Klassifizierung von Abfall-Lösungen #6044 04.02.2008 14:40
Entsorgerlein Offline OP
Hallo Zusammen,
ich brauche mal wieder einen Ratschlag, was die Klassifzierung von Abfall-Lösungen anbelangt. Ich habe eine Lösung, deren Hauptbestandteile Essigsäure 98% ( Eisessig) UN 2789 8(3) II und Chloroform UN 1888 6.1 III im Verhältnis 3:2 sind. Nach der Tabelle 2.1.3.10 wäre die überwiegende Gefahr die Klasse 8. Da es im Verzeichnis der Sammeleintragungen 2.2.8.3 keinen Eintrag für Ätzende Stoffe, entzündbar, giftig, flüssig gibt (CFT), würde ich den Stoff wie folgt klassifizieren:
UN 2922 ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G. (Eisessig, Chloroform) 8(6.1)II
Bin ich mit der Klassifizierung auf dem richtigen Weg oder hat jemand einen besseren Vorschlag?
Im voraus vielen Dank für Eure Hilfe
Entsorgerlein
Re: Klassifizierung von Abfall-Lösungen [Re: Entsorgerlein] #6045 04.02.2008 18:24
Mark Offline
Hallo Entsorgerlein,
ich würde auch diese Einstufung wählen. Als Gefahrenauslöser würde ich jedoch nicht Eisessig sondern Essigsäure auswählen, da es sich ja nicht mehr um Eisessig (100%ige Essigsäure) handelt.
Die Entzündbarkeit dürfte meines erachtens bei dieser Konzentration auch nicht mehr relevant sein. Wässrige Lösungen mit Essigsäure sind erst ab 80 % als Entzündbar zu kennzeichnen. Bei Lösungen in Chloroform dürfte die Konzentrationsgrenze eher höher als niedriger liegen.
Mark
www.brumme-web.de
Mark
UN3481 eingebaut in Ausrüstungen
von Promega - 05.10.2026 14:27
von M.A.T. - 02.10.2026 14:29
UN1056 nach Italien
von DJSMP - 02.10.2026 11:53
