in meisten Artikels nur noch in der Außenschicht zum Einsatz.
Für HDPE gibt es derzeit kein Rezyklat auf dem Markt, das vom Lieferanten als lebensmittelkonform bestätigt werden könnte.
Vielen Dank nochmals für Ihre Informationen.
Liebe Grüsse
NRiv
Re: PPWR und Gefahrgut [Re: NRiv] #40797 28.04.2026 11:54
Hallo, zu dem Thema gab es heute ein ganz hervorragendes Webinar von Hr. Steinhauser (Verpackungsrecycler) in dem u.A. drei Hinweise kamen, die Ihnen vielleicht helfen können.
1. Für Anfragen könnte fachlich die ZSVR ein gute Adresse sein.
2. Die EU hat mittlerweile Auslegungshinweise und F.A.Q. zu dem Thema veröffendlicht. Bislang leider nur auf Englisch, die dt. Version soll noch kommen.
3. Die Erwägungsgründe, welche der Vorschrift vorangestellt sind, sollten bei der Auslegung in der Praxis beachtet werden, auch wenn sie formal nicht Rechtskraft haben.
Punkt 3 gilt m.E. auch zu allen anderen Rechtstexten der EU.
Es gab wohl sehr umfangreiche und kontroverse Diskussionen bei der Genese und mir scheint, diese Vorschrift hat noch umfangreiches Verbesserungspotential, um es dezent auszudrücken.
Re: PPWR und Gefahrgut [Re: M.A.T.] #40853 07.05.2026 13:52
N
NRiv Offline OP
N
Danke für Deine Nachricht und die Informationen.
In der FAQ-Sektion II, Frage 8 (Seite 9), wurde diese Frage beantwortet. Man wird dann zwei Artikel eröffnen müssen.
NRiv
Re: PPWR und Gefahrgut [Re: NRiv] #40867 14.05.2026 19:52
Uta Sabath Offline
hier hilft der Artikel 2 der PPWR weiter:
Artikel 2
Anwendungsbereich
(1) Diese Verordnung gilt für alle Verpackungen, unabhängig von dem verwendeten Material, und für alle Verpackungsabfälle, unabhängig davon, ob diese Verpackungen in der Industrie, in sonstigen Herstellungs-, Einzelhandelsoder Vertriebsunternehmen, in der Verwaltung, im Dienstleistungsbereich oder in Haushalten verwendet werden oder diese
Verpackungsabfälle dort anfallen.
(2) Diese Verordnung gilt unbeschadet der Bestimmungen der Richtlinie 2008/98/EG hinsichtlich der Bewirtschaftung gefährlicher Abfälle sowie der für Verpackungen geltenden rechtlichen Anforderungen der Union, beispielsweise in Bezug auf Sicherheit, Qualität, Gesundheitsschutz und Hygiene von verpackten Erzeugnissen, und der Beförderungsvorschriften. Im Falle eines Konflikts zwischen der vorliegenden Verordnung und der Richtlinie 2008/68/EG hat jedoch die Richtlinie 2008/68/EG Vorrang.
Uta
Re: PPWR und Gefahrgut [Re: Uta Sabath] #40868 15.05.2026 09:42
Hallo Uta,
ich fürchte, dass der Artikel 2 (2) an dieser Stelle nicht weiterhilft:
a) die Aussage der Kommission im FAQ-Dokument ist tatsächlich eindeutig: Nur wenn Verpackungen tatsächlich für Gefahrgut benutzt werden, gilt die Ausnahme.
b) Ich sehe hier auch keinen Konflikt zwischen PPWR und ADR, da das ADR grundsätzlich Verpackungen mit Recyclat zulässt. Seitens der PPWR wird gefordert "Bitte verwende Verpackungen mit PCR-Anteil, wenn Du kein Gefahrgut versendest"
Ob die Formulierung der Ausnahmen für die Gefahrgutverpackungen in den Artikeln 6, 7 und 29 praxistauglich ist, steht m. E. auf einem anderen Blatt...
Thomas
Re: PPWR und Gefahrgut [Re: tsteinhauser] #40953 08.06.2026 06:44
N
NRiv Offline OP
N
Guten Morgen zusammen,
welche Rolle hat ein physischer Hersteller von leeren GG-Verpackungen gemäß PPWR? Ist er als Lieferant einzustufen?
Ein Kunde vertritt die Auffassung, dass wir als Erzeuger gelten, da auf jeder Verpackung unsere UN-Zulassung angebracht ist. Seiner Meinung nach bedeutet dies, dass wir die Designverantwortung tragen und die Verpackung gemäß Seite 8 der Interpretationsleitlinie der EU-Kommission unter unserem Branding in Verkehr bringen.
Wie seht ihr das?
Danke
LG NRiv
Re: PPWR und Gefahrgut [Re: NRiv] #40954 08.06.2026 08:01
Hallo NRiv,
ich denke die Rechtslage ist sehr eindeutig: Wir "Lieferanten" von Gefahrgutverpackungen liefern eine neutrale, Standard-Industrieverpackung, die erst, wenn der Abfüller sein Produktlabel aufbringt, zur eigenen "Marke" wird.
Wir erhalten hier auch täglich Anfragen zur Konformität unserer Verpackungen, aber 98% unserer Kunden bezeichnen uns (völlig richtig) als "Lieferant" und wollen eben Informationen zur Verpackung, damit sie die Konformität bestätigen können.
Diese Einstufung wird von der Kommission so gesehen, und sie wird von allen Fachverbänden so gesehen (VCI, VMV, VDF, SERRED, EIPA). Wir liefern neutrale Industrieverpackungen ohne Markenlabel (unabhängig von der Gefahrgut-Kennzeichnung, die aus einem anderen Rechtsgebiet stammt).
Die Informationen zur Verpackung müsst Ihr als Lieferant so oder so liefern - auch wenn das in meinen Augen wieder nur unnötige Bürokratie ist: wir liefern die gleichen Industrieverpackungen wie seit Jahrzehnten, nur jetzt noch mit 10 Seiten Papier zusätzlich. Nachhaltiger wird dadurch keine einzige Verpackung.
Viele Grüße aus dem sonnigen Bayern :-)
Thomas
von Eva - 27.10.2026 17:48
von Gerald - 27.10.2026 17:07
Unterschrift Packer
von DJSMP - 27.10.2026 16:06
