Apple iPhone 18 Pro Max - Problem! #41264 22.09.2026 15:04
Claudi Online OP
apple hat sich was "tolles" ausgedacht: das iPhone 18 Pro Max hat einen besonders großen Akku - zu groß.
https://www.heise.de/news/iPhone-18...aege.bs_beitraege&utm_source=bluesky
Die Akkus von u.a. iPhones bestehen aus 1 Zelle und bei diesem Modell liegt die Nennenergie wohl bei >20 Wh.
Am liebsten hätte ich ja die UN38.3-Prüfzusammenfassung von dem Akku... edit: ich habe mal eine Anfrage an deren Dienstleister Chemtrec geschickt. Es gibt bei denen ein Formular, wo man die UN38.3 test summaries anfordern kann.
Apple ist anscheinend der Meinung, dass man das mittels Entladung in einem speziellen "Versandmodus" (https://support.apple.com/en-us/127848) regeln kann, aber das dürften die Gefahrgutvorschriften anders sehen. Wie der heise-Artikel richtig schreibt, ist die Nennenergie maßgeblich, egal wie der Ladezustand im Versand ist. Bei außerhalb des Gerätes im Luftversand verschickten Geräten kommt eine Ladezustandsbegrenzung dazu (SoC max. 30%), aber für die Grenze der Nennenergie ist das unerheblich.
D.h., dass damit diese iPhone 18 Pro Max nur nach PI 967 Section I geflogen werden dürfen bzw. im See- und Straßentransport "normales" Gefahrgut sind. Das schließt dann den üblichen B2C-Paketversand und v.a. auch den Rückversand (Rückgabe Onlinekauf/ Rücksendung wegen Reparaturen etc.) aus.
Wenigstens im Handgepäck (Flugzeug) macht der Akku keine Probleme: da unterscheiden die Gepäckregelungen nicht zwischen Zellen und Batterien, sondern sprechen generell von Batterien bis 100 Wh.
Noch ein edit: apple/ Chemtrec rückt die UN38.3 test summaries nicht raus ("available only to Apple’s supply chain and distribution channel"), aber hier stehen die offiziellen Angaben drin:
https://chemtrec.blob.core.windows.net/criterion/APIS_BPIS_Current.pdf
Vor Aktivierung <20 Wh, nach Aktivierung > 20 Wh.
Mit dem Transportmodus wird der Akku wohl wieder in den "vor Aktivierung"-Modus versetzt.
Sowas sehen die Gefahrgutvorschriften aber nicht vor...
Re: Apple iPhone 18 Pro Max - Problem! [Re: Claudi] #41265 23.09.2026 08:49
Phi_l Offline
Hi Claudi,
danke für die Info! Insgeheim habe ich mich ja schon länger gefragt, wann es so weit ist. Wobei ich mich schon über Apple wundere, denn ich meine sie hatten auch schon I-Phones bei denen eine geringere Kapazität aus geometrischen Gründen auf zwei Zellen aufgeteilt wurde, und das wäre hier ja auch eine Lösung gewesen.
LG Phil
Re: Apple iPhone 18 Pro Max - Problem! [Re: Claudi] #41266 23.09.2026 08:57
Phi_l Offline
Vielen Dank auch für die 38.3 Test Liste, ein seltsames Detail, die Akkus scheinen durch die "Aktivierung" ihr Gewicht zu ändern. Allerdings uneinheitlich, das Modell 125ES ist nach Aktivierung 3 Gramm leichter, das Modell 2236L 4 Gramm schwerer? Und die Angabe von umgerechnet 84,159 Gramm lässt in ihrer bemerkenswerten Genauigkeit auf eine Feinwage schließen? Solche Angaben kenne ich sonst eher von "unwissenschaftlich genau" angegeben, errechneten Mittelwerten.
Re: Apple iPhone 18 Pro Max - Problem! [Re: Phi_l] #41267 23.09.2026 09:09
Andreas_K Online
Das sagt die KI zum Gewicht von Strom:
"Erstaunlich wenig. &#128516;
Nehmen wir einen typischen Handy-Akku mit 5.000 mAh bei etwa 3,85 V:
Energie:
5&#8201;Ah×3,85&#8201;V&#8776;19,25&#8201;Wh5\,Ah \times 3{,}85\,V \approx 19{,}25\,Wh5Ah×3,85V&#8776;19,25Wh
Das sind:
19,25&#8201;Wh&#8776;69.300&#8201;J19{,}25\,Wh \approx 69.300\,J19,25Wh&#8776;69.300J
Nach Einsteins E=mc2E=mc^2E=mc2:
m=Ec2m=\frac{E}{c^2}m=c2E&#8203;
ergibt das etwa:
0,00000000000077&#8201;kg\boxed{0{,}00000000000077\,kg}0,00000000000077kg&#8203;
Also ungefähr 0,77 Nanogramm.
&#128073; Ein vollgeladener 5.000-mAh-Handyakku ist somit theoretisch weniger als ein Milliardstel Gramm schwerer als derselbe entladene Akku.
Zum Vergleich: Ein menschliches Haar wiegt typischerweise Millionen Mal mehr. Die zusätzliche Masse des geladenen Akkus könnte keine normale Waage messen."
Re: Apple iPhone 18 Pro Max - Problem! [Re: Andreas_K] #41268 23.09.2026 10:02
Claudi Online OP
Auf LinkedIn heißt es, dass das legal wäre und von der BAM abgenickt.
Aber selbst wenn: bei Rücksendungen von privat: wie ist denn sichergestellt, dass der Transportmodus aktiviert ist?
Mich wundert auch, dass man nicht einfach 2 Zellen genommen hat aber jemand sagte mir, dass das ggf. mit der Kühlung (die Geräte haben wohl ein recht komplexes Kühlsystem für die Zelle) und den Anforderungen an die Größe (Gerät soll möglichst flach sein, Positionierung des NFC-Chips, MagCharge) zu tun haben kann.
Wegen der Leistungsfähigkeit (auch wegen KI-Anwendungen auf dem Gerät) wird so ne Zelle/ Batterie/ Akku gut beansprucht und muss gekühlt werden.
von Claudi - 23.09.2026 10:02
Lithiumbatterie-Unfa
llbrand
von M.A.T. - 21.09.2026 16:22
von JanRo - 14.09.2026 13:04
