Änderung 1. SprengV
[Re: DJSMP]
#31957
31.12.2021 18:24
Beiträge: 3,521 |
Hallo, im BGBl. Teil I vom 23.12.21 gab es eine kleine Änderung in § 22. Gruß und frohes, gesundes Neujahr. M.A.T.
Re: Feuerwerk - große Beschlagnahmung
#34160
22.12.2022 15:32
Beiträge: 3,317 |
Hallo M.A.T. Danke das Sie an mich gedacht haben. Die deutsche und niederländische Polizei führt solche Razzien immer wieder durch. Gerade dieser Region scheint wohl ein Tummelplatz im Bezug der illegalen Lagerung von Feuerwerkskörpern zu sein. Und wenn ich mir die Bilder von dem Bunkerkomplex ansehe, kann ich Bezüge zu anderen Razzien feststellen, dass Problem ist natürlich, dass es solche Bunkerkomplex mehrere gibt, und sie bei den Bildern, welche meistens veröffentlicht werden, nicht so einfach zu unterscheiden sind. Aber ich denke mal, das ist nicht unbedingt das Problem. Leider ist die Schmerzgrenze im Bezug illegale Böller bei so machen sehr gering, dass zeigen die Unfälle im Bezug von solchen Böllern, welche nicht selten mit dem Tod eines oder mehrerer Beteiligter enden. Ich dachte eigentlich die Explosion der Feuerwerksfabrik von Enschede am 13. Mai 2000 gerade für niederländische Bürger gezeigt hat, welche Folgen so was haben kann! Leider muss ich bei meiner Ausbildung nach Gefahrgutrecht immer mal wieder feststellen, dass auch hier der Ein oder andere Teilnehmer, die Gefahrenquellen von illegalen Böllern unterschätzt, bei den Lehrgängen nach Sprengstoffrecht sieht das schon ein wenig anders aus. Nachtrag: Heute stand im Netz ein Beitrag, welcher zeigt, zu was so mancher Bürger fähig ist, es ist aber schon kurios. Man könnte vieleicht ein Schmunzeln im Gesicht bekommen, trotzdem ist doch eigentlich sehr traurig.
Feuerwerk - kleine Beschlagnahmung
#34167
26.12.2022 12:52
Beiträge: 3,521 |
Grüß Gott, manchmal scheitern auch einzelne Betrüger an der Bundespolizei. M.A.T.
Feuerwerk - US-Vandalismus
#41047
08.07.2026 13:32
Beiträge: 3,521 |
Grüß Gott, auf welche absurden - um nicht zu sagen idiotischen - Ideen manche Leute zum US-Unabhängigkeitstag kommen kann man hier sehen und womöglich auch riechen. Interessant dabei fand ich (1. Absatz), daß angeblich in den Gliedstaaten unterschiedliche Feuerwerksgrößen legal sind. Hätte ich für den US-Gesamtmarkt nicht erwartet. Gruß M.A.T.
[Re: Claudi]
#41048
08.07.2026 13:34
Beiträge: 3,521 |
Zu Claudis Post von 2022 hier ein weiterer Fall von (typischer) Fehleinschätzung "alter" Zündschnüre. M.A.T.
#41062
09.07.2026 18:59
Beiträge: 3,317 |
Hallo M.A.T., das Beispiel von Claudi ist ja nicht schlecht, aber ich habe da so meine Bedenken im Bezug des ersten Versuches, wenn ein Böller in der Hand los geht. Gut, man kann nicht erkennen, welche Kategorie der Böller ist, aber von einer Explosion in der Hand würde ich immer abraten. Denn es kann schon zu schweren Verletzungen führen, ist immer abhängig welche Faktoren mitspielen. Der erste Versuch soll leider zeigen, dass nicht so viel passiert, dass ist für den Ein oder anderem eine Einladung es mal zu probieren. Der zweite Versucht zeigt das Schlimmste, aber es ist ein Böller ohne CE-Zeichen. Nach §5 SprengG hat der Hersteller Konformitätsnachweis zu erbringen und die Feuerwerkskörper sind mit einem CE-Zeichen zu versehen. Siehe auch Durchführungsrichtlinie 2014/58/EU der Kommission vom 16. April 2014 über die Errichtung eines Systems zur Rückverfolgbarkeit von pyrotechnischen Gegenständen gemäß der Richtlinie 2007/23/EG des Europäischen Parlaments und des Rates. Diese muss durch jeden EU-Staat ins nationale Recht umgesetzt werden, in Deutschland über das Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe und Erste/Zweite und Dritte Verordnung zum Sprengstoffgesetz. Natürlich gibt es bei der Umsetzung zwischen den Staaten schon unterschiede. Viele wollen es mal probieren, weil sie denken, da passiert schon nichts, aber zum Jahreswechsel sehen wir dann die Beispiele, aber auch in der übrigen Zeit. Ich würde damit immer den Aufdruck auf den Feuerwerkskörpern beachten und natürlich ganz wichtig, dass CE-Kennzeichen. Denn im §5 SprengG Absatz 3 steht: "Es ist verboten, nicht konforme Explosivstoffe oder nicht konforme pyrotechnische Gegenstände1. mit der CE-Kennzeichnung zu versehen, ....."Klar für die Ausbildung kann man solche Videos schon verwenden, weil man dann auch dazu Erläuterungen geben kann. Es gab mal vor viele Jahren von der BAM Videos, welche sehr Aufsagungsfähig sind.
