Brand bei Entsorger #38979 21.05.2025 08:10
Andreas_K Offline OP
Brand bei einem Entsorger, etwa 10 km von meiner Arbeitsstelle entfernt.
Eine 3000m² große Lagerhalle mit 600 t Abfall ist ausgebrannt.
Der Entsorger vermutet geschredderte Lithium-Zellen / -Batterien als mögliche Ursache.
Ob diese absichtlich oder versehentlich geschreddert wurden war noch nicht zu erfahren.
Bis mindestens gestern dauern die Löscharbeiten an.
https://www.euwid-recycling.de/news...sortierer-huendgen-in-lagerhalle-190525/
Re: Brand bei Entsorger [Re: Andreas_K] #38981 21.05.2025 13:05
Es braucht ja nur eine alte E-Zigarette oder eben andere falsch entsorgte Batterien. Sowas passiert wirklich sehr häufig. Dabei hätten wir Vorschriften, die das weitgehend verhindern. Halten sich leider zu viele nicht dran - grad im Hausmüll kann (nicht darf!) ja im Zweifel alles drin sein.
Re: Brand bei Entsorger [Re: Claudi] #38983 21.05.2025 13:20
Im Moment gehen die Vermutungen in diese Richtung, z. B. Einweg-E-Zigaretten.
Für Juli plant der Entsorger eine Veranstaltung zur Kreislaufwirtschaft, an der ich teilnehmen möchte - so sie denn unter diesen Umständen stattfindet.
Vielleicht erfahre ich dann mehr.
Re: Brand bei Entsorger [Re: Andreas_K] #39249 07.07.2025 09:17
Am Sonntag brannte bei dem Entsorger wieder eine Lagerhalle.
Bis zum Abend konnte der Brand gelöscht werden.
Re: Brand bei Entsorger [Re: Claudi] #39278 09.07.2025 13:47
"Ein Lithium-Ionen-Akku war auch schon als Auslöser für das Feuer im Mai von einem Sachverständigen bestätigt worden."
Quelle: https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/konsequenzen-brand-wertstoffhof-swisttal-100.html
Re: Brand bei Entsorger [Re: Andreas_K] #39280 09.07.2025 13:56
Der Laie staunt, der Experte wundert sich nicht einmal mehr... ja natürlich. Und es wird wieder passieren. Und wieder wird ein Akku die Ursache sein. Weil die Vorschriften, die das verhindern könnten, nicht überall bekannt sind, nicht eingehalten werden, nicht kontrolliert werden (können?) und weil es den Überraschungsmüll aka öffentlichen Mülleimer gibt, wo alles drin sein kann.
Re: Brand bei Entsorger [Re: Claudi] #39313 14.07.2025 10:28
Das reine Brandrisiko ist es ja nicht alleine.
Der Entsorger wird den Schaden des letzten Ereignisses ( geschätzt > 100.000 €) nicht über seine Versicherung abwickeln, weil die Sorge einer Kündigung des Vertrages besteht.
Und wenn man dann keinen Versicherer mehr findet, der bereits ist, das Risiko zu tragen, wird es beim nächsten Brand eventuell schnell existenzbedrohend.
Re: Brand bei Entsorger [Re: Andreas_K] #39315 14.07.2025 13:27
Gerald Online
Hallo Andreas,
Das kann ich nachvollziehen, sieh mal in dem Serviceheft zu LiBa auf Seite 16 bis 20 nach, da findest Du einen Beitrag von Herrn Dr. Müller zu dem Thema "Lückenbüßer Versicherung", wo es genau um dieses Thema geht.
Re: Brand bei Entsorger [Re: Gerald] #41049 09.07.2026 08:30
... und wieder ist es passiert:
https://ga.de/region/voreifel-und-v...lammen-warnung-an-anwohner_aid-151214317
Das ist jetzt der dritte Brand bei diesem Entsorger in etwa 14 Monaten.
Re: Brand bei Entsorger [Re: Andreas_K] #41052 09.07.2026 11:27
_
_cK_ Offline
_
ADR 2025
von Gerald - 10.07.2026 13:03
Trockeneis Adr 5.5.3.7
von Gerald - 10.07.2026 12:55
Vorsicht im Bezug Feuerwerk
von Gerald - 09.07.2026 19:59
