Umverpackung: Gewichtsbeschränkung? #5155 05.06.2007 14:17
Susa Offline OP
Hallo an Alle!
Nachdem ich jetzt seit einer Stunde in den IMDG-Codes geblättert und nichts gefunden habe, wende ich mich verzweifelt an euch:
Ich habe hier 5 Stück 4G (Inhalt UN 3077, UN 1866, UN 1133, UN 1950 und UN 1993), insgesamt 186 Kg schwer, die ich in eine Sperrholzkiste verpacken lassen möchte.
Diese würde dann etwa 300 Kg wiegen.
Gibt es im Seeverkehr irgendwelche Beschränkungen, wie schwer ein Sendung mit Overpack sein darf?
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Hilfe, liebe Grüße
Susa
Re: Umverpackung: Gewichtsbeschränkung? [Re: Susa] #5156 12.06.2007 09:39
Hallo Susa,
für Overpacks, die ja zur leichteren Handhabung und Verladung bzw. auch als äußerer Schutz eingesetzt werden, gibt es im IMDG-Code keine Vorschrift zu Höchstgewichten. Achtung aber bei verschiedenen Klassen die Trennvorschriften des Kapitels 7.2 des IMDG-Codes berücksichtigen. Das dazu führen, dass Sie nicht alles in einen Overpack verpacken können.
Grüße aus Augsburg
Re: Umverpackung: Gewichtsbeschränkung? [Re: Winklhofer] #5157 12.06.2007 15:52
Susa Offline OP
Hallo Alfred,
Vielen Dank für deine Antwort!
Die Trennung hab ich schon überprüft, ist alles ok.
Also, Danke nochmal!
Gruß, Susa
LGA
von Gerald - 25.04.2025 12:52
Einstufung
von M.A.T. - 24.04.2025 16:04
von M.A.T. - 24.04.2025 13:33