C4 jetzt auch ohne RDX?
#41467
28.11.2026 11:10
Beiträge: 3,521 |
wenn man sich diesen Fall genauer anschaut. Ich finds erstaunlich, das sowas geht. Mal sehen, was die Untersuchungen ergeben. Gruß M.A.T.
Re: C4 jetzt auch ohne RDX?
#41468
28.11.2026 16:30
Beiträge: 3,317 |
Hallo M.A.T., Ich finds erstaunlich, das sowas geht. Ich gehe mal davon aus, dass diese Art von Beschaffung nach dem EU-Austitt vom Vereinigten Königreich (Brexit) war, und damit greifen nur noch die Gesetze des Vereinigten Königreich. Im Vereinigten Königreich gibt es z.b. die UKCA-Kennzeichnung als Ersatz für die CE-Kennzeichnung. Und wie dies geregelt ist, könnte man vielleicht rausbekommen, aber wenn man nicht damit zu tun hat, dann interessiert es mich zum Beispiel nicht so. In der Richtlinie 2014/28/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung auf dem Markt und die Kontrolle von Explosivstoffen für zivile Zwecke (Neufassung) und im Artikel 5 Pflichten der Hersteller steht: "(2) Die Hersteller erstellen die technischen Unterlagen nach Anhang III und lassen das betreffende Konformitätsbewertungsverfahren nach Artikel 20 durchführen. Wurde mit diesem Verfahren nachgewiesen, dass der Explosivstoff den geltenden Anforderungen entspricht, stellen die Hersteller eine EU-Konformitätserklärung aus und bringen die CE-Kennzeichnung an."Dazu gibt es noch einen Hinweis in FRAGEN UND ANTWORTEN ZUR UMSETZUNG DER RICHTLINIE 2014/28/EU UND DER RICHTLINIE 2008/43/EG auf Seite 6, wo steht: "5. WELCHE benannte Stelle ist dafür verantwortlich, dass der HERSTELLER die CE- Zertifizierung durchführen kann? Auch die Anbringung der CE-Kennzeichnung obliegt in erster Linie dem Hersteller. Wenn jedoch die CE-Kennzeichnung auf Produkten mit einer Identifikations-nummer einer benannten Stelle angebracht ist, übernimmt die benannte Stelle auch die Verantwortung. Die CE-Kennzeichnung muss am Ende der Produktionsphase angebracht werden. Der CE-Kennzeichnung darf nur dann die Identifikationsnummer der benannten Stelle folgen, wenn die benannte Stelle an der Produktionskontrollphase beteiligt ist. Somit folgt die Identifikationsnummer einer benannten Stelle, die an der Konformitätsbewertung nach Modul B beteiligt ist, nicht der CE-Kennzeichnung. Daher übernimmt die benannte Stelle, die die Module C2, D, E oder F durchführt (und deren Identifikationsnummer zusammen mit der CE-Kennzeichnung auf dem Produkt angegeben ist), die Verantwortung."Im Sprengstoffgesetz ist dies im §1 Abs. 1; Abs. 2 Ziffer 1; §3 Ziffer 2 und §5 Konformitätsnachweis und CE-Kennzeichnung für Explosivstoffe ... umgesetzt wurden. Und somit kann ich mir es nicht vorstellen, dass dieser Fall, so in einem EU-Staat passieren könnte. Mal sehen, was die Untersuchungen ergeben. Da bin ich auch einmal gespannt!!!
