Erwärmter Stoff ab 100°C #5116 22.05.2007 19:41
AndyG Offline OP
Liege ich da richtig, dass jeder flüssiger Stoff (bei welchem der Flammpunkt noch nicht erreicht ist) ab 100°C als Gefahrgut der Klasse 9 transportiert werden muss?
Danke für Eure Antworten!
Re: Erwärmter Stoff ab 100°C [Re: AndyG] #5117 23.05.2007 06:52
Hallo AndyG,
gem. 2.2.9.1.13 ADR eindeutig ja. Und feste Stoffe bei oder über 240 ° C ebenfalls.
Re: Erwärmter Stoff ab 100°C [Re: Gandalf] #5118 23.05.2007 08:48
Anderl Offline
das ist richtig, gilt aber nur für Stoffe, die nicht in eine andere Klasse fallen.
Also würde z.B. erhitzte gebrauchte Schwefelsäure in Klasse 8 bleiben.
Josef Anderl
Re: Erwärmter Stoff ab 100°C [Re: Anderl] #5119 23.05.2007 09:11
AndyG Offline OP
danke für Eure raschen Antworten.
Am Beispiel Schwefelsäure ist meine Interpretation, dass die entsprechende Kennzeichen zur Beförderung von Stoffen in erwärmten Zustand zusätzlich zur Kennzeichnung von Schwefelsäure anzubringen ist.
Re: Erwärmter Stoff ab 100°C [Re: AndyG] #5120 23.05.2007 09:37
EMeindl Offline
bitte auch daran denken, auf den erwärmten Stoff im Beförderungspapier hinzuweisen, so sich das nicht bereits aus der offiziellen Benennung ergibt (siehe 5.4.1.1.14).
e.meindl
Re: Erwärmter Stoff ab 100°C [Re: EMeindl] #5121 21.09.2007 10:32
AndyG Offline OP
Dazu noch folgende 2 Fragen:
A) Wir bekommen in unserem Unternehmen UN 2448 Schwefel, geschmolzen in Tanks angeliefert. Temp. ~ 140 °C
Die Tanks sind jedoch nicht als erwärmte Stoffe nach ADR 5.3.3 gekennzeichnet. Warum?
B) Muss ich z.B. als Befüller von UN 3266 Atzendaer basischer anorganischer flüssiger Stoff n.a.g. (Techn. Benennung) bei einer Abfülltemperatur > 100°C den Tank nach ADR 5.3.3 kennzeichnen?
Danke!
Re: Erwärmter Stoff ab 100°C [Re: AndyG] #5122 21.09.2007 10:48
EMeindl Offline
Aus meiner Sicht keine Kennzeichnung nach 5.3.3 erforderlich, da keiner der beiden UN Nummern die Sondervorschrift 580 zugeordnet ist.
e.meindl
Re: Erwärmter Stoff ab 100°C [Re: EMeindl] #5123 25.09.2007 06:03
AndyG Offline OP
Leider ist mir das noch nicht wirklich verständlich:
Bsp A)
Eine Zuckerlösung (eigentlich kein Gefahrgut) würde bei einem Transport mit 105°C nach ADR 2.2.9.1.13 als erwärmter Stoff zu durchgehen (UN 3257 Erwärmter flüssiger Stoff, n.a.g. incl. Sondervorschrift 580), sowie Kennzeichnung nach 5.3.3
Bsp B)
UN 3266 Ätzender basischer anorganischer Stoff n.a.g. (Techn Benennung) mit einer Abfülltemperatur von 105°C ist demnach nicht nach 5.3.3 zu kennzeichnen.
Für A) und B) gilt jedoch der Eintrag 5.4.1.1.14; Zusatz "HEISS" nach offizieller Benennung im Beförderungspapier
Stimmt das so?
Re: Erwärmter Stoff ab 100°C [Re: AndyG] #5124 01.10.2007 06:41
AndyG Offline OP
Kann mir hierbei niemand weiterhelfen ?
Danke für Eure Antworten.
Re: Erwärmter Stoff ab 100°C [Re: AndyG] #5125 04.10.2007 12:52
Hallo Andy,
den Zusatz "HEISS" brauchst Du bei UN 3257 nicht verwenden, da 5.4.1.1.14 ADR nur bei offiziellen Benennungen hinzuzufügen ist, wenn die Benennung selbst diese Information nicht angibt.
Ansonsten sehe ich es als richtig an, nur im Beispiel A) die Kennzeichnung nach 5.3.3 ADR anzubringen, da nur solche zu kennzeichnen sind, die mit der Eintragung der SV 580 in Tabelle 3.2 versehen sind.
Allerdings stellt sich mir ernsthaft die Frage, ob sich recht viele Abfüller bzw. Beförderer von Nichtgefahrgütern, die diese so heiss befördern, mit den Gefahrgutvorschriften intensiv beschäftigen.
Grüße aus Ulm
von Dom - 12.12.2025 17:31
Ausnahme 18 GGAV
von Phi_l - 12.12.2025 14:35
