Versand vorverwogener Chemikalien #4292 04.09.2006 17:17
Sirius Offline OP
meine Fa. plant, bei uns im Haus ein verwogenenes Chemikaliengemisch (insgesamt klassifiziert als UN3077, VP III) zu einem Weiterverarbeiter zu verschicken. Die Chemikalien sollen in verschweissten PE-Beuteln (5-10kg je Beutel) abgepackt werden und in oben offenen Metallkisten (ca. 50 Beutel je Kiste - Kiste nicht zugelassen). Ist dies so ohne weiteres möglich - wenn ja, nach welchen ADR Vorschriften ist dies möglich und welche Anforderungen gibt es noch an die Verpackung und Kennzeichnung ? Aus dem ADR konnte ich keine eindeutige Vorschrift entnehmen. Lose Schüttung ist es wohl nicht, da die Chemikalien im geschlossenen Beutel vorliegen - allenfalls könnte man das ganze als zusammengesetzte Verpackung bezeichnen mit dem Beutel als Innenverpackung und der Kiste als Außenverpackung.
Sirius
Re: Versand vorverwogener Chemikalien [Re: Sirius] #4293 05.09.2006 06:26
G. Homann Offline
Hallo Sirius,
für UN 3077 gilt nach 3.4 ADR LQ 27. D.h. wenn die Freistellungsregelung genutzt werden soll, max. 6 kg je Innenverpackung und 30 kg für das komplette Versandstück bei zusammengesetzten Verpackungen.
Aber:Offene Kiste -> no way!!!
Begründung:
4.1.1.1 ADR
"...Verpackungen, einschließlich Großpackmittel (IBC) und Großverpackungen müssen gemäß den vom Hersteller gelieferten Informationen verschlossen sein."
Gruß aus München
Günther Homann
Re: Versand vorverwogener Chemikalien [Re: Sirius] #4294 05.09.2006 08:07
Rupert Offline
Hallo !
Wenn du dies als zusammengesetze Verpackung sieht und nicht die LQ-Freistellung nützen kannst, muss deine Metallkiste alle Vorschriften erfüllen.
Da dies nicht der Fall ist, wird deine Metallkiste zur Umverpackung und die Säcke werden zur Einzelverpackung und müssen alle Vorschriften erfüllen.
Ich gehe davon aus den die Säcke nicht der vorgeschriebenen Bauart entsprechen.
Abhilfen:
Du verpackst maximal 6 kg in einen Sack und fasst die Säcke in einen Karton bis max. 30kg zusammen. Dann kannst du die LQ-Freistellung anwenden.
Du gibts den Sack in eine bauartgeprüfte Verpackung, z.B. Karton oder Eimer mit Deckel (gibt es in 10l Standardgröße). Wäre dann auch viel handlicher und sicherer, da meine Erfahrung gezeigt hat wie leicht Solche Säcke aufreisen.
Dies packst du dann alles in deine Metallkiste die eine Umverpackung bleibt.
have a nice day
Rupert
Have a nice day!
Ab wann ADR 1.3 geschult?
1000 Pkte Regel
UN3468 - Metall Hydrid Speichersysteme mit H2
von M.A.T. - 23.10.2025 10:56
