Zusammenladung v1.4G mit 5.1+4.3 #5249 28.06.2007 10:14
GbWeidlich Offline OP
Guten Tag zusammen,
Kunde hat folgende Sendung (wir sind Beförderer):
1 Pal. div . Kisten aus Pappe UN1507 (5.1) und UN1418 (4.3/4.2) und UN 0432 (1.4S) und dazu 1 Pal. UN0431 (1.4G). Sendung ist ein Import aus den USA und soll nun per Straßentransport weiterbefördert werden. Kunde sagt, Sdg. ist so aus den USA gekommen und unterliegt 1.1.3.6 ADR, dürfe angeblich in ein Fahrzeug geladen werden. 1.4G darf jedoch bekanntermaßen grundsätzlich nicht mit anderen Gefahrgütern außer Klasse 1 zusammengeladen werden - gibt es hier irgend eine Ausnahme, z.B. weil die Mengengrenze nach 1.1.3.6 nicht überschritten wird? Im ADR habe ich nichts gefunden, übers Internet nur eine ausgelaufene Ausnahme der GGAV. <img src="http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Re: Zusammenladung v1.4G mit 5.1+4.3 [Re: GbWeidlich] #5250 28.06.2007 11:02
Susann Miller Offline
Guten Tag,
ich stimme Ihnen zu. Wenn ich 1.1.3.6.2 ADR richtig lese, dann wären auch bei einem solchen Transport die Zusammenladeverbote nach 7.5.2 ADR zu beachten, und damit dürfte 1.4G nicht zusammen mit 4.2, 4.3 und 5.1 verladen werden. Eine Ausnahme habe ich auch nicht gefunden.
Herzliche Grüße
Susann Miller
Beförderung nach SV 670 b)
von JP - 30.10.2026 14:57
von Eva - 27.10.2026 17:48
von Gerald - 27.10.2026 17:07
