Was bedeutet "mäßig löslich"? #4395 09.10.2006 17:59
SafetyFirst Offline OP
Hallo Allerseits,
eine frage, die jetzt nicht so ganz direkt etwas mit dem ADR zu tun hat, aber ich habe keine Ahnung, wo ich sie sonst stellen kann. Vielleicht hat ja doch jemand einen schnellen Tipp.
Oftmals stolpert man ja über qualitative Bewertungen für den Begriff "Löslichkeit". Weiß jemand, wo diese qualitativen Abstufungen definiert sind?
In Sekundärliteratur habe ich folgendes gefunden:
Für die Wasserlöslichkeit wurden von der OECD folgende qualitativen Kriterien definiert (s.a.: Hommel, Bd. 1, 2000, S.12, Ziffer 6.5; Göbel, Gefahrstoff-ABC):
Vernachlässigbar bis sehr geringfügig: weniger als 0,1 %
Geringfügig: 0,1 – 1,0 %
Mäßig: 1 – 10 %
Teilweise: mehr als 10 %
Vollständig: 100 % (in allen Mischungsverhältnissen)
Hat jemand eine Idee, auf welche OECD-Definition da Bezug genommen wird?
Beim Stöbern habe ich ferner gefunden, daß im Bereich Ökotox die Kriterien viel strenger sind. Die UBA spricht von "leicht löslich" bei 100 mg/l.
Gibt es hierzu eine Norm?
Viele Grüße,
SF
Re: Was bedeutet "mäßig löslich"? [Re: SafetyFirst] #4396 11.10.2006 08:48
Hallo SafetyFirst,
zur OECD kann ich dir nix sagen. Die 100 mg/l des UBA kommen möglicherweise aus der VwVwS zur Einstufung wassergefährdender Stoffe in WGKs. Dort gibt es im Anhang 3 unter Nummer 5 das Abgrenzungskriterium von 100 mg/l für nicht wassergefährdend. Es gibt aber hierzu glaube ich keine Begründung warum gerade dieser Wert. Es scheint eher eine willkürliche Festlegung zu sein aus reiner Vorsorge. <img src="http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Jedenfalls ist deswegen Zucker mind. WGK I. <img src="http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Re: Was bedeutet "mäßig löslich"? [Re: Gandalf] #4397 11.10.2006 10:21
Stefan Offline
Deswegen ist Zucker ja auch nach Nr. 1.2 d VwVwS von der Einstufung ausgenommen. Im schlimmsten Fall gibt es kandierte oder diabeteskranke Fische.
Gruß Stefan
PS: Sonst habe ich leider keine hilfreiche Antwort. Vielleicht das nächste Mal.
per aspera ad astra
von Andreas_K - 23.09.2026 09:09
Lithiumbatterie-Unfa
llbrand
von M.A.T. - 21.09.2026 16:22
von JanRo - 14.09.2026 13:04
